Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte lis 19, 2019 9:09 am
Zadost o radu s jistenim
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Předchozí
Re: Zadost o radu s jistenim
Příspěvekod rva » ned kvě 05, 2019 5:02 pm
Já používám čínské DC jističe - např. https://www.aliexpress.com/store/product/1P-125A-DC-250V-Circuit-breaker-FOR-PV-System/1672152_32674150460.html a doufám, že jistí. Mám jich na elektrárně celkem dost - jak jedno, tak dvoupólové a zatím žádný problém. Někdy (až potečou velké proudy) na nich zkusím změřit napěťovou ztrátu + proud, ať je porovnání s pojistkama.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod PavelR » ned kvě 05, 2019 5:13 pm
FRSO: ano u tech je cena lepsi. nozovky maji jeste jednu vyhodu - jsou k mani na kazdym rohu.
rva: zajimavy ze nemaji polaritu. napr oez LTN UC maji oznacenou polaritu - udajne kvuli zhaseni oblouku. Stalo by za zkousku udelat nejak bezpecne zkrat jestli to odpoji a vydrzi pak bych se nebal.
Příspěvekod rva » ned kvě 05, 2019 6:05 pm
Ty čínské jednopólové nemají polaritu, dvoupólové mají a jsou na vyšší napětí.
Příspěvekod Choze » pát srp 09, 2019 9:43 am
Zdravím, budu ke svému systémku nejspíše připojovat čínkej měnič. Je potřeba dávat mezi baterku a měnič nějakej jistič? Délka kabelů bude zanedbatelná (asi 30cm). Dále jestli dávat nějaký jištění za měnič směrem ke spotřebičům. Měnič asi zatím nebude mít žádné využití. Jen kdyby náhodou někdy něco..
Choze
Příspěvekod diablo007 » pát srp 09, 2019 10:15 am
Když budeš nějak potřebovat odpojit od baterie by ti zůstaly kabely pod napětím což je riziko zkratu takže pojistku ano. A za měničem opět jištěním chranis kabeláž při zkratu
diablo007
Příspěvekod brumlaj » pát srp 09, 2019 7:49 pm
Pokud má měnič pojistky v sobě a pokud budeš odpojovat měnič od akumulátoru přímo na onom akumulátoru, pak jsou pojistky zbytečné. Pokud cokoli z toho neplatí byť i jen jednou za život, pak pojistky ano.
brumlaj
Předchozí
Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
