baterie Pylon
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
jkl2n
Re: baterie Pylon
Nový příspěvek od jkl2n »
zdravim, ako si zistil ze niektore clanky su chybne? Tiez pouzivam Pylon a zatial spokojnost. Diky
badumi1 píše:
Ja ich mam uz rok a pol a vcelku spokojnost. Pouzivam ich s Victronom multiplus 5kw. Mam 3 kusy 2000B. Sice som ich uz reklamoval, niektore clanky boli chybne ale opravili a zatial idu na 100%. Sice maju Soc nastavene fabricky na 20% ale uz ich dokazem dostat aj nizsie, asi koli najnovsiemu firmwaru od victrona alebo k baterkam. Predtym nepustili nizsie ako 20%. Pouzivam ich s ESS asistentom. Ak by niekto chcel sa nieco opytat, piste. Vo Fridku ich maju najlacnejsie kedze su vyhradnym zastupcom pre CZ a SK. Na predaj a servis nemozem nic zleho povedat.
badumi1
Reputace: 1
Re: baterie Pylon
Nový příspěvek od badumi1 »
jkl2n píše:
badumi1 píše:
Baterky sa nedobijali do plna, mam k nim aj kabel tak som si ich logoval a updatoval firmware a pod. Vykazovali chybne clanky na vsetkych baterkach, tak mi ich opravili v ramci zaruky a idu na 100%.
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
jkl2n
Re: baterie Pylon
Cize vychadzam z toho, ze bud su nejake clanky ko, alebo striedac nezobrazuje 100%.
Ked sa odpoji, tak zobrazuje 99%. Zatial viac nebolo ;-)
badumi1 píše:
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Re: baterie Pylon
Nový příspěvek od JiTr »
Baterky sa nedobijali do plna, mam k nim aj kabel tak som si ich logoval a updatoval firmware a pod. Vykazovali chybne clanky na vsetkych baterkach, tak mi ich opravili v ramci zaruky a idu na 100%.[/quote]
badumi1: Mohl by jsi poslat info jak lze baterky logovat? Pres RS485 port? Jak jsi upd. firmware? Nejake prikazy pro komunikaci ... V manualu nic neni ...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], skikolo a 0 hostů
