Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 19, 2018 8:33 pm
SOLARMAX 6000C
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Další
SOLARMAX 6000C
Příspěvekod KubisKV » úte zář 12, 2017 4:27 pm
Zdravím radu starších a zkušenějších. Potřeboval bych radu ohledně možnosti zapojeni, nebo jestli vůbec lze mé lajcké úvahy zprovoznit. Mám poly 200W panely a chtěl jsem na ohřev vody použit Solarmax 6000c. Nevím ale, jestli tento měnič bude fungovat bez připojení do DS. Popr. je nějaká možnost obelhat tu těžkou krabici, aby mi ohřála vodu pouze ze slunce?
Díky za rady.
KubisKV
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod abrams » úte zář 12, 2017 5:13 pm
tuším že se jedná o síťový střídač , že ? Ty se oblbnout nedaj , malý mrchy (GTI) lze za určitých podmínek balamutit DC/AC měniči , ale těžký krabice ee . Jako vono to není nemožný , problém je v ukočírování aby nezabil onen DC/AC měnič :arrow: DS je pružná a bezzedná , ale DC/AC měnič nee .
K přímému ohřevu vody ::pv:: doporučuji k tomuto účelu vytuněný vercajk ala oplocký či sofistikovanější mašiny , třeba Kodl69 je znalejší a má i praktické zkušenosti :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod KubisKV » úte zář 12, 2017 5:38 pm
Asi síťový bude. Jsem novacek a jeste tomu tak nerozumim. Poridil jsem podle me za slusnou cenu panely a tyto menice (stridace) abych ohral vodu a pokud to do budoucna pujde dobre, pripojim i dalsi spotrebice. Ta 6000C umi davat 4600W, tak jsem ji koupil, ze budu mit rezervu na dalsi zkouseni. Takze zatim dle tve odpovedi mam jen takovy velky tezitko na ponk?
KubisKV
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod rva » úte zář 12, 2017 5:54 pm
Musíte to připojit na jednu fázi v baráku. Když k tomu připojíte panely, tak to bude dávat do té fáze něco mezi nulou a maximálním výkonem panelů (dle polohy Slunce a oblačnosti). Pokud bude odběr baráku na dané fázi někdy menší, než se do ní bude dodávat, tak začnete dodávat elektřinu ven z baráku a to je zakázané a hrozí za to pokuta. Elektroměr to pozná a možná si to i zaznamená pro příští odečet. Navíc dnešní elektroměry i to, co dodáváte ven, měří, jako byste to spotřebovával (teda za to zaplatíte jako za spotřebu).
Teda ten střídač je pro neznalého nevhodný. Muselo by se to dělat buď oficiálně nebo na hraní pro někoho se zkušenostmi.
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod KubisKV » úte zář 12, 2017 9:02 pm
Tak rozhodně to do DS připojit nechci. Přetoky platit nebudu, ale chtěl jsem z tohoto síťového měniče udělat ostrovní provoz zatím hlavně pro bojler a časem i další spotřebiče. Myslím, ze regulátor alá Oplocký je pro bojler navržen a určitě funguje dobře, ale pro ostatní spotřebiče, by byl slabý, nebo by s bojlerem a ostatními spotřebiči už fungovat dobře nemusel. Chtěl jsem se jen vyhnout tomu, ze si teď koupím regulaci Oplocký a za půl roku budu shánět měnič (stridac) jiný.
KubisKV
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod rottenkiwi » úte zář 12, 2017 9:17 pm
Ten striedač sa dá použiť pre off-grid cez AC-coupling. Výhoda je, že takýto systém má vačšiu účinnosť,
nevýhoda, že je predražený, lebo vyžaduje ešte jeden menič.
https://www.homepower.com/articles/sola ... ng-methods
Pritom sa musí zachovať pravidlo Factor 1.0 rule
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Takže je k tomu potrebný ešte jeden menič, ktorý má podobný výkon ako váš
a schopný presmerovať tok do baterky / musí byť trochu vybitá /, lebo ináč
hrozí poškodenie oboch meničov, príp. musí AC menič reagovať na zmenu
frekvencie a znížiť výkon.
