Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát črc 20, 2018 5:24 pm
Napájení notebooku bez měniče
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
Příspěvekod rusty517 » pát srp 11, 2017 10:19 am
Dobrý den,
rád by jsem požádal zkušenější o radu. Mám ostrovní systém, kde je regulátor mppt Epever 20A. Chci se zeptat, lze s tímto regulátorm napájet notebook, nebo telefon aniž by jsem používal měnič? Pokud ano, zapojím to normálně do Load stejně jako osvětlení? Byl bych vděčný za každý tip i na jiné zboží, které by jsem musel dokoupit aby to fungovalo.. Je to z důvodu úspory energie, nemám tak vykonou sestavu a rád by jsem využil energii co bere měnič.
Díky za Váš čas
rusty517
Re: Napájení notebooku bez měniče
Příspěvekod JonasPP » pát srp 11, 2017 11:16 am
Keby sa tu dala takato otazka,aj keď nedokončena,(lebo nik ani netuši ake napätie použivate) tak 10 rokov do zadu,tak to chapem,ale teraz,de v každom druhom obchode su meniče priamo k noťasom z 12,alebo 24v na požadovane napätie,čo je vo velkej miere 19v a ma to celkom male straty,tak neviem čo mam na to dodať.V TESCU to maju za 9€ aj rôzne koncovky na hocjaky model to obsahuje. Ine riešenie ani neodporučam,lebo po domacky zbuchanyzdroj bude cenovo naročny,alebo je dosť velka možnosť na zničenie pristroja,lebo ideal je mať nekolisave napätie,teda ak mam mať 19v tak ich musim mať,ak to chce 15,tak 15,žiadnych 12,alebo 13.Poznam jedneho machra čo zapol noťas priamo do zapalovača auta a na matičnej mu zhorel cely napajaci obvod.
Toto som dostal zadara a je to bomba,lebo ide aj na 230v,50v,24v aj 12v. http://www.mobilonline.sk/konig-univerz ... d8961.html
Je to ale ina cena,no najlacnejšie som našiel iba v tom tescu.
Mix solarok - 3,6KWp papierovo -2,7KW skutočnych;
12v-MPPT+PWM;trapez 1,7KW ;NiCd -1,1KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;LiFe -13KWh +NiCd -2,3KWh
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » pát srp 11, 2017 11:26 am
Taky bych řekl, že stačí použí goooooooogl *sun*
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod luky » pát srp 11, 2017 12:34 pm
Jeden čas jsem používal malý 12" notebook od HP (tučím nc4000) na cesty jako navigaci a zálohu fotek. Ač vyžadoval napájení 19V, tak už od 13V fungoval, ale nenabíjel. Takže v nastartovaném autě to běželo "napřímo" bez měniče. Ale já jsem si to chování předem ověřil na laboratorním zdroji. Ale jinak souhlas. Měničů z 12/24 pro ntb je všude dost. Navíc některé ntb už nějak "chytře" komunikují s nabíječkou a navíc mají dost specifické konektory.
luky
Příspěvekod kodl69 » pát srp 11, 2017 12:53 pm
Odvaha způsobená neznalostí ti nechybí. V autě chodí po napájení špičky až 60V, kdysi dávno, když jsem dělal otáčkoměry do aut, tak A277D s max. napájecím napětím 18V bez ochrany (odpor zenerka kondenzátor) shořely nejdýl po 100km, stejně jako 7805 s max. 30V pro napájení 555...
"Chytrý komunikování" má tuším jenom HP - compaq - mezi GND a třetím vývodem z nabíječky je odpor, podle kterýho NB určí, kolik A může ze zdroje odebírat, toť vše.
Příspěvekod rusty517 » sob srp 12, 2017 7:11 pm
Pravděpodobně jsem se špatně vyjádřil. Já si uvědomuji, že existují nabíječky pro notebooky do zapalování.
