Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv zář 20, 2018 1:18 pm
kremikove 60 a 72cl. 180-250Wp - rozbite sklo
Příspěvekod martin2190 » pon zář 25, 2017 9:04 am
2OOkc/ks vse ma rozbite sklo cca 30ks
martin2190
Re: kremikove 60 a 72cl. 180-250Wp - rozbite sklo
Příspěvekod JonasPP » pon zář 25, 2017 11:49 am
Škoda,bo prasknute sklo znamena aj prasknuty članok. :(
Mix solarok - 3,6KWp papierovo -2,7KW skutočnych;
12v-MPPT+PWM;trapez 1,7KW ;NiCd -1,1KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;LiFe -13KWh +NiCd -2,3KWh
JonasPP
Příspěvekod ResHacker » pon zář 25, 2017 12:51 pm
JonasPP píše:Škoda,bo prasknute sklo znamena aj prasknuty članok. :(
To nemusí být nutně pravda, viděl jsem dost popraskaných panelů, kde články byly netknuté a panely dosahovaly 99% původních hodnot. U takového panelu je jen nutné dobře provést "konzervaci", aby se do praskliny nedostávala voda atd., stejně ale již bude s vysokou pravděpodobností "kontaminován" a tím bude i snížena životnost... :roll:
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
ResHacker
Příspěvekod martin2190 » úte zář 26, 2017 11:20 am
pro mene narocne aplikace kde nevadi nizsi vykon ,funkcnost popraskanych panelu odskousena zatim 4roky bez konzervace-dosud v provozu ,ty v nabidce sou vyrazeny z fv el. tam kdyz je vlhko stridace zahlasi chybu izolace a nespusti se pokud vyschnou najedou ale z nisim vykonem to tam neni zadouci, mozno promerit na miste
martin2190
Příspěvekod ResHacker » úte zář 26, 2017 3:14 pm
Tím jsem, Martine, tvé panely nechtěl jakkoli snižovat, za tu cenu je to naprosto bezkonkurenční nákup - hlavně pro toho, kdo zkrátka chce za málo peněz hodně muziky a nesejde mu na vzhledu ;)
Jinak to samozřejmě bude dlouhou dobu fungovat i bez zakonzervování, ale bylo by lepší to přecejen po pořádném letním slunném dni něčím zapatlat ...
ResHacker
Příspěvekod abrams » úte zář 26, 2017 6:05 pm
dovolím si poopravit pár informací .
1) ::pv:: s popraskaným sklem přišel o pevnostní prvek své konstrukce , čili vrchní sklo . Z toho plyne reálné poškození ::fv:: polámáním - jak moc závisí na způsobu manipulace . Citlivá a ohleduplná ke stavu může napomoci minimálnímu polámání , kdežto hrubou manipulací , nejhuř otočením ::pv:: zády vzhůru dozajisté poláme většinu ::fv:: :( .
2) k ::fv:: samotným se voda jen tak nedostane - jsou zalaminovány mezi dvěmi EVA-fóliemi (obdoba zalaminovanýho papíru) , jež jsou značně pružné a dokáží odolat nemalému ohýbání . Nikoliv však ::fv:: , ty popraskají .
Chybová hlášení polních střídačů jsou vyvolána sníženou impedancí o praské sklo :arrow: sklo + EVA mají velkou impedanci , samotná EVA již nikoli :? ovšem že bereme-li to z pohledu systémových napětí 600V DC až 1.000V DC :arrow: při použití takových ::pv:: na chalupě zcela nepodstatné :D .
3) zapatlávat praskliny čímkoli není moc moudré . Vhodnější je překrýt celou plochu pevnou fólií s možností odvětrávání meziprostoru .
4) ::pv:: s popraskaným sklem je víc než vhodné zespodu podepřít aby měkké vrstvy včetně ::fv:: nenesly statickou zátěž na skle - především napadlý sníh :idea: .
Ještě pár ilustrací :
Jak a z čeho je seskládán waflový ::pv:: .
Snímky z testování ::pv:: s popraskaným sklem k zjištění popraskání ::fv:: . Tma = mrtvo , záře = živo . Pravý dolní snímek zachycuje živé střepy ::fv:: a vedle je rozeznatelný nepoškozený ::fv:: v sériovém spojení s vadnými při daném proudu .
Snímek jiného ::pv:: s relativně menším polámáním ::fv:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod JonasPP » stř zář 27, 2017 5:22 am
V sobotu rano pôjdem okolo,nezastavim sa s merakom? Pomerame,že kolko davaju v zataži. MPPT regulator môžem tiež zobrať aby sme vedeli de sa posunul bod.Termo kameru žial nemam ale aspoň bude predstava o stave.Ak by niečo išlo celkom dobre,tak by som aj zobral a namontoval na stenu de na to nebude ani fukať,nie to ešte snežiť abo inak mechanicky namahať.Za tu cenu keď to pôjde len 2-3 roky tak v pohodke.
JonasPP
Příspěvekod brumlaj » čtv zář 28, 2017 8:37 pm
abrams píše:..... Chybová hlášení polních střídačů jsou vyvolána sníženou impedancí o praské sklo :arrow: sklo + EVA mají velkou impedanci , samotná EVA již nikoli :? ovšem že bereme-li to z pohledu systémových napětí 600V DC až 1.000V DC :arrow: při použití takových ::pv:: na chalupě zcela nepodstatné :D .....
polní střídače odmítnou pracovat při izolačním stavu stringu proti zemi cca. 1MOhm. Při revizích jsme nacházeli hodně prasklých panelů, ale žádný nezpůsobil nevýrobu z důvodu nízkého izolačního stavu stringu (zato porušené izolace vodičů ano - zvlášť při ranní rose). Je také pravda, že prasklé sklo bylo obvykle z důvodu pohybů konstrukce, nikoli úderem či tlakem kolmým na plochu skla. Takže pokud panel je v takovém stavu, že zmíněný izolační stav nastával, je na tom už prachbídně a EVA je také v čudu. Takže za mne - práce na střeše a ještě s rizikem pořezání si cením více než ušetřený groš. Ale na pokusy - dle osobních preferencí ........
Příspěvekod borodinkechold » pát zář 29, 2017 11:04 am
Zdravím ty 60ti článkové jsou jakých rozměrů
borodinkechold
Příspěvekod Filas » úte říj 10, 2017 11:26 am
Ještě jsou? Kde je možné vyzvednutí?
Filas
Příspěvekod martin2190 » úte říj 10, 2017 9:28 pm
jeste neco jo asi10ks , Letovice
martin2190
Příspěvekod dusan » pon lis 06, 2017 11:31 am
budou ještě nějaký?
dusan
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
