Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát čer 22, 2018 12:41 pm
Li ion- nabíjení.
Li ion- nabíjení.
Příspěvekod Janma » ned bře 11, 2018 6:31 pm
Zdravím.
Podařilo se mi sehnat pár ks Li ion baterií, typ VLM
Kapacita dle výrobce Saft 40Ah. Nabíjel jsem je na modelářské nabíječce z 3,1V do 4,1V. Kapacita 47,650Ah.
Dal jsem 12 ks do série.
Kolik nastavit Absorpční napětí? Nastavil jsem ho 48,72V , tzn. 4,06V na článek. Na jak dlouho mám dát absorbci na kolik hodin? A nakolik nastavit udržovací napětí? Na 3,6V na článek? Equalizace vypnutá. Prozatím bez balanceru. Předem děkuji za radu.
Janma
Re: Li ion- nabíjení.
Příspěvekod střídač_N » ned bře 11, 2018 6:52 pm
Janma píše:.......Kolik nastavit Absorpční napětí? .....
LI baterky nemají absorpční napětí.
Janma píše:.........Na jak dlouho mám dát absorbci na kolik hodin? .....
Když nemají absorpční napětí, není ani jeho čas.
Janma píše:.......... A nakolik nastavit udržovací napětí? .....
Li baterky nemají udržovací napětí.
střídač_N
Příspěvekod kodl69 » ned bře 11, 2018 7:32 pm
Předchozí odpověď je správná, ale je ti platná jak rada od pracovníka microsoftu :)
Absorb máš celkem správně, čím míň, tím vyšší životnost ale menší využitelná kapacita. Udržovací napětí cca 3.8V až 4V, podle toho, jak moc chceš v těch baterkách mít na noc, pokud plný, tak dej jenom o 0.05V míň než bulk.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod volente » ned bře 11, 2018 7:42 pm
Na LiIonky mám všechny napětí stejně, v mém případě 28,4V na 7čl.
4x Solartec mono 180Wp + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod josse » ned bře 11, 2018 8:13 pm
Nechápu proč by mělo být napětí dlouhodobě menší než to na které je nabiju. Jestli je nějaký risk v horním napětí, pak je vcelku jedno jak dlouho na té ustálené hodnotě zůstanou, risk je ve starších článcích se na to horní napětí vůbec dostat. Problematické jsou hodnoty nad 4.25 V tam se vůbec nepřibližovat!
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 188P14S 18650 (300Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod kodl69 » ned bře 11, 2018 9:19 pm
Dlouhodobé držení li-ion aku ve stavu blízkým plnýmu nabití zkracuje životnost, stačí si o tom něco počíst. Takže pokud je každej den předpoklad, že se spotřebuje minimálně polovina kapacity, tak klidně udržovat na 4.1V, pokud ne, tak spíš někde na 3.9V, to se prej používá u družic, kde baterky vydrží několik desítek tisíc cyklů (ne plnejch, ale cyklus tam trvá cca 2 hod... O nutnosti BMS tj balanceru na horním konci nabíjení a odpojení při poklesu napětí na článku pod 3V snad nikdo nepolemizuje, nebo pořád jo?
Příspěvekod trud » ned bře 11, 2018 11:37 pm
Ja dokonca hore chodim len na 28V pri 7čl ..teda 4V na článok, ako už písali nadomnou..nedržat batérie dlho nabité.
"O nutnosti BMS tj balanceru na horním konci nabíjení a odpojení při poklesu napětí na článku pod 3V snad nikdo nepolemizuje, nebo pořád jo?"
Ja polemizujem..síce balancery mam ale zatial som ich nepripojil...cca 9 mesiacov a rozdiel na článkoch je max 0,03V. Smerom dole pri 24,2V (3,45V/čl) nabehne dobíjanie zo siete a ak by to zlyhalo pri 23,6 vypne menič.U li ion je pod 3,4-3,5V minimum energie.
540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650)+14ks 40Ah (Mitsubishi Outlander) 2kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod Janma » pon bře 12, 2018 9:27 am
Jaký balancer používat? Nebo používáte?
Janma
Příspěvekod volente » pon bře 12, 2018 4:43 pm
Já stejně jako "trud" žádný. Po roce provozu se nabité články rozcházejí max. 0,06V. A to těch baterek mám více a různých. Mám vytaženy balanční konektory a občas na ně napíchnu měřák. Při vybitých bateriích je rozdíl až 0,2V, ale žádná nejde pod 3,2V. Axpert odpojí při 23,5V.
volente
Příspěvekod shuty » pon bře 12, 2018 7:21 pm
Tak pripojim sa aj ja, tiez pouzivam liion bez balanceru, na jednotlivych packoch mam voltmetre a ked vidim ze niektory pack ma ine napatie tak ho trosku "doplnim alebo vycucnem" . za rok som to zatial zrovnaval dva krat...
Stavebná búda OSTROV
• 2x 170W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 20p 18650 li-ion @24V
• 5kW menič Powerjack
shuty
Příspěvekod Janma » pon bře 12, 2018 8:59 pm
Našel jsem tady ten balance s bloototh.
https://ru.aliexpress.com/item/12-s-100 ... autifyAB=0
Janma
Příspěvekod heczkot » pon bře 12, 2018 10:27 pm
Balanční proud 50mA je jako BMS prakticky k ničemu.
heczkot
Příspěvekod kodl69 » pon bře 12, 2018 10:37 pm
mám doma podobnej na 13s, ještě jsem to netestoval. Na elektrokole má balancer kterej po úpravě balancuje proudem cca 100mA. Tohle funguje tak, že při překročení napětí článku se nabíjení odpojí, balancer vybíjí článek tím poměrně malým proudem do doby, než napětí poklesne pod nastavenou úroveň a nabíjení pak pokračuje.
Takže ne úplně k ničemu, ale na nějaký velký akupacky to moc není, ale není problém na místo toho odporu připojit spínací tranzistor a patřičnej odpor, to ostatní důležitý (odpojení při poklesu napětí, odpojení při přebití už je na desce hotový. Ale na domácí použití to není bez úprav použitelný, to je pravda. Použitelný jsou balancery z eskůtru, a další BMS, ale zase za jiný prachy.
Příspěvekod Janma » stř bře 14, 2018 6:04 pm
trud píše:
Psal jsi že nějaké máš! Jaký typ toho balance tu máš?
Janma
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