Takže ešte je k tomu potrebné niečo takéto:
https://www.neosolar.sk/menic-nabijac-v ... -100a-100a
pričom musí byť naprogramovaný menič tak, aby tok prúdu posielal do baterky a nie do siete.
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Na pinďúri LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Toyota HVHS Rado Danilák
rottenkiwi
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod gupa » stř zář 13, 2017 12:36 am
Se zeptám rottenkiwi, jestli jsi měl svého phoenixe napojeného přes VEconfigure a jestli jde sním řídit výstupní frekvence. Jestli ano co si myslíš o použití oddělovacího trafa 1:1 mezi např. tvým Victronem a solarmaxem6000c a na ohřev vody by byla zapojena část spirál na offgrid a část spirál na DS samozřejmě přes tepelné pojistky a termostaty každý odděleně a zvlášť. Baterie victorona s funkcí pouze dodávat frekvenci přes oddělovací trafo solarmaxu by živil malý regulátor a panel odděleně. Případně nějaký externí dobíječ z ostrovní výroby.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod rottenkiwi » stř zář 13, 2017 10:00 am
Mám ho napojeného cez VE.config. 3, ide tam len zadať bud 50 alebo 60 Hz.
Mám procesor 26xx....., takže ten nepodporuje assistentov, možno by to šlo
cez nový proc. + assist.
Na ďalšie veci neviem odpovedať, lebo neviem čo by sa stalo pri odpojení bojlera.
rottenkiwi
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod gupa » stř zář 13, 2017 4:38 pm
Takže když napojíš svůj měnič, na VEConfigure, máš možnost u invertoru bez nabíječe měnit a zadávat podmínku přes virtual switch pro frekvenci ostrova? Pokud ano, problém by měl řešení, když by se odepnul termostat boileru a proud, spotřeba by šla k nule mohlo by to změnit frekvenci a tím vyřadit solarmax6000c z činnosti. Nebo vypnout přes dálkové vypínání victrona, není frekvence nefunguje solarmax 6000x, nebo by to přes relé co má měnič seplo náhradní neodepnutelnou spotřebu nebo něco jiného co mne ještě nenapadlo.
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod RRR » stř zář 13, 2017 5:55 pm
rottenkiwi píše:Mám procesor 26xx....., takže ten nepodporuje assistentov, možno by to šlo
Procesor 26XXXXX je nový a podporuje asistenty! Pokud chcete mít ve VE.config obě možnosti, upgradujte na aktuální firmware 26XX418. AC-coupling samozřejmě nastavíte a funguje.
RRR
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod tomas » stř zář 13, 2017 6:00 pm
Je třeba možné SOLARMAX 6000C zapojit klasicky tak jak má být a dát tam GreenBono a s fázovou regulací (je možné ho nastavit tak, aby se elektroměr zastavil nebo načítal jen velmi malou spotřebu) a nezapomenout ošetřit stav, kdy se voda nahřeje nebo se něco v regulaci přebytků pokazí.
A když tě bude trápit svědomí, tak pošli distributorovi žádost o připojení mikrozdroje ve "zjednodušené" variantě. A když ti to distributor zamítne tak si s tím utři ř.ť a dále pokračuj dle vlastního svědomí a vědomí že tím porušuješ zákon.
Je to nejednodušší, nejlevnější a nejefektivnější varianta.
tomas
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod rottenkiwi » stř zář 13, 2017 6:07 pm
Mám tu tieto možnosti:
rottenkiwi
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod tomas » stř zář 13, 2017 6:11 pm
rottenkiwi píše:
victronenergy neumí plynule zvyšovat frekvenci? Kdyby to uměl tak by toto pravidlo nemuselo platit, protože plynulým zvýšením frekvence by dokázal plynule ovládat i zdroj o větším výkonu pokud by ten zdroj uměl primární regulaci (teď už musí umět všechny) P(f). I když starý SOLARMAX 6000C asi funkci P(f) nemá, to je asi také důvod proč se ho někdo levně zbavil, protože ho už distributor bez funkce P(f) nedovolí připojit do sítě.
