Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon říj 22, 2018 8:20 am
Solární dobíjení akumulátoru
Příspěvekod Rad » úte led 09, 2018 9:15 am
Zdravíčko, potřeboval bych poradit ohledně solárního dobíjení akumulátoru. O elektrice vím jen, že kope a zabíjí, ale nejsem snad úplné vemeno a něco jsem si už vygooglil, takto bude spíš jen o posouzení správnosti mé myšlenky.
Potřebuju vyrobit osvětlení venkovní skříně, která je bez možnosti napájení. Osvětlení by řešil cca 1m led pásku, který by byl napájený pomocí akupacku, jelikož pracovní nasazení nebude příliš časté (v řádech desítek minut týdně) jsem chtěl akupack doplnit solárním dobíjením, aby udržoval baterii v chodu a já nemusel furt myslet na dobíjení, ideálně jen abych ju preventivně 2x do roka nabil ze sítě - tolik k popisu situace
Se solárama nemám zkušenosti a netuším jak panel správně připojit k baterii - vyčetl jsem z návodů a schémat jen o použití solárního regulátoru dobíjení a toť vše. Regulátor bude bránit i samovybíjení? Je sestava panel - regulátor - baterie správná, nebo ještě něco doplnit?
Dále bych potřeboval posoudit velikost panelu vzhledem k baterii a způsobu využití, panel bude osluněn cca od 9:00 - 12:00 jinak je slunce schované za domy (a to ještě v závislosti na ročním období...)
Uvažovaný akupack: https://www.aliexpress.com/item/12-v-4- ... autifyAB=0
regulátor: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... FreeShip=y
panel: https://www.aliexpress.com/item/ELEGEEK ... autifyAB=0
Rad
Re: Solární dobíjení akumulátoru
Příspěvekod abrams » úte led 09, 2018 9:51 am
kdokoliv už ví tolik co Vy , není vemeno ;) .
Německy moc nešprechtím , ale řekl bych že odkazovaný aku pak má v sobě ochranný obvod 8,4V až 12,6V :arrow: což by znamenalo zbytečnost pořizovat zmíněný regulátor :idea: . Jen aku pak + solární panel přes diodu na vstup aku paku (místo AC/DC napájecího zdroje) a na výstup aku paku LEDpásek s vypínačem :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod Rad » úte led 09, 2018 12:46 pm
Díky za rychlou reakci. Je možné trochu více přiblížit tu diodu na vstupu? Jaká? Jak zapojit?
A má ten panel smysl vzhledem k zastínění?
Rad
Příspěvekod lopez » úte led 09, 2018 3:08 pm
Pěkný den
Co zvolit něco již smontovaného? Třeba https://www.t-zbozi.cz/zahradni-led-sol ... -diod-8751
750 Wp - východ + Tristar MPPT 60, 500 Wp - jih + Epsolar 4215BN MPPT, LiFePO4 12V/720 Ah, měnič 1500W sinus
lopez
Příspěvekod vata » úte led 09, 2018 5:39 pm
JJ, souhlas s abramsem - regulátor je zbytečný. Aby se baterka nevybíjela v noci přes panely, použijte schootky diodu (ve vašem případě může být vemi malá, 1A s rezervou) a zapojte ji v propustném směru mezi třeba kladný pól panelu a kladný pól baterie katodou směrem k baterii.
Ten panýlek Vám vyrobí při optimálním úhlu za ty tři hodiny svitu řekněme 5Wh, a spočítejte si, zda Vám to pokryje plánovanou spotřebu (příkon LED pásku v Ax12xpočet hodin). V zimě to ovšem nevyrobí téměř nic takže budete muset dobíjet doma. Hotové řešení nebude o nic sofistikovanější, ale tipla bych si, že se dřív rozpadne a zdaleka tak nepotěší jako vlastní :)
vata
Příspěvekod ome » stř led 10, 2018 6:26 pm
A daj prosim potom vediet v akej kondicii prezil akupak silnejsie mrazy.
ome
Příspěvekod abrams » čtv led 11, 2018 10:13 am
dioda https://www.gme.cz/1n5819
Vodič s konektory https://www.gme.cz/prodluzovaci-kabel-5-5-2-1-mm-1-5-m - je to prodlužka kterou stačí přestřihnout , na samce (menší stříbrnej) konec připojit přes diodu ::pv:: a na druhou půlku vodiče se samicí (větší černý plastový) konec připojit vodiče k vypínači a LED pásku :yes: . Bylo by tak vhodné zachovat origo konektory pro případ snadného odpojení *batt* a případné nabití přiloženým síťovým zdrojem :yes: .
abrams
Zpět na Fotovoltaické panely
