Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob led 19, 2019 5:45 pm
Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu
Příspěvekod willcz » úte led 09, 2018 2:09 pm
Po prodeji UPS mi zustalo par GEL baterek 12V 100Ah.
Chtel bych je pouzit na zalohu DC veci v technicke mistnosti (chytra elektroinstalace, atd.)
Otazka je jak na to?
Zahledl jsem reseni ze baterie je jen pomoci vratne pojistky pripojena primo na DC vetev, na te je nastaveno 27V a hotovo.
Rad bych ale nejak hlidal i stav baterie. Ma nekdo tip na hotove reseni?
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu
Příspěvekod vlkazajac » úte led 09, 2018 2:24 pm
Hotové riešenie za 1200.-
Zimujem 4 batérie 65 Ah z karavanu na tejto nabíjačke :
https://www.battery-import.cz/fst/nabij ... --12v--6a/
Batérie sa musia najprv nabiť a potom paralelne pripojiť na nabíjačku. Zmeral som, že pri odbere 20 W nabíjačka prejde do floatu. Súdim, že geloviek možno pripojiť ešte viac a ona to utiahne. Poradím fintu, ako pošepnúť nabíjačke, že je čas prejsť do floatu....
Po každom evente je treba znovu spustiť tento udržiavací režim. Neviem, či to vyhovuje.
vlkazajac
Příspěvekod willcz » úte led 09, 2018 4:06 pm
teoreticky by to slo, ale potreboval bych aby to zaroven dokazalo napajet system a starat se o baterky.
to ze by napeti kolisalo mezi float, absorb nevadi.
Dulezite ale je ze je to 24V system, coz tato nabijecka neni.
willcz
Příspěvekod vlkazajac » úte led 09, 2018 4:28 pm
Je tam aj 24 V verzia, 7 A alebo 17 A. Tá má udržiavacie napätie 27,4.
Pre gelovky v chlade je to akurát.
vlkazajac
Příspěvekod willcz » úte led 09, 2018 5:03 pm
Nasel jsem jeste toto: https://www.abctech.cz/prumyslove-zdroj ... y-pfc.html
BKE bych asi veril vic nez tomu FST. Jen je otazka jak a jesti se to o tu baterku nejak stara, nebo jen drzi napeti.
willcz
Příspěvekod xmasin » úte led 09, 2018 5:10 pm
Řešil jsem jsem stejný problém (záloha 24V rozvodu pro inteligentní dům) a nakonec jsem to vyřešil pomocí téhle nabíječky https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabijecka-baterii-bluesmart-24v-16a-1-ip22, kterou jsem nastavil na mód LiON, kdy je udržovací napětí 27V (pro olovo přechází do módu storage, kdy drží napětí jen 26,4V) a na výsup z baterií jsem dal DC/DC konvertor s galvanickým oddělením 24V/24V konkrétně tenhle https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-tr-24-24-5a-120w, pokud by nestačilo 120W tak mají i výkonější verzi 280W https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-tr-24-24-12a-280w, prípadně 400W https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-tr-24-24-17a-400w. Je vhodně dát odělovací DC/DC konvertor, protože zařízení na 24V obvykle nemají rádi napětí nad 26,4V (+10%) a mohlo by dojít k jejich poškození vyšším napětím při floatu.
xmasin
Příspěvekod willcz » čtv úno 08, 2018 10:21 am
tak jsem nakonec nasel super zarizeni Puls UB10.242
Je to DC UPS pro automatizaci, obsahuje DC/DC pro oba smery a tak mu staci jen jedna 12V baterka.
Uz je doma a ceka jen na nainstalovani :-) Pak muzu poreferovat ohledne ucinnosti.
Navic jsem mel stesti a nemusel jsem platit plnou cenu, protoze ta je dost drsna.
willcz
Zpět na Pb
cron