tomas
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod rottenkiwi » stř zář 13, 2017 6:21 pm
V tomto videu konfiguruje Victron + SMA + Fronius, ale neviem či to robí plynule alebo nie.
https://www.youtube.com/watch?v=zlpwq7S0eUc
rottenkiwi
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod RRR » stř zář 13, 2017 6:30 pm
Victron samozřejmě umí plynule zvyšovat frekvenci jako i další skutečně hybridní měniče. Problém je v tom slůvku PLYNULE! Pokud totiž dojde k prudkému skoku ve výrobě nebo spotřebě (např. u mne může termostat naráz odepnout akumulační nádrž 6kW) mohlo by dojít k přetížení měniče než stačí plynule zareagovat. Nabíječka totiž není tak odolná na přetížení jako výstup AC out. Jinak pokud SOLARMAX 6000C nemá plynulou regulaci výkonu, tak pak určitě musí odepnout výrobu při překročení hraniční frekvence sítě, která se samozřejmě nastaví ve Victronu. To znamená že by to šlo provozovat jako skokovou regulaci buď 100% nebo 0%. Pokud to doplní řízenou spotřebou přes GreenBonO, tak nevidím problém...
RRR
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod gupa » stř zář 13, 2017 7:08 pm
Jak moc má ostrovní Victron odolný výstup AC line out? Je potřeba pro jistotu coby galvanické oddělení trafo 1:1? Nebo je to trafo naopak chyba v nápadu jak nato?
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod KubisKV » stř zář 13, 2017 7:14 pm
tomas píše:
rottenkiwi píše:
Duvod prodeje Solarmaxe byla obnova FVE po bource. Koupil jsem ho v nemecku jeste s jeho ml. brachou Solarmax 4000C, ktery to zchytal od blesku. Cena spatna nebyla, tak jsem je vzal, ale bohuzel jsem si neuvedomil, ze je ongrid.
jdu nastudovat co je greenbono a premyslet o dalsim postupu.
asi naivne jsem si myslel, ze vyradim na AC input silovinu, ktera se vraci z bedny ven a ponecham pouze AC z DS na (napajeni) slaboproudu celeho menice. Zatim diky za nápady, snad nepujdu vkladat inzerat "PRODAM SOLARMAX 6000C" ☺
KubisKV
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod brumlaj » čtv zář 14, 2017 5:26 am
budeš zase zklamán, Na AC se připojuje až když je napájen z FV. V noci je úplně mrtvý.
brumlaj
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod KubisKV » čtv zář 14, 2017 9:15 am
brumlaj píše:budeš zase zklamán, Na AC se připojuje až když je napájen z FV. V noci je úplně mrtvý.
Takže je možnost, ze by fungoval když svítí ? V noci ho nepotrebuju používat. Nebo jak funguje sitovi stridac?
1. FV panely ho živí, pokud je svit, potom začne produkovat AC a není závislí na DS, nebo
2. Stridac musí byt připojen na DS a z ni si bere napětí pro správně fungování a pokud začne FV panel produkovat, začne fungovat dodávka do DS?
Z poslední odpovědi Brumlaje jsem pochopil, ze bych ho použit mohl, ale ostatní říkají Ze bez připojení k DS je úplně nefunkční.
Omlouvám se za ty priblble otázky, ale ještě tomu nerozumím.
KubisKV
Re: SOLARMAX 6000C
Příspěvekod rottenkiwi » čtv zář 14, 2017 9:42 am
Ten menič sa nafázuje k akémukoľvek zdroju, ktorá vyhovuje jeho špecifikácii, nemusí
to byť DS, ale akýkoľvek menič či dokonca napr. Tesla baterka, ktorá je tiež schopná
vytvoriť potrebnú sínusovku.
Problém je len ten, ako rýchlo zareaguje ten váš menič na zmenu frekvencie a/alebo napatia
a či sa tak rýchlo odpojí, alebo ten zdroj napatia, na ktorý je nafázovaný, / microgrid /, zničí.
rottenkiwi
Další
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
cron
