Topológie DC-AC a ich aplikácie
Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie
Existuje nejaká riadiaca doska DC-AC meničov, ktorá je programovateLná napr. ASM, C a pod,
kde by som si ja nahral firmvér aký chcem ?
To nepotrebujes zadnou desku. Staci ti jen vhodny procesor pokud si to pwmko s ochranama dokazes napsat.
K tomu samozrejme vykonovou cast. Pokud by to slo vykonove nejakym klonem arduina mas desku hotovou.
poskladej si na bastl desce mustek pripoj trafo, na sekundar kond a muzes si hrat se sw
ale je to bez ochran a stabilizace výstupu:
http://www.instructables.com/id/Adaptab ... nverter-1/
bez ochran a napetove vazby to je o nicem ale hlavne je tam push pull topologie ktera se nehodi pro velky vykony a jeste tam ma malovany bipolary coz je uplne silenej napad.
Bez vazby jsem to zezacatku zkousel. Vysledky byly tristni.
Nehlede na to ze zkratova ochrana musi byt velice rychla.
Vygenerovat sinus dokáže i ta atmega, ale na nějakou rozumnou zpětnou vazbu přes AD vstupy je podle mě zoufale pomalá. Pokud by si někdo rozumněl třeba s STM32, tak za pár korun by bylo řízení na úrovni, dala by se udělat i synchronizace více měničů a podobný hračky. Ochrana před zkratem/nadproudem musí být HW, tj. ne přes analogový vstup procesoru, ten než zareaguje, tak už jsou mosfety v křemíkovým nebi. Co mě dost překvapilo, tak klasická DPS 35um má na 3cm dráze rozlité po ploše cca 15cm2 je při 30A úbytek desítky mV, přesný číslo, co jsem naměřil, už si nepamatuju. Ku podivu se tohle nijak moc nezmění ani po připájení kusů drátu na posílení spojů.
to by mohla byt vyzva pro rottenkiwi. Pokud by umel s tim stm32.
Napsat sw ktery by umel synchronizovat a podle zateze spinat kaskadu menicu. Volnobezna spotreba by sla takto stlacit na naprosty minimum a sly by tak delat zcela libovolny vykony např z 1kw modulu. Odpadly by problemy s tlustodratama a tim jak na to trafo dostat vic medi kdyz se tam nechce vejit
Co myslis rottenkiwi ?
U měničů s HF trafem a bez trafa se používá k omezení zkratových proudů tlumivka, viz. měnič od Danyka:
"L2 slouží k omezení rychlosti nárůstu proudu v případě zkratu. Bez ní by ochrana chránila pouze proti přetížení, ale nikoliv pro tvrdému zkratu."
http://www.danyk.cz/menic230_6.html
U měničů s LF trafem by ten zkratový proud mohlo omezovat samotné trafo, ale nebude to asi jednoduché navrhnout a udělat tak, aby to bylo 100%.
nevím jak je řešena ochrana proti zkratu u mýho HF číňana , co sem viděl tak mohu říci že funguje naprosto parádně . Jedna ze závad aut. pračky byl rozpad jednoho faston konektoru a spadení ulomeného vodiče s kusem konektoru na vedlejší konektor přímý zkrat . Bylo to na vodu napouštěcím ventilu který je sepnut cca 5s po začátku programu . Po jeho "zapnutí" měnič okamžitě omezil napětí na nulu a testoval trvání zkratu krátkými cca 2Hz pulsy . Místo zkratu nebylo vůbec seškvařené či jinak očuzené , jen pod lupou bylo viditelné místo přeskoku obloučku .
Stát se to na DS tak by byla pračka v hal*lu . Když nad tím tak přemýšlím , i LF měnič by ji asi dost ublížil ... .
A to by som použil nejaké takéto dosky ?
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5824404
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5806777
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5806779
Alebo akú dosku s akým procesorom ?
https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M#Cortex-M7F
K tomu toto prostredie ?
http://www.keil.com/
Hledal bych spíše vývojovou desku, tam je úplně všechno. Microchip, ST, Infineon. Všichni je mají, stačí programovat a měřit. Vzorová UPS, vzorový měnič, vzorový grid-tie invertor ...
Například: https://www.google.cz/search?q=microchi ... 8Afr8rn4Bg
Prodává jich spoustu v ČR například: cz.farnell.com
Spousta se jich prodává i v krabici, něco je teda spíš plexisklový kryt, ale lepší než nic.
http://microchipdeveloper.com/pwr3101:pwm-operations
Posílám to z telefonu, omluvte mně za přílišnou stručnost.
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
Máte niekto skúsenosti s touto doskou, čo vyrobil ten chlapík z AU ?
http://www.anotherpower.com/board/index ... c=1116.120
http://www.anotherpower.com/board/index ... ic=1116.90
http://www.anotherpower.com/board/index ... c=1116.105
Alebo by bol lepší tento menič ?
http://www.lz2gl.com/power-inverter-3kw/
Všechno jsou to variace na EG8010. Ten poslední má poměrně dobře udělaný to posílení buzení, podobně je to popsaný v AN pro IR2110. Zajímavý je proudový trafo pro ochranu před nadproudem v primáru (podobně to testoval PavelR) ale chyba je, že tahle ochrana to vypne, a hned zapne - to tuším řeší ti australáci, a číňan to taky tuším má správně, že při nadproudu se vypne buzení a do ručního restartu je to vypnutý. Co asi způsobí tvrdej rozběh do zkratu je předpokladatelný... Ty STW52NK25Z nejsou nic extra, IRFP4662 by mohly být jenom zdvojený, samozřejmě s úpravou hodnot odporů v budicím obvodu.
