1500W PWM s regulaci max napeti
Archiv ukončených inzerátů
JiříK
Re: 1500W PWM s regulaci max napeti
Příspěvek od JiříK »
Všem asi uniklo, že olověná baterka v adminově případě má pozici šidítka pro MPPT regulátor. Regulátor PWM mezi olovem a LiFe má za úkol nedopustit napětí na LiFe větší, než stanovené. Před PWM reglem ať si to dělá víceméně co je libo.
Není nabito? Tak ať MPPT maká naplno! A až je nabito LiFe, může si MPPT udělat kondiční cvičení s těmi bulky, equalize a flouty. Takhle by to nakonec (po smrti olova) mělo vypadat. Nejlevnější a velice spolehlivá cesta. Mě se teda PWM regulátor téměř nehřeje ani při proudech kolem 50 A.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Tak ešte raz, čo asi uniklo:
Ak je na Epsolaroch " bulk reconect " napr. 26,2 V tak sa lítium nenabije na hodnotu vyššiu, pokiaľ nedostane Epsolar napäťový šťuchanec pod túto hodnotu. A to môže byť mnohokrát, na náhodnú dobu ( závislú na spektre záťaže meničom ). Ibažeby sme olovo nikdy nedostali na napätie absorpcie.... Jeho funus.
JiříK
vlkazajac píše:Tak ešte raz, čo asi uniklo:
Tak v tomto kovaný nejsem, předpokládám, že bulk reconnect je nastavitelná hodnota. Že se litium nenabije víc, to mu asi vadit nebude a s postupnou smrtí olova se patrně počítá. Tu funkci šidítka zastane jakákoliv nestarující baterka z auta, která drží napětí.
abrams
Příspěvek od abrams »
no dyť voto de , volovo už chcípá , než chcípne totálně tak bude složit coby nárazník před LiFe ;) . Aktuálně se řeší dočasné řešení situace , nikoli dlouhodobé . Výhledově bude třeba vyměnit stávající nepřizpůsobitelné regly , jenže to bude ranec . Do té doby stačí něco za pár set :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vlkazajac
Chvíľu som myslel, že sa dá použiť priamo pwm regler k lítiu, ale stávajúce panely to moc neumožnia. Škoda !
