Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned úno 28, 2021 2:36 pm
FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Předchozí
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Příspěvekod Martin P » sob úno 20, 2021 2:08 pm
Dneska ráno po příchodu z noční jsem na přívody od balanceru k lifepo4 baterii Winston přidělal pojistky. Sehnal jsem držáky na trubickove pojistky. Přívody od jednotlivých článků jistim 2A rychlou pojistkou a přívod k vyrážecí cívce 10A pojistkou.
Příští týden mi má přijít další zásilka elektromaterialu kde bude krabička na řídící jednotku od balanceru. Pak si i rovnou učesu dráty.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, tři baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah, třetí Lifepo4, nominál 200Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Příspěvekod Martin P » ned úno 21, 2021 1:25 am
Odpoledne jsem provedl pokus týkající se jištění drátů od balanceru k baterii. Vzal jsem starou autobaterii, lycnu průřezu 0,75mm2, pouzdro na pojistku a udělal jsem pokus oteplení drátu při zkratu.
Pojistka 2A rychlá- praskla hned, bez oteplení.
Pojistka 10A pomalá- drátek v pojistce se rozžhavil, posléze praskl a lycna se citelně zahřála.
Přímý zkrat- lycna se rozpálila, izolace slezla a na části drátu začala hořet.
Je vidět, že jištění drátů od balanceru má smysl.
Martin P
Příspěvekod Dagus » ned úno 21, 2021 7:07 am
Ještě změř jestli na těch pojistkách není různej úbytek. Kdyby to tam vkládalo chybu, tak by to chtělo koupit hrst pojistek a změřit odpory, aby byly stejné.
Když už pojistkové pouzdro, tak bych spíš doporučil verzi bez fousů a s lisovacím koncem. https://vysilackymilin.cz/detail-produk ... 3x32-cire/
Dagus
Příspěvekod Martin P » stř úno 24, 2021 1:48 am
Dneska mi konečně došla zásilka elektromaterialu. Balancer lifepo4 baterie jsem dal do krabičky (navrtal jsem do ní otvory kvůli chlazení) a učesal jsem přívody k balanceru. Baterie hned vypadá lépe.
Martin P
Příspěvekod Martin P » stř úno 24, 2021 1:52 am
Doplnění zavickovane krabičky s balancerem s vyvazanymi dráty.
Martin P
Příspěvekod kodl69 » stř úno 24, 2021 9:28 am
Hodnotím popis. Na tohle byl expert kámoš, já mám všecko jako "blacbox", a asi bych s tím měl něco dělat.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod PavlikT » sob úno 27, 2021 9:13 pm
Ahoj MartinP,
Ted budu zapojovat neco podobneho a pojistky zvazuji. Mas to pekne vyvazane a mel bych prosim dve otazky. Ty prelejvace (desticky s resistory) mas prozim nastaveny na jaky hodnoty proudu? A k nim neplanujes pojistky? Na fotce to vypada bez pojistek...
Diky
PavlikT
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: marko250 a 1 návštěvník
Reputation System ©'
