Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 9:56 pm
Pouzitie AC isticou 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Příspěvekod davis » pon dub 16, 2018 10:07 pm
Pouzitie AC isticov 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC v 24VDC.
Pozdravujem priaznivcov solarnej anergie. Som clovek ktory ma docinenia so solarom nejaku dobu no stale sa ucim a povazujem sa za zaciatocnika.
Panely mam pripojene cez AC istic 230V-400V bolo mi povedane ze by to nemal byt problem kedze panely davaju v maxime 36V zeby to malo bez problemov odpojit a odtrh by mal byt postacujuci na rozpojenie okruhu.
Taktiez zataz smerom od baterii 24V pripojenu cez identicke istice. V systeme mam aj DC istice.
Otazka znie je to vpohode alebo mam cim skor prikupit dalsie DC istice a vymenit ich ?
A zadalsie chcem k systemu neskor pripojit bistabilne rele a HRN-34 napatove rele ktore bude odpajat baterky pri nizkom napati aby som ich nevybil uplne dotla su to AGM rele je 100A/220VAC a napajanie je pochopitelne 24DC taktiez ci pri pouziti rele na striedave napatie 220VAC ktore pripojim na 24VDC ci tam nebude problem.
Dakujem za akekolvek rady.
::fv:: 2x Z 180Wp ::pv:: 2x grid free ::fv:: 1x V 260Wp, 2x Z 270Wp ::pv:: PWM regulator noname 25A, AGM 24V 65Ah
davis
Re: Pouzitie AC isticou 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 22
Příspěvekod FRSO » pon dub 16, 2018 10:21 pm
davis píše:Pouzitie AC isticov 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC v 24VDC.
Nějaké odpojovače máš i tady, jsou tam přednastavená určitá napětí-pročti si to jako inspiraci.
https://eshop.neosolar.cz/ochrana-baterii
Příspěvekod kodl69 » pon dub 16, 2018 10:56 pm
Kdysi dávno jsem dělal "drastický pokus" s jističem PL7/1 B4A, cca 2m drátu CY 6mm2 a to všechno jsem připojil přes 63A nožovku Ph000 na lifepo4 aku 52V, cca 340Ah. Jistič spolehlivě vypnul, s dost zvláštním zvukovým efektem, ale fungoval dál. Nožovka se nepřerušila, trochu jsem si opálil kontakty na držáku pojistky. Takže za mě na 48V DC stačí obyč AC jističe. Podle mýho odhadu v okamžiku vypnutí tekl obvodem cca 1kA, už podle toho, jak sebou ty dráty cuknuly...
DC jističe mají význam u HV FVE, kde je cca 300-600V DC z panelů, to už by obyč jistič nezvládl.
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Reputation System ©'
