Problém s WEB serverom
Prajem pekný večer,
Chcel by som poprosiť o radu. Mám web server na mojom RPI 3. Nedávno mi odišla karta a ako na potvoru som nemal urobený aktuálny image karty po zmene a úprave webu a riadenia fve tak musím to robiť odznova s tým že som prišiel o dáta.
Keď už som bol donútený pre inštalovať RPI nanovo nechcel som nechať pôvodnu starú verziu systému ale nainštaloval som najnovší dostupný z webu.
Po skúsenostiach z ukladaním grafov, databázy pre grafy na kartu pričom karta nieje na to vôbec vhodná na prepisovanie súborov a podobne som sa rozhodol pre pripojenie ext disku ces USB. Nastavil mu cestu /root/disk_ext/....
Presunul som tam všetko vrátane webu, programu, grafov predsa len disk vydrží dlhšie. Narazil som na problém, program ktorý zobrazoval .png súbory grafov na webe mi nechce fungovať. Skúšal som nastaviť aj práva a nepomáha. Keď som dal skript z netu na zobrazenie iba jedného obrázku tak mi ho zobrazí ale viac nie.
Neviete mi prosím poradiť? Ďakujem.
Odoslané z F8331 pomocou Tapatalku
3,2kWp REC320NP - juh
Re: Problém s WEB serverom
Keď to máš vo /var/www/html/... tak to ide ?
Potom buď niečo nemá práva, alebo to nepozná tú novú cestu.
LAMP ide OK, všetky veci ? Treba každú jednu otestovať.
btw. Neviem prečo si myslíš, že karty nie sú vhodné na prepisovanie.
Mám karty z r. 2009 a ešte stále im doverujem a stále fungujú.
V Arduinách mám 4-or ročné karty, zapisujem každých 5 sec. až 5 min., a ide to OK.
Karty, ktoré nie sú určené pre kamery na nekonečnú slučku, nie sú vhodné.
Ale karty, ktoré sú určené práve pre dashcams / car black box / sú na to stavané.
Keď ho mám v var/www/ priamo alebo aj v nejakej zložke to ide. Ale ako náhle to dám do zložky /disk_ext/www/ tak to nejde.
K tým kartám, aj ja mám x kariet čo mám veľa rokov a fungujú ale karta ktorá je aj určená na neustále prepisovanie a zapisovanie má určitý počet cyklov ktorý je podstatne menší ako počet kmitočtov hlavičky na mechanickom disku a obzvlášť pri disku ktorý je určený na 24/7 prevádzku. Toto platí aj pri SSD ktoré je na tom rovnako má určitý počet cyklov a hotovo.
Naposledy sa mi stalo že som urobil reset RPI podotýkam prirodzený cez ssh a RPI sa už nerozbehlo. Dáta na karte stratené a nepodarilo sa mi ich nijak vytiahnúť preto ich radšej budem mať na disku na ktorom si to nájdem aj po tom čo mi padne systém na karte.
Má user www-data práva k tým novým adresárom ?
Mozna take zkontrolovat zdali je spravne nastaven DocumentRoot v konfiguraci webserveru.
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/c ... cumentroot
Pridelil som znova práva, znova som skontroloval config kde sa nachádza zložka s datmi pre web server a zrazu to šlape.
- 159 Odpovědi
- 2903 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 4 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 40 Odpovědi
- 3115 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
- 17 Odpovědi
- 808 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 130 Odpovědi
- 9397 Zobrazení
