DIY regulátor MakeSkyBlue
- Reputace: 28
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Až teď na fotce vidím, že první má nad napětím BATT a ten druhý jen ATT.
- Reputace: 9
Zdravím. Nemáte prosím někdo vyzkoušeno zda je možné dva tyto regulátory připojit paralelně na jedno pole panelů? Všude jen píšou že je možné připojit dva na jednu baterku.
- Reputace: 490
Možné to určitě je (možná dokonce jen jednou), ale už z principu MPPT to nemůže správně fungovat. Regulátor hledá optimální pracovní bod tak, že panely odlehčí a potom je postupně zatěžuje a při tom zjišťuje hodnotu výkonu. Potom nastaví zátěž tak, aby odpovídala bodu, ve kterém měly panely maximální výkon. Pokud budou panely zatěžovány v době měření dalším nabíječem nebude nalezen správný pracovní bod. Pokud nejsou nabíječe synchronizovány (což se obvykle nedělá), nebude správně v paralelním provozu pracovat ani jeden z nich. Jediné rozumné řešení je tedy takové, kdy je ke každé skupině panelů připojen právě jeden nabíječ.
- Reputace: 9
OK, děkuji. Myslel jsem si že to tak jednoduché nebude.
- Reputace: 454
To pole nejde rozdělit? Jeden kabel navíc a defacto samé výhody.
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 138
Tady je pěkné srovnání včetně účinosti a cen
https://www.youtube.com/watch?v=iUeO12xEEqA
- Reputace: 9
Ahoj, na stánkách makeskyblue.com mají asi nově tento regulátor. Po vhození do košíku se mi ukázala cena po slevě 320USD.
https://makeskyblue.com/products/100a-m ... 0964861062
Parametry celkem zajímavé, 100A a 185Voc. Odeslání z Německa.
- Reputace: 85
Porovnanie cien je v poriadku. Ale to meranie ucinnosti a pouzite pristroje vo mne velku doveru nevyvolavaju. Osobne toto video beriem ako velmi hrubu orientaciu s dodatkom - vsetko moze byt inak...Franta2776 píše:Tady je pěkné srovnání včetně účinosti a cen
- Tibor889
- Reputace: 41
Zdravím, nemá niekto skúsenosť, že mu regulator chybne skáče do poruchy prekročeného napätia na vstupe, aj keď nie je? Mam 48V systém a MSB sa rozhodol ze čokoľvek viac ako 100V na vstupe je zle. Skúšal som len reštartovať, prevádzka na 2S je v pohode, ale potrebujem ho dať na 3S, čo je do 118 Voc. Pravidelne skočí do poruchy hneď ráno. Batéria je načítaná dobre, hodnoty sú v danom rozsahu.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
- Reputace: 484
Nějakou utilitku měl Ota a vyřešil to s ní,mu napiš.
- Reputace: 28
- Lokalita: Opavsko
Včera jak se střídalo sněžení s ostrým sluncem tak mě také překvapil:marko250 píše:
A tady co z něj už od desíti leze z dvou fasád JV/JZ,takže těch 60A skutečně umí dávat:
- Reputace: 484
Ahoj ,popisuješ mosfety,které mají ale 100V vstupy,určitě to jsou správné náhražky? Makesky má limit na 160V vstup ne? Jinak řeším reklamaci u prvního z deseti co jsem kupoval a jedou i několik let v provozu. Nejdřív tedy žádná odpověď přímo na maila a web formulář na Makesky.com.Tak jsem si napsal na Německou pobočku,od kud jsem předpokládal ,že mi to poslali,ale ouha tihle odepsali,že s tím nemají nic společného ať oslovím původního prodejce.Po týdnu jsem tedy oslovil Paypal a zahájil spor s tím,že jsem poskytl kopie mého oslovení na Makesky a popsal oč jde a co chci. No najednou na druhý den odpověď od Makesky ,že mám zařízení otevřít a vyfotit podrobně desku,což jsem proved a poslal zpět přez formulář sporu na Paypalu.Nyní zase mlčí a mají termín do 13.5. a pak mi asi Paypal pošle prachy s poštovným.Uvidím jak to dopadne.Nicméně chci vyměnit fety,protože na displeji najednou bylo napětí podobné baterce a nenabíjel ,ikdyž něco ukazoval ,že jo.Typuji fety,na základě čeho netuším,asi odešel jeden a vzal sebou vícero? Vkládám nápis na fetu a poprosil bych zkušené čím ho nahradit jedná se o 60A verzi/160V max vstup.Tibor889 píše:Prosím o radu páni zdatní v elektronike.
