PowerJack LF 5000W
Archiv ukončených inzerátů
richmach
Re: PowerJack LF 5000W
Příspěvek od richmach »
Trochu hodnocení po ročním provozu.Stav stále stejný jako je na fotkách.Trafo bez chlazení,teplota 50 maximálně co jsem občas registroval,tlumivky ještě méně.Stálí odeběr cca 600W.Před půl rokem jsem na něj pověsil i ledničku s mrazákem,ta je schopná při startu roztočit větrák naplno(záměr pro původní trafo)Spotřebiče pračka 1,8Kwh,žehlička2,2Kwh ( někdy současný provoz i se stálím odběrem),kompletní světelné okruhy PC cca 600W vysavače 1,6Kw (občas dva současně).Proudové výpadky měniče jsem neregistroval pouze se mi hádají napěťové úrovně ovládání stykačů a vestavěné v měniči(měnič bez napětí na baterkách vypínám),ale to už je moje lenivost.Přebytečné kilowaty hrnu přez vlastní PWM do 24V spirály (kolem 60A),takže bojler přez měnič nekrmím.Prošlo jím 1,5 Mwh,měřeno měřákem na din lištu,ten vestavěný je silně optimistický asi 1,75Mwh.Dá se tedy říci,že je to pro mne dobrý výsledek.Záleží na konstrukci po elektronické stránce,ale to je už na další řešení. ;)