Mám v dodávce ostrovní systém, který má vlastní trakční baterii. Ta je nabíjena ze solárního panelu, přes regulátor tohot typu viz fotografie:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hxESIFXX ... attery.jpg
Nyní, když chci nabít notebook používám klasickou nb nabiječku a měnič napětí(z12V na 230V), který je připojený k trakční baterii.
Můj dotaz je, jestli existuje cesta, jak dobíjet notebook "bez měniče" (ten z 12Vna230V) přímo z regulátoru, přes vstupy LOAD odkud napájím led diody na osvětlení. Nechci nabíjet notebook přes nabiječku do zapalování z autobaterie.
Tudiž, hledám nějaké řešení, které má na konci dva holé měděné dráty, které strčím do vstupu na regulátoru. Lze koupit normální auto-nabiječku a prostě odstřinout redukci, která se klasicky používá do zapalování od auta? Nebo existuje něco co už je dělané přímo na to? Vím, že i ta auto-nabíječka má měnič, ale může se to takto použít? Stejně když teď nabíjím notebook, tak z trakční baterie beru 12V přes měnič to navyšuje na 230V a klasicvká notebook nabiječka to zase ponižuje na 14,4V.. Měnič 12Vna230V bere cca 30W a celý ten dotaz je o tom, jestli to jde nějak obejít. Hledal jsem na googlu již před dotazem a našel jsem pouze lidi co to řeší přes měníč 12Vna230V jako já.Tak že používají klasickou nabíječku co je doma na 220V
Děkuji za Váš čas
rusty517
Příspěvekod cz7jfm » sob srp 12, 2017 8:03 pm
Jsem se nedočetl jaký máš výstup z FVE (výstup na load) 12V, nebo 24V, a jaký měnič nechceš používat. Předpokládám tedy 12V a měnič nechceš DC/AC. Také předpokládám, že solární okruh v nástavbě máš nezávislý na elektroinstalaci vozidla.
http://www.ebay.com/itm/supply-10-32V-t ... 1eb29c1ea7
KD145GH-4YU 870 Wp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 5370 Wh@24V
http://s6.mypower.cz/fve-ulog2frydekmistek
cz7jfm
  • 0
Příspěvekod JonasPP » sob srp 12, 2017 8:05 pm
Fakt nechapem v čom je problem.Namontujem na regulator autozapalovač a keď budem potrebovať,tak napojim 12v nabijačku do zapalovača a idem.Čo je na tom zle.
JonasPP
Příspěvekod cz7jfm » sob srp 12, 2017 8:10 pm
NIC ! :)
Jen jestli to má tak, jak jsme to pochopili a není tam nějakej háček.
cz7jfm
  • 0
Příspěvekod rusty517 » sob srp 12, 2017 8:32 pm
Výstup z FVE mám 12V a nyní používám tento měnič:
https://www.google.cz/search?q=EMOS+12V ... TStl5w_4eM:
a rád by jsem ho obešel pokud existuje cesta, jelikož mě příjde že jeho účinost je tak 80% a zbytek energie jde do tepla nebo v niveč. Původně jsem chtěl pořídit tento zapalovač do auta:
https://www.autodilyjimo.cz/zapalovac-1 ... UQQAvD_BwE
a použít to jako vstup do LOAD abych dobíjel přímo z FVE s tím, že klasická auto-nabiječka pro notebooky má vlastní měnič pro danou baterii v noteboku. Ale uvědomuji si že z FVE jde DC a nejsem si jistý jestli ten měnič Emos (viz odkaz) nekonvertuje elektřinu z DC na AC, která je v elekrické zásuvce a na kterou je dělaná ta klasická nabiječka, kterou jsem zakoupil s notebookum. Někde jsem četl že lze dobíjet i DC, ale nejsem si právě jistý jestli to nemusí být nějak jištěné, právě proto jsem měl obavy ten "zapalovač" napojit napřímo do LOAD..
