Balancování Pb baterií 6V
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Reputace: 101
Neměl by někdo tip na "balancér" na 6V Pb baterie? Na 12V baterie existuje třeba toto http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=3425. Potřeboval bych něco takového pro balancování čtyř 6V gelových Pb baterií Fiam SLA180.
- Reputace: 136
Re: Balancování Pb baterií 6V
Kup si pumpy od Mandy na 6V PB, mám je vyzkoušené na aku PB Hopecke 6V/200Ah a fungují super. Balancer si udělej, taky jsem si udělal na 6V balancery od Kodl, předělal jsem z 3,6V na 7,2V +- 0,5V nastavení a taky super dorovná na cca 3mV.xmasin píše:Neměl by někdo tip na "balancér" na 6V Pb baterie? Na 12V baterie existuje třeba toto http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=3425. Potřeboval bych něco takového pro balancování čtyř 6V gelových Pb baterií Fiam SLA180.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- peater
- Reputace: 14
Ahoj zrovna prodávám dva kusy. Viz. Bazar (Battery equalizer)xmasin píše:Neměl by někdo tip na "balancér" na 6V Pb baterie? Na 12V baterie existuje třeba toto http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=3425. Potřeboval bych něco takového pro balancování čtyř 6V gelových Pb baterií Fiam SLA180.
- Reputace: 101
Zapojil jsem balancér na 4x 6V baterie FIAMM a mám problém s tím, že balancér blbne nabíječku Victron (https://eshop.neosolar.cz/nabijecka-bat ... 16a-1-ip22). Neřešil někdo podobný problém? Zkusil jsem dát na kabely od baterie ferity, ale problém zůstává. Nabíječka drží vyšší napětí (absorpci) a mám pocit, že pulsuje. Baterie mám připojené přes sledovač BMV-700 a je vidět, že i když je plně nabito, tak nabíječka občas pošle do baterie puls 2 - 3A.
- Reputace: 527
Zhodou okolností som balancoval dvojčlánky FIAMM na nejakých 4,7 V konštrukciou od p. Zajíca. Išlo vlastne o balancovanie - vyrovnávanie - len na úrovni absorpčného napätia, tak je to presnejšie povedané. Zrejme to bude aj zapojenie od kodl69, nie som si istý.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p28443
Si si istý, že tie 2 - 3 A tam neposiela mppt regulátor ?
- Reputace: 101
MPPT regulátor nic poslat nemůže, protože není připojený.
- 4 Odpovědi
- 594 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 1 Odpovědi
- 197 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnicek
- 20 Odpovědi
- 755 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 1896 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robbiexb1
- 13 Odpovědi
- 633 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
