Poškození panelu bleskem
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- volente
- Reputace: 421
K jakému poškození vlastního panelu může dojít při zásahu bleskem? Bez jakýchkoliv viditelných stop na panelu. Dojde k likvidaci, nebo totální degradaci vlastních poly článků?
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Re: Poškození panelu bleskem
Dojde k degradaci a proražení PN přechodu diod co jsou v pripojnem boxu. Panel pak dává 0V. Po uštipnuti diod, ani je ani nevyměňuju, jede jako nový.
- Reputace: 866
Já teda viděl panely po zásahu bleskem, co vypadaly jako by na ně někdo vysypal kolečka oblázků z deseti metrů.
podobně jako tohle:
Tady už asi není co řešit
podobně jako tohle:
- Reputace: 427
rozdíl mezi přímým zásahem do konstrukce a blízkými je velký . Přímo zasažené jsou poškozeny bleskovými proudy xxxkA viz obrázek od Kodla69 = totálka . Okolní zasažené indukovaným proudem a napětím xkV odejdou právě bypass diody , tento šok dokáží ustát .
Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
od marsal64 » » v Elektroporadna
- 51 Odpovědi
- 7660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 32 Odpovědi
- 2995 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 23 Odpovědi
- 7772 Zobrazení
Poslední příspěvek od kiksa
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4089 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 3 Odpovědi
- 297 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
