Zadost o radu s jistenim
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Reputace: 526
Re: Zadost o radu s jistenim
Já používám čínské DC jističe - např. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50460.html a doufám, že jistí. Mám jich na elektrárně celkem dost - jak jedno, tak dvoupólové a zatím žádný problém. Někdy (až potečou velké proudy) na nich zkusím změřit napěťovou ztrátu + proud, ať je porovnání s pojistkama.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 220
FRSO: ano u tech je cena lepsi. nozovky maji jeste jednu vyhodu - jsou k mani na kazdym rohu.
rva: zajimavy ze nemaji polaritu. napr oez LTN UC maji oznacenou polaritu - udajne kvuli zhaseni oblouku. Stalo by za zkousku udelat nejak bezpecne zkrat jestli to odpoji a vydrzi pak bych se nebal.
- Reputace: 526
Ty čínské jednopólové nemají polaritu, dvoupólové mají a jsou na vyšší napětí.
- Choze
- Reputace: 11
Zdravím, budu ke svému systémku nejspíše připojovat čínkej měnič. Je potřeba dávat mezi baterku a měnič nějakej jistič? Délka kabelů bude zanedbatelná (asi 30cm). Dále jestli dávat nějaký jištění za měnič směrem ke spotřebičům. Měnič asi zatím nebude mít žádné využití. Jen kdyby náhodou někdy něco..
- Reputace: 239
Když budeš nějak potřebovat odpojit od baterie by ti zůstaly kabely pod napětím což je riziko zkratu takže pojistku ano. A za měničem opět jištěním chranis kabeláž při zkratu
- Reputace: 258
Pokud má měnič pojistky v sobě a pokud budeš odpojovat měnič od akumulátoru přímo na onom akumulátoru, pak jsou pojistky zbytečné. Pokud cokoli z toho neplatí byť i jen jednou za život, pak pojistky ano.
- Reputace: 130
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38 piesok je v garáži na zemi
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi
- 16 Odpovědi
- 2907 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 1 Odpovědi
- 584 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 0 Odpovědi
- 301 Zobrazení
Poslední příspěvek od Geofil
SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
od proasnet » » v Legislativa a právo
- 34 Odpovědi
- 2334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