abrams: nevim jak ostatni LF menice a PJ ale LF menic co mame s kodl69 ve vyvoji na tvrdej zkrat reaguje okamzitym vypnutim - zadnej kokes nevyleti.
rottenkiwi: z odkazu na anotherpower jsem vychazel tedy z asic EG8010. Na hotovy moduly s driverama nasrat. Je to potreba udelat jinak a lepe ale to uz jsem ti psal ...
kodl69: ochrana proti primarnimu nadproudu (jeden modul) s proudovym trafem a tvym schematem vypinani SD budiciho IR a posleze EG funguje naprosto genialne. Na sekundaru (230AC) jsem kresal dratama o sebe a vzdy nasledovalo vypnuti menice. Zadny uniky dymu z fetu se nekonaly
Tvoji teorii polovodicu fungujicich na principu dymu vesele bavim kolegy :-DDDDD
Z číny se dají koupit hotové DPS na nejrůznější měniče. A to za takovou cenu, za
kterou se u nás DPS nedají vyrobit. Také na netu je popsáno hodně nejrůznějších
úprav zapojení a modifikací měniče LF i HF.
Jediný význam vyrobit si svůj měnič je v tom, že se dost sami naučíme. Žádný jiný užitek
z toho není. To je třeba říct si na rovinu. Ve výsledku dostaneme vlastní
Funkční měnič, ale spotřebuje se na to mnohem více mat. i více času. A i čas má hodnotu.
Doma vyrobený LF měnič je ve výsledku větší na objem, také je těžší než od zavedené
zahraniční firmy co měniče vyrábí ve velkém množství.
Doma vyrobený měnič může být i funkční a stejně není jistota , jestli jsou
nežádoucí emise EMC v normě.
Doma postavený měnič je tak nakonec ve výsledku dražší a neprodejný. Neprodejný
z toho důvodu, že nemá a je nereálné aby měl potřebnou certifikaci. Certifikace stojí přes
130tis.kč a jen EMC stojí 70tis.Kč. Tento kritický pohled na domácí výrobu měničů
Jsem získal proto, že jsem nějaké měniče LF, HF, či modifikace vyrobil. Na trhu jsou desítky,
nejrůznějších měničů s certifikací v nejrůznějších cenových kategorií. Od nejlevnějších
za pár tis.Kč až po ty nejdražší pro průmysl , telekomunikace v cenách stovky tis.Kč.
Domácí výroba měničů zajímá tady na foru tak 3 lidi.
Ostatní běžní uživatelé mají zájem co nejlevněji zakoupit
hotové, certifikované potřebné komponenty pro FV a žít v naději, že se vyložená investice
snad někdy vrátí. Trend ve světě je bohužel takový, že převládá a bude převládat připojování
FV systémů k DS. Firma FRONIUS má celosvětově tolik zakázek, že vyrábí
na 3 směny FV střídače ale pouze připojované k DS.
Na otázku, proč FRONIUS nic nevyrábí pro ostrovní systémy byla odpovědˇ- malý
zanedbatelný trh.
zanedbatelný trh.
zrovna Froniem bych zde neargumentoval je to firma s nulovou podporou pro již prodaná FV zařízení. Také u ní funguje to, že nikdo na světě nedokáže vyrobit co oni dokážou slíbit. Komunikace se zákazníkem končí v okamžiku kdy již nejsou schopni zákazníkovi dokázat kde on jako zákazník udělal chybu. Následuje rada "kupte si náš nový produkt, tam to již jistě je vyřešeno." To že vyrábějí hromadně je pěkné, ale hovoří to pouze o dobré práci obchodního oddělení. Nic víc. Jo a elektromobily se taky nevyrábějí z různých důvodů, ale nezájem zákazníků to není jak je vidět na akcích konaných za různým účelem kde se předváděčka přifaří. Tam je potom člověk konfrontován s masově šířenou propagandou.....Nějak podobně to bude i s těmi ongridy. Lidu vládne dojmologie, nikoli fakta.
Zdravím,
Fronius je od nás nejblíže, proto jsem ho zmínil . Překvapilo mně, jak lidé tam pracují ve velké
pohodě, je to tím, že to není kapitalizovaná firma, ale 100% rodinný podnik s
velkým důrazem na spokojenost zaměstnanců.
Zakázky pro firmu Fronius dělá celosvětová poptávka o danný produkt.
Pokud jste udělal špatnou zkušenost u nás, měl jste se obrátit přímo na fabriku v Rakousku.
Děkuji, ale o radu jsem nežádal. Radíš aniž víš a stočilo by se to OT směrem.
Zdravím,
i když jsem nikdy žádný produkt od firmy Fronius nekoupil, tak ve firmě Fronius jsem
byl a byl tam i obchodní zástupce pro česko. Osobní návštěva nějaké fabriky je
vždy zajímavá. Při osobní návštěvě fabriky se získá vždy hodně informací.
Ale víc už v psaní pokračovat nebudu, protože mně dáváte jen najevo, že mně potřebujete
jen uzemnit a mít poslední slovo .Tak klidně napište svoje poslední slovo.
- 26 Odpovědi
- 1730 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
