Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob led 18, 2020 12:51 pm
Solární tracker
PředchozíDalší
Re: Solární tracker
Příspěvekod abrams » stř kvě 01, 2013 12:05 pm
+ 23,4% je dost slušný :yes: .
Jelikož nedisponuji digitálním mozkem , leč analogově mechanickým , tak svět 0011011110010011010 ... moc nechápu :? .
Nedodělanost mých projektů mívají společné příny - začnu dělat něco jiného , narazím na zrovna neřešitelný problém , nedaří se mi , atd. . Někdo tomu říká lajdáctví , někdo zas že mám kolem sebe "bordel" (poklady :D ) , dost mě to štve protože bych nejen moc rád vše dokončil abych se mohl těšit z výsledků mých nápadů , o které bych jsem se rád poděli s Vámi všemi , jelikož by napomohli k větší soběstačnosti :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: Solární tracker
Příspěvekod atom » stř kvě 01, 2013 2:40 pm
je to otázka volby, jestli se to vyplatí ...
20% navíc je super, ale,ale .... konstrukce je složitější než pevná, polohování, otáčení tahle mechanika něco stojí (docela dost), dále je třeba řešit elektroniku, bezpečnostní polohu při větru, nebude to bezúzdržbové, 2x ročně to bude chtít určitě promazat. Natáčecí konstrukce potřebuje také více prostoru (řek bych že více než kolik % tím získáme navíc).
Jeden FV panel stojí dnes cca 3500,- Kč, 20% z toho je 700,-, jestli někdo dokáže za tyhle peníze vytvořit tracker (alternativně třeba za 7000,- pro 10 panelů), tak smekám, uznávám že se to vyplatí a chci to taky.
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Re: Solární tracker
Příspěvekod bert » stř kvě 01, 2013 2:54 pm
Nie je všetko len otázkou, či sa to oplatí a kedy sa to vráti. Tu na fóre je veľa nadšencov, ktorý sú radi, že niečo si dokázali sami vymyslieť, spojazdniť a že im to funguje. Treba sa aj trošku hrať a nie len počítať návratnosť, alebo kopírovať "zabehnuté" veci.
Tých +23,4%, je teraz pri peknom osvetlení. No keď bude pod mrakom, bude to asi trochu menej. Ale aj tak, je dobrá každá Watthodina. :yes:
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
Re: Solární tracker
Příspěvekod luge » stř kvě 01, 2013 4:37 pm
Prosím len nech sa to nezvrhne z technickej témy na ekonomickú.
Mechanika stála actuator 80,-šnek 20,-z bazošu,konštrukcia 20,-
Pre mňa a nie som sám je to hlavne koníček.S nejakou navratnosťou pri FV nemôžeme velmi rátať.Pri ostrove už vôbec tam je to nevyhnutnost.
luge
Re: Solární tracker
Příspěvekod Karya » úte led 07, 2014 5:39 pm
Spravil som si novi traker pomocou hodin.Hodini su radiovo riadene.Prikladam stranku.Testujem dam vediet. http://kokoraskostas.blogspot.cz
Karya
Re: Solární tracker
Příspěvekod BIGG » čtv dub 03, 2014 2:58 pm
Teprve pozdě jsem našel toto vlákno, tím to se omlouvám.
viewtopic.php?f=19&t=1782#.Uz1oufl_vLo
Pepa
BIGG
Re: Solární tracker
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 11, 2015 1:17 pm
Myslíte, že je možné použiť aj astro ekvatoriálnu montáž na trakčný systém ?
Mám niečo také, len neviem či je to možné použiť, napr. keď príde vietor.
Na konci videa je koncentrátor. Dal by sa použiť z jednej aj druhej strany panelu ?
Ako vyriešiť chladenie panelu, lebo viem, že s koncentrátormi EVA folia zhorí za pár mesiacov.
https://www.youtube.com/watch?v=6zzPjGb1PXw
Je to plne ovládateľné cez NB/PC + USB-2-RS232.
Ten hodinový stojček žerie cca. 3 W, pri presúvaní na max. cca. 1 A / 12 - 15 V.
rottenkiwi
Re: Solární tracker
Příspěvekod vlkazajac » stř bře 11, 2015 2:32 pm
Možné to je, ale ako predpokladáte, do vetra by musela byť montáž a šnekový prevod dosť masívna, taká už nebude vôbec lacná.
Na pohon ( hoci len v jednej osi ) je vhodnejší rotátor na satelitnú anténu, ale tiež asi nie na ten najväčší panel.
To demo video je troška mätúce, pretože panel je montovaný kolmo na rekt. os, my potrebujeme, aby os ležala v rovine panela alebo bola s ním paralelná. Vidíte to v tom druhom pohybe na videu, to vrtenie nič nerieši.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Solární tracker
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 15, 2015 1:42 pm
Potreboval by som radu, ako zariadiť, aby sa mi tá vlečka s panelmi celý deň
otáčala za Slnkom. Váži to 550 kg. Dvor je nerovný, trávnatý a mierne do svahu.
Dajú sa použiť nejaké z týchto navijakov ?
http://www.navijakyshop.sk/sk/24-atv-navijaky
Ak ano, ako taký naviják spínať a riadiť ?
http://www.navijakyshop.sk/sk/27-offroad-prislusenstvo
rottenkiwi
Re: Solární tracker
Příspěvekod gupa » pát kvě 15, 2015 2:12 pm
Na 230V bych to viděl jednoduše mechanismus neřeším. Jen časování mechanismu. Jeden časovač obyčejný mechanický spínač do zásuvky např.
http://shop.emos.cz/zbozi/1907010010-ca ... ka-ts-md3/
a druhý časovač pod vypínač s nastavitelným časem od 0,1s např tu:
http://www.vetrani-ventilatory.cz/casov ... _1386_1388
První časovač udává cyklus a druhým se ladí délka cyklu.
No a nějaké spínání na natažení nakonec když den skončí, se schodišťákem a pojistným červeným dorazem když schodišťák náhodou selže a nevypne.
A může se ladit např. gravitační posun po nakloněné rovině a nějaký kladkový systém stím 24V motorem. Jenom nevím kde ty časovače sehnat na 24V.
Jestli Vám pomáhají informace z mypower.cz jako mně podpořte ho třeba dobrovolnou rychlou QR platbou. Pro 50,-, 200,-, 500,- a 1000,- podporu stačí kliknout na částku. Já za poslední rok 1x 200,-
Re: Solární tracker
Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 15, 2015 3:55 pm
Ten nápad sa mi zdá dosť komplikovaný a realizácia s navijákom, ktorý pohybuje vlečku, dosť ťažkopádna. Nebolo by lepšie strčiť do zeme trebárs lešenársku trubku, nasmerovanú k Polárke, na nej zmajstrovať ložisko, na ktorom by sedel držiak panelov? Toto celé staticky vyvážiť protizávažím a na otáčanie použiť nejaký motor, nápady s rotátorom od satelitnej antény tu už boli....
vlkazajac
Re: Solární tracker
Příspěvekod kodl69 » pát kvě 15, 2015 4:08 pm
taky bych to viděl na trubku v zemi nebo na stojanu - ložiska klidně můžou být ze dřeva a otáčení zvládne i stěračový motorek se šroubem m12.... další věc je to časování, dnes možná nejjednodušej a nejlevněji s arduinem, a nebo nějaký fotočidla, jako třeba:http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni-elektrina/nove-rizeni-arduinem/pozadavky-na-zarizeni/
Re: Solární tracker
Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 15, 2015 4:16 pm
Napadla ma ešte možnosť zvaliť vlečku na zem, pod správnym uhlom podoprieť, zhodiť koleso a na náboj pripentliť panely. Na pohľad absurdné, ale riešime to na úrovni " čo dom dal ". A už máme aj perfektné uloženie osi ! Starý škodovácky disk sa niekde nájde !
vlkazajac
Re: Solární tracker
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 15, 2015 4:20 pm
Lenze ako budem nosit staticku trubku po dvore v zavislosti od toho, kde je Slnko,
rano, cez den a vecer ?
