Solární tracker
Re: Solární tracker
mohol by si mi ten trojfázový systém (jeho zapojení ) zdílet?LUI píše:Ten istý majster pomáhal aj mne okolo celého fotovoltaického systému....luge píše: Problém s obvodom vďaka borcom zo svetelektro je vyriešený.
...Poradil mi obrovské množstvo užitočných informácií,dokonca bol aj u mňa osobne pomáhať pozapájať veci okolo trojfázového systému....
...ešte sa nájdu ochotný ludia....
Díky
Re: Solární tracker
LUGE prosím Tě řešil si nějakým způsobem parkování nebo to máš celou noc pod proudem 230V když ano byl bych zvedavý pro inspiraci ?
Re: Solární tracker
OTi na scheme http://solartracker.greenwatts.info/sol ... ematic.htm je výstup motor +-,tam mám zapojené relé.Myslel som jednoduché namiesto DC motorov zapojím relátka 12V/230V takto http://www.youtube.com/watch?v=DGLEsIVz ... re=channel ,ale po zapojení relé vznikala oscilácia.
Dolfi z iného fora http://svetelektro.com/modules.php?name ... 07f794dee1 radil kondenzátor k diodam čo mám pri relátkach kvoli zmene otáčok motorov,nepomohlo tak som zapojil kondík na ten výstup s OBRATENOV polaritov a oscilácia zmizla.Vôbec tomu nerozumiem možno nejaká impedancia z relé ozaj netuším.
Traker- je dvojosí- parkuje kdekolvek sa skryje slnko,umožňuje to senzor-ledky ktoré sú po obvode http://solartracker.greenwatts.info/sun ... _step2.htm
Napetie 230V je privedené len na relé,k motorom sa dostane pri osvite senzorov.
Obvod napájam dvomi malími solárnymi článkami.
Testujem to zatial v skúšobnom režime,systém som začal len teraz budovať.
Re: Solární tracker
Stále nie je jasné kde je pripojené + a kde - kondíku .. tam kde je je v pôvodnej schéme ten DC motor? Alebo ako?
Ak je skutočne obrátená polarita, tak tam ten kondík dlho nevydrží. Prepólovaný elektrolyt. kondík má veľký zvodový prúd tj. sa prejavý skôr ako paralelný RC článok. Tebe sa tam možno uplatňuje hlavne ten odpor. Ja som ti chcel pôvodne navrhnúť na výstup tam dať odpor, ale vzhľadom na to že to bude zbytočne páliť výkon tak som ti to nenavrhol. Skús zmerať aký prúd preteká tým kondíkom a aké je na ňom napätie a či je naozaj prepólovaný.. ?
Pravda a Láska zvítězí!.
Re: Solární tracker
Já již to chápu, ale Matěj předse má pravdu měl bys to změřit případně tam dát foliový anebo keramický kondenzátor niřší hodnoty (ted mě to napadlo když se kondenzátor ohžívá pak mu ten střídavý proud vadí )
Re: Solární tracker
Ano kondík je tam kde je DC motor na scheme.Polarita je raz kladná raz záporná-symetrické napájanie.Polarita sa mení podla toho ktora vetva obvodu pracuje.Obvod je navrhnutý pre DC motor a pre zmenu otačania +-.Možno by bol odpor lepší.Prúd pretekajúci kondíkom sa mi nepodaril odmerať len ako obvod LC tam preteká 0,02A.Napetie +a-11,6V podla osvietenia senzorov diod
Ešte skúsim neelektrolit ako píše OTi
Re: Solární tracker
Alebo tam daj nepolarizovaný elektrolyt, ale taký veľký (100uF) asi nezoženieš. Viem že existujú 10uF, možno aj väčšie.
Re: Solární tracker
nevim jestli to tu nekde uz neni, ale prave jsem narazil na zajimave reseny tracker ..
Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=27050
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Solární tracker
Zacal sem resit solarni tracker u me doma. Prirozene to pridam k Arduinu, ktery tam bude pro mereni, MPPT a prave i sledovani slunce. Rad bych se tedy podelil o navod na dvou osej tracker ...
http://www.instructables.com/id/Arduino ... r-tracker/
Osobne musim zarizeni upravit na pouziti u me doma, tedy na hrane zabradli balkonu. Upraveny to bude predevsim tak, ze v noci ci nouzovem stavu (indikovanem meteostanici (bourka a spol) ci v pripade prehrati panelu nad 60st) bude panel ve svisle poloze, aby byl lepe chranen pred pocasim.
Re: Solární tracker
Cau lwq
Aj ja pracuje s Arduinem a mam uz nieco naprogramovane na 4x Fotorezistor takze by to malo natacat vertikalne aj horizontalne.Presne ako mam uz tu prispevok s procesorom pic.Dnes to snad testnem ako sa to sprava.Chcelo by to pridat poistku ako pises proty prehriatiu aby sa odklonil od slnka a tak sa zabranilo prehriatiu.
Re: Solární tracker
Zdravím vás,ja by som vám doporučoval za 65 Dolarorov ja som s nín spokojný-http://www.ebay.com.au/sch/microdave55/ ... m=&_ipg=50
Re: Solární tracker
Mne se líbí nejvíc Dedové řešení, senzorické věci jsou v poho ale co je řízeno pomocí mikropočítačů to až Tak nemusím, nemám tomu důvěru jako k Windowsům.dedo2 píše:Zdravím vás,ja by som vám doporučoval za 65 Dolarorov ja som s nín spokojný-http://www.ebay.com.au/sch/microdave55/ ... m=&_ipg=50
Re: Solární tracker
Zdravím všetkých.
Po roku pridávam možno pre inspiráciu upravený solar tracker.
Je to dvojosý sledovač.Použitý bol motor zo šnekom na 230V pre otoč.Sklápanie obsluhuje super jack actuátor 24V.
Elektronika je zložená zo štyroch LDR odporov, dve arduino uno,dve štvor kanálové relé,mini dc-dc napájanie pre arduino,zdroj mean well pre actuator,dva koncáky asi 40 euro.
Po západe slnka sa sledovač na základe osvetlenia LDR natočí do parkovacej polohy na ráno.V noci je všetko cez časovač odpojené.Chýba ešte dorobit senzor vetra.
Ako vzor pre kod do arduina sme mali,hlavne brat ktorý upravil program z http://quixand.co.uk/?p=6
Nejaké konštrukčné veci tu http://www.navitron.org.uk/forum/index. ... c=16743.75
foto http://luge.rajce.idnes.cz/nastenka
- SDC13883.JPG (146.26 KiB) Zobrazeno 3576 x
Re: Solární tracker
Super Len by to chcelo ešte doriešiť tú ochranu pred vetrom lebo ten z tým môže urobiť poriadne kraviny. Aj keď myslím že pri tej polohe nočnej by im hroziť nemalo nič ale zas v tom prípade by som sa bál v prípade riadnej búrky a padania krúpov ktoré by padali kolmo na panely.
3,2kWp REC320NP - juh
Re: Solární tracker
No pred vetrom je to otestované.Keď je v parkovacej polohe je to v pohode.Na tie krúpy som myslel ale neviem či je nejaký senzor na krupy.Tiež neviem akú majú odolnost panely proti krupom.Viem že vakuové trubice zdržia krupy do 25 mm.007ToMMaS píše:Super Len by to chcelo ešte doriešiť tú ochranu pred vetrom lebo ten z tým môže urobiť poriadne kraviny. Aj keď myslím že pri tej polohe nočnej by im hroziť nemalo nič ale zas v tom prípade by som sa bál v prípade riadnej búrky a padania krúpov ktoré by padali kolmo na panely.
Re: Solární tracker
Na to asi len nejaký otrasový senzor a to skúšať lebo aj vietor by mohol robiť zmätok.
Re: Solární tracker
Vďaka za typ,to ma nenapadlo,skúsim hladať.007ToMMaS píše:Na to asi len nejaký otrasový senzor a to skúšať lebo aj vietor by mohol robiť zmätok.
Re: Solární tracker
paráda Luge ... hlavně ten systém řízení , na můj vkus (schopnosti a znalosti) poněkud komplikovaný , aspoň to funguje narozdíl od mého 125Wp sledovače ... zase rozvrtaný a né se dokopat to spojízdnit .
Jaký je rozdíl ve výtěžnosti onoho sledovače oproti pevné instalaci ? Já měl dnes při ručním otáčení rozdíl oproti pevné instalaci + 8% . Fungující automatika dokázala i + cca 25% .
Re: Solární tracker
Zdravím abrams.abrams píše:Zdravím ,
To neverím po čítaní tvojich super príspevkov že by bolo niečo pre teba komplikované. Ja som donedávna nevedel čo je to arduino.Nakopol ma rimi keď mi odpísal keď som riešil prebytky "Kup to arduino, at se pohnem..."Je to jednoduché plus dva LDR a trackuješ.Kod ti pošlem.
Výtežnost? Na sledovači je 540Wp mono.Napevno je 940Wp poly.Sledovač vyrobí za slnečného dňa ako dnes 3900Wh a panely napevno 5500Wh. Percentá už nechám na teba.
Re: Solární tracker
+ 23,4% je dost slušný .
Jelikož nedisponuji digitálním mozkem , leč analogově mechanickým , tak svět 0011011110010011010 ... moc nechápu .
Nedodělanost mých projektů mívají společné příny - začnu dělat něco jiného , narazím na zrovna neřešitelný problém , nedaří se mi , atd. . Někdo tomu říká lajdáctví , někdo zas že mám kolem sebe "bordel" (poklady ) , dost mě to štve protože bych nejen moc rád vše dokončil abych se mohl těšit z výsledků mých nápadů , o které bych jsem se rád poděli s Vámi všemi , jelikož by napomohli k větší soběstačnosti .
- 0 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 1 Odpovědi
- 1426 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 13 Odpovědi
- 2226 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 10 Odpovědi
- 362 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
