Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát črc 20, 2018 5:34 pm
LiFeYPO4 float napatie
Příspěvekod DanoP » čtv srp 10, 2017 9:20 am
Mam nastavene float napatie 54,4V (3,4V na clanok) a po ustaleni (cca 1 hod bez vybijania po nabiti) tecie do baterii okolo 0,5A (baterie 100Ah). Rozmyslam ak by som float napatie trochu znizil dostal by som sa na nulovy prud.
Alebo to mam nechat tak a tak maly prud clanky neohrozi. Napatovo su clanky zrovnane, mam na nich prelievacie pumpy.
Teplota okolia je teraz 22 stupnov.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 5kWh LiFePO4
DanoP
Re: LiFeYPO4 float napatie
Příspěvekod JonasPP » čtv srp 10, 2017 10:47 am
Na toto ani netrebalo novu temu zakladať,podobne veci už sa preberaju do okola,ale viem,že informacii je tu veľka kopa roztrusenych a naisť to čo momentalne treba je problem. 3,4v je pohoda a ten prud 0,5A po dobu 1 hodiny,to si cuckaju prelievačky niečo a baterka sa dotlača pri čom odhadujem,že aj budiky volačo cucaju.Ja ak odpojim nabijanie,tak LiFečka ostanu prevažne na 3,42v a to ich nabijam do 3,45v dlhodobo. V skratke toto nastavenie maš v poriadku,tak sa nestrachuj.Otazne je ake napätie maš maximalne nastavene.Dufam,že nie 3,6v na članok.
Mix solarok - 3,6KWp papierovo -2,7KW skutočnych;
12v-MPPT+PWM;trapez 1,7KW ;NiCd -1,1KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;LiFe -13KWh +NiCd -2,3KWh
JonasPP
Příspěvekod ResHacker » čtv srp 10, 2017 11:24 am
Jak "dlouhodobě" na nich držíš těch 3,45V? Já na tomto napětí končím, pak následuje float a ten mám nastaven na 3,3V a v tomto momentě už do baterek nic neteče...Až pokud se zase o něco vybijí. Držet dlouhodobě víc jak 3,4V si myslím, že jim úplně nesvědčí - píše se to všude možně, i po jiných fórech ;)
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
ResHacker
Příspěvekod dub042 » čtv srp 10, 2017 11:39 am
Zdravim,furt se tady resi napeti,ja nabijim na 3,6,float 3,4. Zajimalo by me,jestli ma nekdo nejaky dukaz,ze 3,6 nici baterku,podle vyrobce je to bezpecny
dub042
Příspěvekod ResHacker » čtv srp 10, 2017 11:51 am
Já se nechci hádat, ale je vypozorovaný, že při 3,6 už se batrky celkem hřejou, což elektrodám nesvědčí a kapacitně to taky moc nepřidá....Podle výrobce bylo bezpečný 2,5 - 4V, 3C trvalé nabíjení i vybíjení, dneska už dávno víme, že takle bychom naše žluťásky odpravili poměrně rychle.....
ResHacker
Příspěvekod dub042 » čtv srp 10, 2017 12:17 pm
Hřejou??? to nevím, moje teda určo ne, a navíc, proč jsou teda většina belancérů pro life dělaný na 3,6.No nevím, no.Až někdo testne 2 baterky, jednu nabíjet na 3,6 a druhou pravidelně 3,4 a po xx letech bude mít menší kapacitu ta 3,6, tak pak tomu uvěřím....
dub042
Příspěvekod kodl69 » čtv srp 10, 2017 1:36 pm
už se to probíralo 100x... Baterka má taky nějakej vnitřní odpor, takže když ukončím nabíjení proudem 1C při 3.6V, tak to je určitě něco jinýho, než když ukončím nabíjení při stejným napětí a 10x menším proudu -- to už je článek jistě přebitej. stejně při vybíjení, při 1C stačí vypnout při 2.7-2.8V, ale při 0.01C je 3.1V úplně vybitá baterka. Kdo tohle nepochopil, tak nemá šanci udržet baterky delší dobu v rozumným stavu. Stejně tak neznám balancer, kterej dokáže udržet napětí na článku pod 3.6V při proudu 10A a víc... Ale je to furt dokola, dokola...
Slušný BMS jsou nastavitelný, a ty nejlepší mění mezní napětí podle odběru/nabíjecího proudu. Ale ty se neprodávají za 100Kč/kus
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod DanoP » čtv srp 10, 2017 2:03 pm
Nabijanie konci pri 3.45 V/cl ak prud poklesne pod 2A (je tam casovy ochranny interval), potom prechadza do float 3,4V/cl a tu je po cca 1 hodine ten ustaleny nabijaci prud 0,5A. Pumpy bu to nemali byt, ked su clanky zrovnane (a to su rozdiel je cca 5-6 mV) beru okolo 20mA. Ine meraky s odberom vacsim ako 1 mA tam nie su.
DanoP
Příspěvekod dub042 » čtv srp 10, 2017 2:28 pm
OK, je to jen můj názor, balancovat nad 10 A proč ne? stačí několik balancérů paralelně ( těch levných).
Každej ať si balancuje jak je libo....
dub042
Příspěvekod casper » pát srp 11, 2017 1:54 pm
Float napětí u svojí baterie zjistíte tak že ji nabijete na 100%, po nabití ji necháte stát bez balancerů a všeho možného měření.
V prvních cca 24 hodinách vám napětí klesne na hodnotu, která bude cca 14 dnů stejná.
U našich baterií je po nabití na 3,6V float 3,4V.
casper
Zpět na LiFe*
