Stránka 1 z 1
Zájem o měnič Victrom
Napsal: stř bře 07, 2018 10:16 am
od para007
Dobry den,
Chtěl bych se informovat,nemá někdo Hybridní měnič od firmy Victrom,Do finanční častky 20 000Kč
Re: Zájem o měnič Victrom
Napsal: stř bře 07, 2018 10:37 am
od gupa
Dle zastoupení na stránkách victronu:
Neosolar.cz , Mulac.cz
Multiplusy jsou zatu částku i nový. ALe s průchodem jen 16A. Tz. 16A line in např. z DS plus výkon měniče je výkon na line out. Což je tak na jednu silnější zásuvku nebo světelný okruh, nebo i PC atp., prostě na malou elektrárnu který může využívat více zdrojů energie.
Napsal: stř bře 07, 2018 10:51 am
od para007
Ja mám představu aspoň 1600w,Včil mám 2000w měnič tym živim darling o 1100w + osvetlení.
Teť bych chtěl k temu živitještě mražák. Mám představu když by nestihal (při rozjezdu mražáku darlingu)by si přicucl DS
a na zbytek by stacil.
Napsal: stř bře 07, 2018 10:57 am
od gupa
No jestli je to multiplus, tak nastavit podmínky přepnutí na DS přes VEConfigure a šňůru a při např. těch 1600W jak píšeš to přepne na DS a za po odepnutí zátěže (aby to necklovalo moc ryhcle) pět minut to zase najede na baterii. Tak to mám jí a nějaké přicucávání kvůli debilním podmínkách s přetoky do DS již nejsem ochoten v reálu řešit. Funguje mi to tak jako konfigurace asi 6 let tuším, už je to nějaká doba. ...
Co to máš za typ? Koupit ten samej po poradě v neosolaru a dát ho paralelně k prvnímu by bylo také řešení ...
Napsal: stř bře 07, 2018 11:14 am
od para007
Mam jestě velky strach s přetoky jaky je u těchto měniču problem?
Napsal: stř bře 07, 2018 11:32 am
od gupa
Mám obyčejné přepnutí, tam přetoky nehrozí z 99,9999% . Ikdyž na odpojeném vstupu jsem naměřil jakýchsi 8V. slovy osmvoltů
Napsal: stř bře 07, 2018 12:11 pm
od para007
To jsem rad co se tyka přetoku že je v pohodě,mam ješte v nabidce AXPERT 24V, 2400W, 60A MPPT tak se rozhoduji.
