FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
- Reputace: 63
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Příští týden mi má přijít další zásilka elektromaterialu kde bude krabička na řídící jednotku od balanceru. Pak si i rovnou učesu dráty.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 63
Pojistka 2A rychlá- praskla hned, bez oteplení.
Pojistka 10A pomalá- drátek v pojistce se rozžhavil, posléze praskl a lycna se citelně zahřála.
Přímý zkrat- lycna se rozpálila, izolace slezla a na části drátu začala hořet.
Je vidět, že jištění drátů od balanceru má smysl.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 202
Ještě změř jestli na těch pojistkách není různej úbytek. Kdyby to tam vkládalo chybu, tak by to chtělo koupit hrst pojistek a změřit odpory, aby byly stejné.
Když už pojistkové pouzdro, tak bych spíš doporučil verzi bez fousů a s lisovacím koncem. https://vysilackymilin.cz/detail-produk ... 3x32-cire/
- Reputace: 63
Dneska mi konečně došla zásilka elektromaterialu. Balancer lifepo4 baterie jsem dal do krabičky (navrtal jsem do ní otvory kvůli chlazení) a učesal jsem přívody k balanceru. Baterie hned vypadá lépe.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 63
Doplnění zavickovane krabičky s balancerem s vyvazanymi dráty.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 866
Hodnotím popis. Na tohle byl expert kámoš, já mám všecko jako "blacbox", a asi bych s tím měl něco dělat.
- Reputace: 1
Ahoj MartinP,Dneska mi konečně došla zásilka elektromaterialu. Balancer lifepo4 baterie jsem dal do krabičky (navrtal jsem do ní otvory kvůli chlazení) a učesal jsem přívody k balanceru. Baterie hned vypadá lépe.
Ted budu zapojovat neco podobneho a pojistky zvazuji. Mas to pekne vyvazane a mel bych prosim dve otazky. Ty prelejvace (desticky s resistory) mas prozim nastaveny na jaky hodnoty proudu? A k nim neplanujes pojistky? Na fotce to vypada bez pojistek...
Diky
- Reputace: 63
U ochranné jednotky baterie (joba) už meziclankovy zkrat může nastat. Proto mám na přívodech od článků 2A pojistky. Na vyhazovací cívce je 10A pojistka. Tyto pojistky jsou v provedení 6x30mm (větší černé pouzdro).
V noci jsem na baterii doplnil kapacitní balancer (kpb). Jde o ten novější typ, co se má při poklesu napětí článku pod 2,9V uspat. Na přívody od článků jsem dal 10A pojistky v provedení 5x20mm (menší bílé pouzdro). Různá pouzdra pojistek mám kvůli rozlišení která od čeho je.
Po připojení kpb balanceru se na něm rozsvítila žlutá ledka a začal vydávat charakteristické pískání. Jsem zvědav, jak mu to půjde. Na starší baterii to klasické mandy zvládají dobře.
Edit: blbne mi nový mobil, některé foky zduplikoval.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 63
Nějak mi poslední dobou začíná blbnout multimetr. Po zapnutí na něm naskočí třeba 20V a pak si pomalu po setinkách odečítá až na 0V. Když pak chci něco měřit tak mi měřená hodnota stoupá pomalu po setinkách nahoru. Musím ho pak po snulování hodnot několikrát vypnout a zapnout (případně s ním ještě klepnout) než začne měřit normálně.
Výměna baterie nepomůže, dělá to zcela nahodile, poslední dobou častěji.
Víte někdo čím to je a jestli se s tím dá něco udělat?
Dneska u nás vysvítalo mezi mraky slunce (do baterie šlo během pár sekund z nuly až 130A. Chtěl jsem si změřit vyrovnanost článků a místo toho jsem sledoval pomalé odčítání na displeji multimetru. Když mi to udělal potřetí jsem měl velkou chuť ho snulovat kladivem.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 485
A co baterka v něm?
- Reputace: 866
To marko: Už psal, že baterka nemá vliv.
Mám jednoduchou metodu. Mám asi 5 ks různejch variant tohoto: https://www.aliexpress.com/item/3306394 ... web201603_ - nejdůležitější na multimetru je "auto power off" jinak je pořád vybitá baterka. Když chci něco měřit, jeden vezmu a měřím. Nejstarší kus je z roku 1996. Obouchanej, ale pořád funguje... Když by některej odešel, tak nic nebudu řešit a zahodím ho...
- Reputace: 63
Multimetr objednán. Díky kodl69.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 70
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tohle zkouším léčit starým kartáčkem na zuby, komplet přeleštit tišťák pokud možno z obou stran. Když to nepomůže, přitlačím. A když ani pak, tak to kladivo.Martin P píše:Nějak mi poslední dobou začíná blbnout multimetr. Po zapnutí na něm naskočí třeba 20V a pak si pomalu po setinkách odečítá až na 0V. Když pak chci něco měřit...
- Reputace: 63
Multimetr je asi 10 let starý. Vzhledem k průběžnému zhoršování mám obavy z EU pájky. Prý se po nějaké době začne rozpadat, případně z ní vyraší fousy.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 63
Připojil jsem je paralelně ke stávajícím 200AH článkům. Byly lehce vyboulené, proto jsem je stáhl. Stáhl jsem je z větší části, neboť si nejsem jistý, jestli je možné je stáhnout úplně narovno na jeden zátah. Ale není problém dát do stahovàku další vložku a stáhnout je úplně na sebe. Takto jsem vyboulení stáhl ze cca 2/3 s tím, že mezi články zůstaly cca 3 milimetry v místě, kde vyboulení nebylo.
U těchto "placatých" článků beru lehké vyboulení jako normální, neboť v té ploše se tlak projeví výrazněji nežli v ploše malé.
Edit: foto.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 63
Tento týden jsem hákoval na pergole. Udělal jsem krov, na který jsem připevnil konstrukci a na ni 14 ks 450Wp panelů. Podélné spoje jsem řešil tak,že jsem dal "omegu" po celé délce cca 4,2 metru a zatmelil jsem ji klempířským tmelem. Příčiné spoje jsem řešil zatmelením naplocho a přemázl jsem je svrchu též klempířským tmelem.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 485
Jak jsou panely uchycené k pergole?Jinak koukám,že si nastolil standart k normálnímu domu .
- Reputace: 63
Pod panely je klasická konstrukce přes kombišrouby chycená do krovu.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 454
On to tam psal, ale také jsem to pobral až na podruhé. On má totiž "středový úchyt" v kuse, po celé délce panelu Tj. ne ty pár cm kousky, ale metráž. Což mě přivádí na jednu novou myšlenku doma, ještě ale teda sehnat, kde mají dobrou cenu za metráž toho profilu. A pak že to není nakažlivé ...
marko250 píše:Jak jsou panely uchycené k pergole?Jinak koukám,že si nastolil standart k normálnímu domu .
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 63
Středový úchyt panelů (omegu) jsem koupil na e- hliník.cz
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