JInak solární okruh je samostatný a je nezávislý na vozidle.
rusty517
Příspěvekod cz7jfm » sob srp 12, 2017 9:02 pm
rusty517 píše:Výstup z FVE mám 12V a nyní používám tento měnič:
Zapalovač (nebo auto zásuvka je OK). Ten měnič Emos (viz tvůj odkaz) je DC/AC měnič, který mění napětí 12V DC na napětí AC 230V a tam můžeš použít origo nabíječku k NB (tu co doma používáš do zásuvky). Jestli chceš nabíjet z DC (autobaterie) musíš si koupit nabíječku k NB pro nabíjení z auta např. http://www.notebookadapter.cz/adaptery- ... 1.ACE.3.13
Potom můžeš zapalovač zapojit na load (má ochranu proti zkratu a vypne při vybité baterii) a do zásuvky zapalovače zapojit nabíječku pro NB z odkazu .
Pokud by byl problém, je řešení zapalovač napojit přes pojistku přímo na trakční baterii, nevím jestli nebude load vypadávat při zapnutí nabíječky (proudový náraz), ale snad to vydrží (měl by ustát 20A).
Můžeš také použít DC/DC měnič z mého předchozího odkazu, ale NB je celkem drahá věc a musíš zvážit nakolik to riskneš zbastlit (můj NB na stejný jede již hodně měsíců). Když si koupíš originál nabíječku alespoň budeš mít klidné spaní. Prodávají se univerzální nabíječky NB do auta a lze zvolit výstupní napětí 15V, 16V, 18,5V, 19V apod. např.
https://gruso.cz/trust-univerzalni-napa ... usb_i19057
(záleží také na příkonu NB, ta z odkazu je do 70W)
Naposledy upravil cz7jfm dne sob srp 12, 2017 9:08 pm, celkově upraveno 1
cz7jfm
  • 0
Příspěvekod JonasPP » sob srp 12, 2017 9:07 pm
Vieš čo je toto?
https://www.google.sk/search?q=nabijačka+do+auta+notebook&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ24ervtLVAhXEVBQKHcPeBo0Q_AUICigB&biw=1366&bih=658#imgrc=qbcyzT1WWbz-kM:
My tu rozpravame o niečom takom a nie meniči z 12 na 230v . a ak to chceš napojiť cez zapalovač do auta,ktory chceš dať priamo na regulator tak môžeš použiť to čo si navrhol,alebo aj taketo dačo
https://www.na-cestu.sk/nacestu/eshop/5 ... zapalovaca
JonasPP
Příspěvekod rusty517 » sob srp 12, 2017 9:10 pm
Myslím si, že to už chápu. Děkuji Vám za Váš čas a za odpovědi.
rusty517
Příspěvekod vata » sob srp 12, 2017 9:17 pm
Jak psal někdo výše, není většinou problém napájet ntb napětím přímo z baterie, jen se prostě nebude dobíjet baterie ntb. Na výstupu toho regulátoru je "nějak" chráněné napětí baterie (reg. odpojí tento výstup při malém napětí baterky).
Nejjednodušší je proto skutečně použít malý DC/AC měnič. Nedávno jsme měli půjčený provizorní takový měnič, jen o málo větší než konektor do auto zapalovače, který utáhnul bez potíží malé mobilní audio. Akorát měl zjevně příšerný tvar výstupního signálu, pískalo to vlastní noty, topil i naprázdno, a ani mechanicky nevzbuzoval moc důvěry. Pořídili jsme pak vlastní nejmenší Victron 12V/230 180W měnič, relativně levný, ale už poctivý Victron, bez jakéhokoliv rušení (sinus bych mu věřila), s dobrou účinností (skoro nehřeje). Na vzhled ten Váš EMOS vypadá podobně, řekla bych že naschvál, ale věřte, Victron je jiná liga, přestanete řešit účinnost.
Jistě můžete koupit i auto noťasovou nabíječku, ale o univerzálnosti a dlouhodobé spolehlivosti mám pochyby.
vata
Zpět na Servery, počítače a notebooky
cron
Reputation System ©'
