maximální účinnost a výkon za minimální cenu
- Reputace: 484
Re: maximální účinnost a výkon za minimální cenu
Tome a jaký máš poměr FVE/DS (?/0.861MWh) Jinak já to na D01 převed bez problémů u ČEZu,pod 1.5MWh/rok se to oplatí.
- Reputace: 907
Jen pro info, jelikož najít co vlastně dělá tahle konkrétní funkce, je docela oříšek:tomas píše:A jak se podle tebe liší nabíječ pro olovo a lithium? InfiniSolar je/byl také jen pro olovo a já ho instaluji jen s lithiem. Teď už je také dle manuálu i pro lithium a co se změnilo? Jen tam přidali funkci "Active Li-Fe Battery while commissioning" kterou jsem nikdy nepoužil.
Infini má na svorkách pro AKU několik velkých kondenzátorů. Ve chvíli, kdy se připojí baterie, dochází ke skokovému nabití těchto kondenzátorů obrovským proudem. Pb AKU to nevadí, ale některé Lithiové baterie s vestavěnou BMS by mohly zareagovat vypnutím kvůli nadproudu apod. Funkce Active Li-Fe Battery zajistí, že měnič po připojení sítě nejprve nabije interní kondenzátory, ačkoliv pozná že na svorkách pro AKU není připojena žádná baterie. Po několika minutách provozu lze baterii připojit, a to bez jisker a nadproudů.
- Reputace: 427
... připojovat 48V natvrdo do měniče či reglu snad dělá jen úchyl bo nejen že to může rozhodit ale zejména vážně poškodit připojovaný měnič ! Každý trochu rozumný nebo ponaučený "montér" nabíjí přes rezistor nebo žárovku až po klidném vyrovnání el. potenciálu připojí přímé silové vedení .
- Reputace: 526
No já tedy připojuji dva Axperty přímo k bateriím (automatika přes bistabilní relé, manuálně zapnutí/vypnutí DC stykačem) a nezaregistroval jsem nic závadného. Snad ani v dokumentaci výrobce nezmiňuje nějaký speciální postup připojení k bateriím.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 907
Výrobce v dokumentaci zmiňuje přesný power-on postup. Jeho součástí je připojit AKU natvrdo jako první, pak postupně připojit další věci. Funkci Active Li-Fe Battery určitě přidal právě proto, že se mu začaly vracet měniče, případně byly problémy s těmi LiFe AKU.
Nicméně vzhledem k tomu, že dokumentace čínských produktů (včetně Infini a Axperta) je v mnoha bodech dost vágní a v dalších bodech dokonce ani neodpovídá realitě, bych se přikláněl k tomu že v tomto případě je výrobce opravdu trochu masochista a stejnou úchylku podporuje i u montérů.
PS: Já to tam taky mlátím natvrdo
Maximální výkon východního/západního stringu
od ekodak » » v Fotovoltaické panely
- 13 Odpovědi
- 1586 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 7 Odpovědi
- 304 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
Jaký je maximální výkon FVE pro hybridní režim?
od MichalSix » » v Hybridní elektrárny
- 40 Odpovědi
- 5789 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
minimální výkon panelu v závislosti na úhlu a ročním období
od Vláďa » » v Fotovoltaické panely
- 8 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
- 0 Odpovědi
- 102 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuraaa
