Zdroj je ten, co víc než 7A při 24/12V nedal, je to ono, má interní omezení proudu na 10A, takže maximální výstupní proud záleží na střídě spínání, tj rozdílu vstupního a výstupního napětí - čím větší, tím menší výstupní proud. Při převodu třeba 16V na 12V může být maximum až někde u těch 10A...
To střídač-N:
- Softstart má každej normální DC DC. třeba tady:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3481.pdf strana 12,
blok označenej nečekaně SOFT START,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm43603.pdf strana 15, blok ozn. SS asi není ta fašističká organizace, a pin SS/TRK je na nastavení delšího než interního softstartu. Bez toho by měly tyhle zdroje dost zásadní problém se vůbec rozběhnout... Opět doporučuju samostudium.
- Zpětná vazba v každým běžným adaptéru co obsahuje TL431 je na principu komparátoru? Opět doporučuju samostudium, protože se řeší její kmitočtová odezva a její kompenzace v lineární části. A veskrze to funguje stejně, nehledě na topologii zdroje a jestli je po cestě galvanický oddělení nebo ne. TL431 je pouze a jenom zdroj referenčního napětí, od kterého se odměřuje chybové napětí regulační smyčky zdroje.
Kdo si myslí, že to funguje jinak, nechť mě ukamenuje nebo aspoň nasází hromadu mínusovejch bodů.
Na téma jak to udělat jsem odpověděl, a flame už se dál neúčastním
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
