24V vs 48V system
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 983
Re: 24V vs 48V system
samozřejmě, jmenuje se to DC/DC měnič. Ostatně na desce mineru se z 12V dělá 3.3V a tuším ještě 1.2V...
třeba victron prodává dost parní kusy pod označením orion. Jsou dokonce galvanicky oddělený, což ani nepotřebuješ.
tady máš čínský strojky, který by na tohle měly stačit https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +step+down , ale pozor na to, čínskejch 100A není 100A. Dělat z 24V 230V AC a zpátky 12V DC by mě ani ve snu nenapadlo.
- Reputace: 1
Bolo by energeticky efektivnejsie z FVE nabijat radsej velku 12v baterku? A potom "nieco" medzi minerom a baterkou, co by zabezpecilo stale 12v napatie aj ked na baterii bude kolisat?kodl69 píše:Dělat z 24V 230V AC a zpátky 12V DC by mě ani ve snu nenapadlo.
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
- Reputace: 28
ten menic na 12v sa mi pozdava, este vymysiet aby moje gtx1070 obsluhoval rashbery a môžem to hodit na FVE
