KPM 360 a nabíjení
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
KPM 360 a nabíjení
Zdravím všechny zde na foru, už dlouho sleduju některá témata, stavím malý ostrovná systém pro orchidejový skleník. Sehnal jsem sadu KPM 360, dělám 12v systém.
Můj dotaz směřuje k hardware, kterým nabíjíte aku. Chci udělat repas článků, mám něco načteno, jsem poučený, jak píše Abrams jinde.
Ale Ferak píše, že formovací proud pro KPM 375 je 72A...
Laboratorní zdroj takových parametrů nemám, nemáte na to nějaký způsob, jak to vyřešit jinak? Na aliexpressu je k sehnání spínaný zdroj 15V 1000W, 67A... ale bojím se zda to budou skutečné parametry, bojím se vnitřních ochran zdroje i stabilizace napětí.
S díky Petr
S díky Petr
Re: KPM 360 a nabíjení
Myslím,že pokud nemáš úplně nové články,nebude zas až tak nutné použít tak velký proud,akumulátor už asi nebude mít plnou kapacitu.Pokud si vzpomínám jde tam hlavně o to prohnat akumulátorem 300 procent kapacity.Než jsem nicd vyřadil z provozu,používal jsem 250 a nabíjel jsem je jen asi 25 ampérama a fungovalo to dobře.Vyřadil jsem je z provozu z důvodu menší účinnosti než mají lifepo4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ahojte,
dnes som konecne sprevadzkoval moje KPM 360 v 48V systeme, nie su samozrejme nove, preto trochu som upravil clanky aby som dosiahol pri nabijani cca 1,7V na clanok. Nabijam ich mojim Victronom Multiplus 40A po dobu cca 5h, clanky uz vrú, ale chudak Multiplus je uz horuci. Skusil som ho vypnut z AC pri napati baterie 54V a tie zacali raketovo klesat k 45V pri ktorom sa Multiplus vypina. Neviem ci som si vybral spravne baterie na skusanie, mam pocit ze tento zdroj je prilis makky na moj odber ako Pb. Ake mate s nimi skusenosti vy? Dakujem za kazdu radu.
zatial vsetko vo výstavbe...
- Lokalita: Senec
To mi je ulpne jasne, kapacitata budo mozno na urovni 70%, akutat ze ma prekvapuje to, ze aj ked ich nabijam celu noc a rano nabijanie vypnem, maju 54V ale velmi rychlo napatovo padnu a menic mi hned hlasi nizke napatie. Podla mna by to mohlo byt aj elektrolytom. Ked som si baterky zohnal, nevedeli mi povedat, kedy bol naposledy meneny...
Stím nic pravděpodobně neuděláš,NICD mají velký rozdíl mezi nabíjecím a vybíjecím napětím,je to jejich vlastnost.Pokud to umožnuje nabíječ a snese to měnič,je možno přidat články až na max napětí měniče aby to trochu vydrželo...
Na 12V systém by mělo být logicky správné optimální napojit na 10 článků NiCd na 36 článkový Fv panel paralelně s jednotlivě s jistícími prvky a s odpovídajícím průřezem sběrnice napřímo na kontakty baterie bez regulátoru.petr7 píše:Zdravím všechny zde na foru, už dlouho sleduju některá témata, stavím malý ostrovná systém pro orchidejový skleník. Sehnal jsem sadu KPM 360, dělám 12v systém.
S díky Petr
Mám funkční a v podstatě bezproblémové napojení i 5x60čl poškozených fv panelů na 10 čl NiCd (2x100Ah KPL) přes jističe, kdy je na přímo bez regulátoru na sběrnici napojen i 12V Victron Multiplus 230/12/800 a ten umí přes relé posílat přebytky do spotřeby 230V/cca 500W a na té samé sběrnici je i čerpadlo bazénového filtru které zvládá 12V-36V a funguje několik let bez problémů.
Použití 360Ah článků je pro mne problém, vyměnil jsem je za menší z důvodu váhy a stím byl promne vyřešen problém údržby.
Určitě bych 360 neživil z DS. Ověřil bych hustotu elektrolytu a možné zkraty na článcích které je nutno opravit, momenty dotažení matic, čistotu a dimenzi propojek, izolační stav bludných proudů (hlídat izolaci plechových obalů článků mezi sebou), bezpečnostní podložky v případě úniku elektrolytu ...., mít odpovídající průřez a délky sběrnice která vše propojuje. Po propojení až do 2-4kAh/12V a propojení s energií přímo ze Slunce by taková konfigurace na 12V měla mít pár kWh do úschovy ikdyž jde o staré články.
- 1 Odpovědi
- 896 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 29 Odpovědi
- 6155 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
- 8 Odpovědi
- 1814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martynko
- 13 Odpovědi
- 1420 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
