Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 23, 2019 12:52 am
Možnosti využití přebytků
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Předchozí
Re: Možnosti využití přebytků
Příspěvekod vlkazajac » úte led 08, 2019 10:44 am
Keby to bolo ako som uvažoval pod chalupou naplocho, rozdelený bazén priečkami, teda aj nejaká stratifikácia by bola možná - potom by tam bola výhoda tej plochy s prestupom strácajúceho sa tepla priamo do podlahy. Bolo by to o niečo menej monštrózne.
Téma ma doviedla k politike. Ono to drevo je produkt fotosyntézy, najlepšej konverzie slnečnej energie. Načo ovčania vymýšľajú a platia za menej účinné možnosti ( diskutované technické ), keď pod zrakom slovenskej vlády sa nenávratne vyhoľujú kopce? Drevo sa ťaží na sprostý kšeft a vláči sa ako surovina na výrobu nábytku do zahraničia. Štát zadotoval spaľovne štiepky a tie sú tak nenažrané, že dnes spaľujú kvalitné drevo. Nezavreli dodnes nikoho. A pravdomluvní nezávislí nepodplatiteľní ( vraj investigatívny - hehe ) novinári zavreli už papuľu.
Z toho mi plynie záver - nepôjdem pri zveľaďovaní mojej FVE nad hranicu, kedy nebudem vedieť, čo s prebytkami. To sú vyhodené peniaze. Idem hľadať niekde kus hory, čo je na predaj.
A teraz okamžite, idem zakúriť do pece. Nepotrebujem k tomu nič iné, len prekonať lenivosť a škrtnúť zápalkou. Sneží, idylka je ako má byť...
vlkazajac
Příspěvekod jahodovák » úte led 08, 2019 11:04 am
Taky jsem si naivně myslel,že nebudu mít přebytky,samozřejmě mám.Sice ne vždy ale jsou,ono to snad ani bez nich nejde.Topím též dřevem a když přikládám,někdy si i vzpomenu,že to polínko už mám asi po páté v ruce...
jahodovák
Příspěvekod kyocera » úte led 08, 2019 11:22 am
nejlevnější způsob ukládání přebytků ve formě tepla je nahřívání zeminy
pod domem fototermikou. Pro tento účel má fotermika opodstatnění .
/ Pro vyšší účinnost 85%. /
Existují na to nejenom studie, ale i prakticky
vyzkoušené a popsané postupy.
V zimě Vám to dům nevytopí, ale zkrátí to hlavní topnou
sezonu. Ale jinak souhlasím s Vámi, že atmosféra krbu a mihotání plamene
je nenahraditelná a dělá pravou správnou tepelnou pohodu v domě.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod marko250 » úte led 08, 2019 11:50 am
Tak stratifikace se dá dosáhnout v jakékoli nádrži,bez velkého proudění,čím větší,tím lépe.Když topím do ležaté 3 kubíkové nádrže samotižně,tak je to přesně navrstvené od teploty zpátečky(45°C) až po stropní teplotu výstupu z kotle(90°C).Jakmile zapne čerpadlo při přetopení nad 90°C,tak se to začne mixovat na jednotnou teplotu a dotopí celou nádrž na 85°C maximálně.Nežádoucí by bylo tu AN mixovat nuceným oběhem od začátku topení,kdy je studená,protože zběr tepla je jen nahoře AN.
Problém té akumulace pod domem je v letním přestupu přez podlahu do něj a nezabrání tomu ani 1m polystyrenu.To by se muselo řešit odvodem třeba průchodem studené vody pro ohřev teplé,nebo nuceným ochlazováním při přebytcích,ale to mě příjde zbytečně složité.Největší průser vidím v ohřívacích panelech,jejich plocha by šla zmenšit koncentrátorama,ale ty zase musí být řízené na elevaci slunce.Takže další složitost a energie.Takový systém prostě nynější paliva překonávají skladností,přístupem,pohodlností,stabilním hořením.Termika pro ohřev denní spotřeby TUV naprosto v pořádku v létě,ale na 150m3 pro zimní zásobu tepla?V Rakousku jsem na jednom statku s penzionem viděl jinou věc a to využití kompostovacího procesu k ohřevu toho penzionu.Jednalo se o jednoduchou věc.Na zimu tam měli takovou opěrnou zeď s podlahou z betonu asi 6x6x3m,kterou v létě využívají pro výsyp plodin z polí.V zimě ji vyprázdní a navezou tam štěpku.Tu postupně vrství,hutní a prolévají vodou,přidávají tam i trávu a olup z plodin.Když dosáhnou asi 1m výšky ,tak tam začnou dávat plastovou trubku metr od hranice obvodu.Tu tam vrství po 20cm a končí zase metr nad vrcholem.Na druhý den z té trubky leze 80°C voda ze studny 5°C.Celé to zakryjí balíky slámy a fólijí.Prý to jede do jara a pak do vyvezou na kompost.
marko250
Příspěvekod diablo007 » úte led 08, 2019 12:00 pm
Většina z vás ale.presla z využití přebytku na to že potřebují 150kubiku abych nemusel zatapet to se ale pak nedivte že se dostáváte na nesmyslné projekty. Někdo tu prohlásil ze me 0.5mwh nevyužitých prebitku ročně tak na to mít nádrž v baráku je ještě reálné .
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » úte led 08, 2019 12:07 pm
150m3 v teple vode, neni o prebytkach, ale o kompletnim reseni vytapeni a ponejlepe pri novostavbe. Jen to udrzet ohrate by nedal ani Youda ;-(.
_________0475__________
NOPARasito
Příspěvekod diablo007 » úte led 08, 2019 12:13 pm
Sak co píší že 150m3 není o přebytku proto se ta diskuze stočila směrem k plnému topení
diablo007
Příspěvekod marko250 » úte led 08, 2019 12:59 pm
Tady je nějaké videjko na pochopení principu : https://www.youtube.com/watch?v=sPH9yiZUr10 A tady je vidět jak to rozebírá,nic moc: https://www.youtube.com/watch?v=S2bk3pkaAyk A tady tři verze trochu sofistikovaněji: https://www.youtube.com/watch?v=3hB1g2-k8u0
marko250
Příspěvekod diablo007 » úte led 08, 2019 4:37 pm
Mít jako zemědělec pořádnou silážní jámu tak z toho asi nějaké odpadní teplo půjde vytriskat
diablo007
Příspěvekod kodl69 » úte led 08, 2019 6:19 pm
Mě se kdysi samovznítil kompost, když jsem na něj dal plesnivý seno a nedlouho potom na to čerstvou mokrou trávu... Hromada kompostu tři dny divně smrděla a pak byla najednou o dvě třetiny menší a uvniř byl popel. Ještě že mám komposter betonovej. V každým případě by se mi nechtělo tu hadici z toho každejch pár měsíců vytahovat a zahrnovat novým materiálem, spálit pár polínek dřeva je mi milejší než se drápat v tomhle.
Předchozí
Zpět na Ekonomika ostrovních systémů