Pri pripájaní regulátora MSB v.119 60A k batérii (panely boli odpojené) mi cca. po 2 sekundách zahoreli mosfety na vstupe od PV. S číňanom nie je reči, po posledných správach ma úplne ignoruje. Zhorené mosfety sú typu 15810 a ja som v EU nenašiel nijakého dodávateľa. Našiel som ale podobné od rovnakého výrobcu s vyšším prúdom STP310N10F7. Tie už aj došli z GB za 2 dni. Otázka ale znie, aby sa to nezopakovalo, čím to mohlo odísť? Môže byť v keli aj budenie mosfetov? Ako to zistím? Riadiaca časť zdá sa funguje, displej ukazuje. Prikladám videá a detailné foto. Rád by som ho rozchodil.
PS: číňan nebol ochotný mi mosfety poslať ani s tým, že by som objednal k tomu ďalší MSB .
Když se to povede ,aspoň bude jeden do náhrady.
- Reputace: 138
Podezřelé tranzistory budeš muset vypájet a vyzkoušet jestli se otvírají na tyto větší budeš asi potřebovat laboratorní zdroj.
Postup zkoušky je třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=QjgQxAGC33k&t=1167s
Já objednával IGBT na alíku.
- Reputace: 866
-Další dobrodruh. A můžu vědět, co ti přišlo? Už mám doma celkem dost upomínkových předmětů s nabodovanými vývody, přebroušené, a s novým popisem, přesně takovým, jako jsem chtěl. Ale se součástkou, kterou to mělo obsahovat to má společnej jenom vzhled, a to ještě ne přesně...Já objednával IGBT na alíku.
- Reputace: 138
Přišlo co jsem si objednal.V měniči jsem vyměnil cca 15 tranzistorů a zatím měnič funguje:))Asi mám štěstí stejně jako s měniči nebo bateriemi z Alíku:))Měničů mám v mém okolí 6ks,funguji necelé 2 roky všechny, až na ten co jsem mu uzemnil vstup.Objednával jsem Mosfet 50ks Irf 4115 a igbt 10ks G60H65DBf
Při objednávání se dívám na reference od nakupujících:)))
- Reputace: 484
A může mi dát někdo odkaz čím to nahradit? Může být? https://www.tme.eu/cz/details/stth3003c ... ectronics/
- Reputace: 138
CZK 65.35 6%OFF | 5pcs STTH3003CW STTH3003 STTH6003CW STTH6003 TO-247 300V 30A new original
https://a.aliexpress.com/_mNxHdBQ
Píšu z telefonu je to on??
- Reputace: 136
Není to náhodou spíš dvojitá dioda ?marko250 píše:Ahoj ,popisuješ mosfety,které mají ale 100V vstupy,určitě to jsou správné náhražky? Makesky má limit na 160V vstup ne? Jinak řeším reklamaci u prvního z deseti co jsem kupoval a jedou i několik let v provozu. Nejdřív tedy žádná odpověď přímo na maila a web formulář na Makesky.com.Tak jsem si napsal na Německou pobočku,od kud jsem předpokládal ,že mi to poslali,ale ouha tihle odepsali,že s tím nemají nic společného ať oslovím původního prodejce.Po týdnu jsem tedy oslovil Paypal a zahájil spor s tím,že jsem poskytl kopie mého oslovení na Makesky a popsal oč jde a co chci. No najednou na druhý den odpověď od Makesky ,že mám zařízení otevřít a vyfotit podrobně desku,což jsem proved a poslal zpět přez formulář sporu na Paypalu.Nyní zase mlčí a mají termín do 13.5. a pak mi asi Paypal pošle prachy s poštovným.Uvidím jak to dopadne.Nicméně chci vyměnit fety,protože na displeji najednou bylo napětí podobné baterce a nenabíjel ,ikdyž něco ukazoval ,že jo.Typuji fety,na základě čeho netuším,asi odešel jeden a vzal sebou vícero? Vkládám nápis na fetu a poprosil bych zkušené čím ho nahradit jedná se o 60A verzi/160V max vstup.Tibor889 píše:Prosím o radu páni zdatní v elektronike.
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- Reputace: 484
Tak mám jen foto co je na něm a dle toho co jsem opsal do vyhledávání mi vyjely dvojité no a ta na TME co jsem dal odkaz je skladem za rozumno.Proto to potřebuji ověřit někým z Vás znalých,mi to nic neříká,já to leda přepájím .
- Reputace: 138
Frso má pravdu je to dvojitá rychlá dioda.
Tady jsou data.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 003CW.html
Ta bývá jedna, tranzistory budou ty zalepený vedle. Budeš je muset odlepit a pokud je chceš i zkontrolovat jestli se otvírají vypájet.
Tady jsou data.
- 13 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Regulátor makeskyblue 60 A vs Fangpusun 150/60 tr
od Vitek » » v Regulátory
- 8 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 4 Odpovědi
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 0 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 10 Odpovědi
- 1104 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
