Solarni panel na lod
Ahma
Příspěvek od Ahma »
Dobry den vsem mistnim,
rad bych vas tady pozadal o radu, kterou se pokusim nize vysvetlit.
Jsem absolutni amater co se tyce fv.
Jsem rybar, ktery si oblibil lov z lodi a potreboval bych poradit.
Lod mam obycejnou pramici ktera je predevsim pro lov ryb, zadny hausbot zadna jachta. Na lodi travim 2-14dni v kuse. V lodi je v soucasne chvili instalovana trakcni 100ah baterka, ktera zajistuje predevsim chod kotevniho navijaku (navijak ze ctyrkolky na 12v). Dale bude v brzke dobe muset baterka napajet led halogeny (vyjimecne pri prejezdu za tmy cca hodinku), obcasne pouzivane osvetleni led paskem kajuty a obcas i male lodni cerpadlo na odvod vody z paluby. Dobijeni mobilu.
Rad bych baterku dobijel solarem.
Problem je ze solar budu muset instalovat na strechu pristresku. Ten se sklada z nerezove konstrukce posite latkou. Bylo by extremne slozite a neprakticke resit nejaky pevny ram, na ktery by se prisrouboval klasicky pevny panel. Tomu bych se rad vyhnul. Proto bych rad pouzil flexi panel https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... T-18V.html
Rad bych aby na lodi byl nastalo pripevneny. Tzn i pri preprave na vleku.
Zajimalo by me jestli je vubec tento panel vhodny?
Dal by se k tomuto panelu pouzit tento regulator? https://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MP ... 1210A.html
Myslite ze to bude stacit? Fungovat?
Montaz si chci provest sam, mam rad vyzvy ;-)
Je k tomu potreba napriklad naka proudova pojistka? Na co si pripadne dat pozor?
Budu rad za jakoukoliv radu, jsem fakt fv panic :-)
Dekuji Zd.
vlkazajac
Re: Solarni panel na lod
Příspěvek od vlkazajac »
Dobrý deň aj Vám,
pekná lodička, pekná nadstavba! Problém je, že aj flexi panel potrebuje pevnú nebortivú podložku. Len tak ho na plachtu nepoložíte, akokoľvek ho budete podkladať alebo pripevňovať, porušíte celistvosť plachty. Máte bližšiu predstavu, ako by ste ho upevnili ?
Priaznivé by bolo využiť na montáž dve polia pre dva panely. Rozhodujúca bude asi nepriepustnosť spojov.
Led halogeny ? Asi buď, alebo. Úspornejšie sú LED.
Na loď sa hodia mppt regulátory Victron, pôvodne sa na toto použitie vyvíjali, majú aj impregnáciu proti vlhkosti.
Pri preprave plachtou riadne trepe, panel musí byť fest !
Ahma
Příspěvek od Ahma »
vlkazajac píše:Dobrý deň aj Vám,
No predstavu mam ze bych ho pres oka v rozich panelu pridelal gumolanem do krize. Panel bych dal pricne pres hreben strechy.
Svetlo bude LED, spatne sem to napsal.
Příspěvek od rva »
Není vhodnější zakomponovat normální polykrystal (popřípadě dva) do konstrukce nadstavby a plachtu zatahovat na převoz, na noc, za deště? A na vodě plachtu (nebo část plachty nad panelem) odkrýt a dobíjet baterku.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ahma
Příspěvek od Ahma »
rva píše:Není vhodnější zakomponovat normální polykrystal (popřípadě dva) do konstrukce nadstavby a plachtu zatahovat na převoz, na noc, za deště? A na vodě plachtu (nebo část plachty nad panelem) odkrýt a dobíjet baterku.
Dekuji za tip, ale toto bohuzel vzhledem ke konstrukci pristresku a plachty mozne neni.
vlkazajac
Moc tomu nedôverujem, pôjdete 90 km/h, to by možno ešte šlo, ale fúkne protivietor z rôznych smerov a nestihnete sa diviť, čo dokáže. Vzhľadom na nemalú cenu by som ho radšej pred jazdou demontoval. Asi najschodnejšie riešenie.
Na vode by také upevnenie bolo OK, na hrebeni ešte podložiť, nech sa neláme.
Ahma
Příspěvek od Ahma »
vlkazajac píše:Moc tomu nedôverujem, pôjdete 90 km/h, to by možno ešte šlo, ale fúkne protivietor z rôznych smerov a nestihnete sa diviť, čo dokáže. Vzhľadom na nemalú cenu by som ho radšej pred jazdou demontoval. Asi najschodnejšie riešenie.
No to je otazka. Ze by panel uletel se nebojim, spis by me zajimalo jestli se tim muze mechanicky poškodit? Trepanim ve vetru (spis mirne trepani) ohybanim...?
vlkazajac
Panel je flexi, to znamená, že sa prispôsobí tvarovo. Tým sa asi nemyslí, že môže vibrovať, kmitať s častými deformáciami. Ťahal som už za autom všeličo, turbulencia kombinovaná so vztlakom je okolo člna za autom obrovská, obyčajné gurty sa vedia rozkmitať dosť razantne.
Asi bude málo ľudí tu na fóre, čo má skúsenosť s flexi panelmi na vleku.
Ahma
Příspěvek od Ahma »
vlkazajac píše:Panel je flexi, to znamená, že sa prispôsobí tvarovo. Tým sa asi nemyslí, že môže vibrovať, kmitať s častými deformáciami. Ťahal som už za autom všeličo, turbulencia kombinovaná so vztlakom je okolo člna za autom obrovská, obyčajné gurty sa vedia rozkmitať dosť razantne.
To si bohuzel myslim taky... no mozna dojde na jeho demontaz...
A co treba ty pojistky? Pouzivaji se? Jak silne?
Staci na 100wp pri 12v baterii 10a regulator? Mel by co sem se docetl.
vlkazajac
Poistkový odpínač panela s valcovou DC poistkou 10*38 mm je štandard a 10 A vyhovuje pre tento panel.
Regulátor má istený výstup k batérii vlastnou poistkou.
Vedenie od batérie k spotrebičom istiť podľa predpokladanej záťaže.
Regulátor napr. tu :
https://www.mulac.cz/fotovoltaika/solar ... 0a-75v.htm
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pát led 05, 2018 11:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Ahma
Příspěvek od Ahma »
Jak velkou roli hraje delka kabelu od panelu k regulatoru? Nevite o nejakem schematu zapojeni podobne sestavy? Neco sem nasel.na netu, ale.moc moudry z toho nejsem... :-(
Nejlepe i nejaky voltmetr na mereni stavu baterky?
vlkazajac
Mohol by stačiť kábel 2,5 mm2, nebude ale chybou dať tam 4mm2. Zapojenie je triviálne a dostanete ho k regulátoru, je aj vo firemných papieroch.
Uvedený regulátor má signalizáciu stavu svietiacimi / blikajúcimi diodami a nepotrebujete pre kontrolu voltmeter. Zbytočné haraburdie na palube netreba.....
Ahma
Příspěvek od Ahma »
Super, dekuji za info. Prozatim vim asi vse, co bych potreboval...
vlkazajac
Petrov zdar !
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