Ak to umiestnim staticky, tak pridem o Wh energie.
Potrebujem proste nieco, co umiestnim do diery v zemi,
nastavim, aby mi 6 hod trackovalo a idem na nakup.
V jari to umiestnim inde, v lete aj v zime tiez.
Rano to bude na vychod, vstanem o 10-tej, premiestnim na "day",
a o 16:00 to premiestnim na "evening".
Ide o to, že dole to ide OK, ale hore kopcom nevzladzem vlecku potiahnut,
hlavne ked je rano rosa, prip. bude sneh.
Ergo, malo by to tahat vlecku na stanoviste a potom x-hod trackovat,
prip. natocit to tak, aby to neznicil vietor.
A aby to bolo za cenu jedneho panela, lebo inac to nema zmysel robit.
to vlkazajac: no mozno by som mohol niekde zohnat nieco, uvidime. :)
rottenkiwi
Re: Solární tracker
Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 15, 2015 4:38 pm
Pozerám sa na fotku, bola fotená o 13:29, takže sa mi zdá, že stena domu na obrázku je situovaná celkom ideálne na juh. Ako najrentabilnejšie riešenie vidím dať panely na strechu tak, aby sa dali sklápať okolo vodorovnej osi ( ktorá leží tesne za stredom panelov ) a trebárs ručne ( najlacnejšie ) upravovať sklon podľa slnka. Je to menej pracné, ako trikrát denne premiestňovať vlečku. Predpokladám, že hore na streche bude oslnenie lepšie, ako na dvorku.
Myslím, že pri riešení kývavého pohybu v priebehu dňa by sa dalo tiež pekne vytešovať. Rotovanie za slnkom sa moc nevypláca kvôli monštróznej konštrukcii.
A samozrejme, potom všetky štyri panely naraz, pekne v riadku !
vlkazajac
Re: Solární tracker
Příspěvekod gupa » pát kvě 15, 2015 5:34 pm
Jaký výkonostní rozdíl je mezi střechou a ručně trackovaným vozíkem? Jestli to vůbec stojí zato něco vymýšlet místo toho koupit tedy o panel navíc místo hejblátka a netrackovat.
Re: Solární tracker
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 15, 2015 5:51 pm
Ten výkon naviac sa tazko stanoví, lebo ak mám 2 panely pevne +40 sklon +220 azimut,
tak ked je od rana 5:30 do 14:30 pekne a tracker je na Slnko +- 8 * x +- 8, tak je to strata / voci trackeru /
od rána do 10-tej viac ako 70 % a potom to vyrobí o 10:30 o 50 % menej, o 11:30 o 30 % menej,
o 12:30 o 14 % menej a o 13:30 4 % menej.
V realnej prevazdke sa to neda vyskusat, lebo 2 rovnake dni s presne rovnakou oblacnostou
a teplotou panelov nikdy nemáme.
Na porovnanie by sme potrebovali presne identické zostavy, panely, kable, regulator, ociachovane
merace, atd.
Viac je tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_tracker
rottenkiwi
Re: Solární tracker
Příspěvekod gupa » pát kvě 15, 2015 5:59 pm
70%? To se mi nějak nezdá. Přeci lze panely odpojit a změřit do zkratu nebo tekoucí proud do stejné baterie v jednu chvíly.
Re: Solární tracker
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 15, 2015 6:50 pm
rottenkiwi
Re: Solární tracker
Příspěvekod gupa » pát kvě 15, 2015 7:16 pm
Lidé často dělají chyby a ztrácí mnoho svého času který tu na světě mají věcmi, které jsou jaksi dávno vyšlapané jako cesta. Je zbytečné dávat sem tedy svou odpověď. S časovými spínači ke zmíněnému vozíku a navijáku je to moc složité, když se člověk zeptá jak velký výkonostní rozdíl tedy fakticky zjistitelný je mezi střechou a vozíkem, tak odpověď jakási kalkulačka. Asi stárnu a neumím už racionálně myslet a dělat. Škoda času tedy reagovat.
PředchozíDalší
Zpět na Elektroporadna
