Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob říj 20, 2018 4:50 am
Poškození panelu bleskem
Příspěvekod volente » pon pro 04, 2017 11:24 pm
K jakému poškození vlastního panelu může dojít při zásahu bleskem? Bez jakýchkoliv viditelných stop na panelu. Dojde k likvidaci, nebo totální degradaci vlastních poly článků?
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Poškození panelu bleskem
Příspěvekod ota » pon pro 04, 2017 11:33 pm
Dojde k degradaci a proražení PN přechodu diod co jsou v pripojnem boxu. Panel pak dává 0V. Po uštipnuti diod, ani je ani nevyměňuju, jede jako nový.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod kodl69 » pon pro 04, 2017 11:53 pm
Já teda viděl panely po zásahu bleskem, co vypadaly jako by na ně někdo vysypal kolečka oblázků z deseti metrů.
podobně jako tohle: Obrázek
Tady už asi není co řešit
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod abrams » úte pro 05, 2017 6:44 am
rozdíl mezi přímým zásahem do konstrukce ::pv:: a blízkými ::pv:: je velký . Přímo zasažené jsou poškozeny bleskovými proudy xxxkA viz obrázek od Kodla69 = totálka ::phocos-cx:: . Okolní ::pv:: zasažené indukovaným proudem a napětím xkV odejdou právě bypass diody , ::fv:: tento šok dokáží ustát :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
Reputation System ©'
