Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob led 25, 2020 12:53 pm
Výstupní napětí z měniče.
Příspěvekod milhaus » sob bře 03, 2018 12:00 pm
Dotaz jaké máte nastaveno napětí z měniče co jde do domácích rozvodů?
Nebo jaké napětí vám dává měnič? Typ měniče?
Děkuji.
STUDER XTM 4000-48V,VS-120,RCC-02,BSP-500,XCOM-LAN.
5,3kwp , 12kWh bat.
milhaus
Re: Výstupní napětí z měniče.
Příspěvekod beethowen » sob bře 03, 2018 1:38 pm
Pokud můžeš nastavit, nastavil bych to co změříš na DS. Zkoušel jsem experimentovat a dávat menší napětí, že bych trochu krotil ty žrouty co mají topné spirály, ale když potom dojde k přetížení a měnič přepne na síť, tak se s tím některé spotřebiče neuměly vyrovnat. U mě konkrétně tepelé čerpadlo.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
beethowen
Příspěvekod abrams » sob bře 03, 2018 3:52 pm
trimrem mám nastaveno +/- 220V AC , přičemž DS se houpe mezi 225V až 240V . Spotřebiče si při přepínání nestěžujou , jen pobliknou či zapiští UPSky :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod peater » sob bře 03, 2018 4:00 pm
Ahoj, mám Axperta z výstupu mě leze 230V a DS je na 245V. Nějaké anomálie během přepínání nepozoruju.
7000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 300Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://emoncms.org/dashboard/view&id=55252
https://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
peater
Zpět na Hybridní elektrárny
