NTS 2018
Nezařaditelné
Odpovědět
abrams
Reputace: 427
NTS 2018
Příspěvek od abrams »
no , držme si klobouky ... velectěná rada ERú se na příští rok vytasila novými cenovými rozhodnutími , dle slov předsedy rady se nemáme obávat skokového zdražení el. ... :sm1: nevím jak Vy ale já čuju po takovým uklidňování od hlavouna pravý opak :hell: . Sem se na to kouknul - mám D02d u eonu :
dodnes : platba za jistič 3x25A 86Kč/1měsíc , cena za dodávku 1.299Kč/1MWh
od 2018 : platba za jistič 3x25A 90Kč/1měsíc , cena za dodávku 1.729,21Kč/1MWh .
Viz pdf na : http://www.eru.cz/cs/-/energeticky-regu ... nik-9-2017 .
Žeprej je to jen začátek postupné změny z plateb za odebrané nmožství el. na placení dle rezervovaného příkonu ... hmmmm , další motivace poslat je do hajz*u , šmejdy nenažraný :hell: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Re: NTS 2018
Příspěvek od marko250 »
Jojo taky jsem se na to koukal v OVM,trašně mě uklidnilo jejich čtyřleté rozložení zdražování za pomoci změny plateb.A to všechno prej díky rezervovaného výkonu dle jističe.Svoláme celorepublikovou zkoužku té rezervy a hned jim to otlučem o hlavu,ale až po té co společnosti vymění vše shořelé v síti a odstraní následek BLACKOUTU,který to vyvolá.Také očekávám pěkné prasárny.
jahodovák
Reputace: 216
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: NTS 2018
Příspěvek od jahodovák »
Ono by se asi tak nic moc nestalo,jen by nestačili měnit pojistky,u mě je na dolní konec rozvaděč,kde pro zbytek domků je nožovka 100a a je tam napojeno 10 baráků,každý má nejmín 25a jistič,vím,že někteří mají i víc takže pokud to zapnou,mimo vyhořelé pojistky a v té části nepůjde nic,nemyslím si,že je potom vymění za větší,tímto mají zajištěno,že k přetížení nemůže dojít a jen lidé budou bez proudu....a stížnost asi stejně nic nevyřeší,už slyším,až vyměníme vedení,pak to možná půjde,zatím jen platte a nic moc nepouštějte jinak vám to zas nepůjde....
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Re: NTS 2018
Ale oni tvrdí,že ten příkon na jistič musí krýt a na tomto základě chtějí přeorganizovat platby.Tím by se jednoznačně dokázalo,že je to lež a nemají na tom co zakládat.A kdyby odešly domácnosti od traf,kam by se najednou nacpala veškerá výroba elektráren?
jahodovák
Reputace: 216
Re: NTS 2018
Myslím,že většině je to stejně jedno a nás zas až tak moc není aby se projevil nějaký pořádný efekt.Ono lidi nejvíc remcají v hospodě u piva a jak přijdou domů,na vše zapomenou a zítra u piva zas kolem dokola,to by muselo být jooooo zdražení,aby jim to vydrželo alespon pár dní....
Reputace: 866
Re: NTS 2018
Příspěvek od kodl69 »
Samozřejmě že není síť dimenzovaná na 100 procent soudobosti odběrů. V ČSN 33 2130 je na to dokonce tabulka, kde pro 100 bytů je to 0.28, ale ne pro hodnoty jističů, ale pro 7kW/11kW na byt dle stupně elektrifikace, 7kW bez el. sporáku, 11kw se sporákem, ale standartní jistič 3x25A přenese 17kW... A podle toho se dimenzuje přívod a hlavní pojistky domu. Takže situace, kdy ve větší bytovce vypadne ústřední topení, všichni v Tescu nakoupí 2kW přímotopy a zapnou je, znamená jistej black out.
Budu si to muset taky prostudovat, a asi "optimalizovat" hlavní jistič. Co se dá dělat. Místotoho, aby se snažili o maximální řízení spotřeby skutečným využitím možností HDO, tak vymejšlí blbosti.
jahodovák
Reputace: 216
Re: NTS 2018
No,myslím,že ani nic nakupovat nemusí,taková rychlovarná konvice a žehlička a doma mi měnič mele z posledního,stačí zapnout ještě něco a vypadne.To jsme doma jen dva a nějaké říkaní,když žehlíš nepouštěj pracku nebo si nevař kafe...jako když nic neřeknu,ještě že to po několika vteřinách zas samo najede...takže pokud se to přepne nasít a ještě pustí na chvilku v troubě gril,je sranda zaručena.
dlabas
Reputace: 3
Re: NTS 2018
Příspěvek od dlabas »
Odběrné místo_1:
D26d, 3x40A
dodnes : platba za jistič 3x40A 317Kč/1měsíc , cena za dod. VT 596,28Kč/1MWh, NT 64,01Kč/1MWh
od 2018 : platba za jistič 3x25A 339Kč/1měsíc , cena za dod. VT 630,95Kč/1MWh, NT 71,69Kč/1MWh
Jistič o 6,94%, VT o 5,81%, NT o 12%
Odběrné místo_2:
D45d, 3x16A
dodnes : platba za jistič 3x16A 199Kč/1měsíc , cena za dod. VT 254,84Kč/1MWh, NT 64,01Kč/1MWh
od 2018 : platba za jistič 3x16A 210Kč/1měsíc , cena za dod. VT 296,66Kč/1MWh, NT 71,69Kč/1MWh
Jistič o 5,53%, VT o 16,41%, NT o 12%
Odpovědět
