Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 19, 2018 4:37 am
Výběr balanceru při LiFePo4
Příspěvekod kubacernohorsky » úte srp 08, 2017 10:05 am
Ahoj potřeboval bych od vás jednu radu.stavim im malou solarni elektrarnicku a nevim sirady jaky balancer vybrat.mam 4 kusy lifepo4 baterii 40Ah celkem tedy 12v.a 0anely 5x20w s výstupem 1A 20V.je to zapojené přes mppt regulator.
kubacernohorsky
Re: Výběr balanceru při LiFePo4
Příspěvekod rva » úte srp 08, 2017 11:07 am
Snad nejlepší je https://www.aliexpress.com/item/3S-to-9S-lithium-battery-balancer-which-keep-voltage-difference-within-10mV-the-best-solution-to/1950876697.html který stále dorovnává články na stejné napětí. Aby nebyly přebíjené, to musíš nastavit na regulátoru - optimum je tak 3.45 V na článek, tedy celkem 3.45 x 4.
Levný balancer je http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-balancni-modul-pro-lifepo-360v-17a.html - ten nesrovnává články mezi sebou, ale pokud některý článek překročí 3.6V, tak na odporech spálí až 1.6A. Taky s ním vyjdeš, ale musíš mít vše nastavené, aby regulátor už omezoval proud z panelů, aby to ty odpory zvládly spálit.
Odpojení zátěže zas obvykle řeší měnič, který při nízkém napětí baterie baterii odpojí, nebo přepne na DS, nebo se vypne.
To je pro případ normálního provozu. Ale je dobré se zamyslet i nad tím, co se stane, když se něco rozbije a jestli to nepovede k následným velkým škodám - třeba zničení celé baterky. Tady pomůže celllog, který nedělá nic jiného, než že monitoruje stav jednotlivých článků a pokud kterýkoliv z nich je mimo nastavený rozsah, tak vydává zvukový signál (což je na prd, když je člověk někde pryč), ale zároveň je schopen sepnou cívku externího relé, kterým pak můžeš ovládat cokoliv - třeba odpojit panely od regulátoru a regulátor od baterie a baterii od měniče a přepnout barák na DS. No a pak to čeká na tebe, až zjistíš, co je špatně.
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
Příspěvekod kubacernohorsky » úte srp 08, 2017 11:23 am
Mám možnost mít levnější tyto 3 druhý jaky myslíš že je dostačující:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -5a-s-vent
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/286-s ... v-10a.html
kubacernohorsky
Příspěvekod kubacernohorsky » úte srp 08, 2017 11:24 am
Ještě tento ale ty jsou potřeba 4kusy :
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html
kubacernohorsky
Příspěvekod kubacernohorsky » úte srp 08, 2017 5:54 pm
A jaký balancovaci proud má tento balancer?http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/286-simple-battery-management-pro-16-clanku-48v-10a.html
Já nechci úplně ten nejlevnější ale zas ne přes 3000kc a nevím jaký je v této cenove kategorii nejlepsi
kubacernohorsky
Příspěvekod kodl69 » úte srp 08, 2017 7:33 pm
ty balancovací http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-balancni-modul-pro-lifepo-li-on-a-pb-akumulatory.html moduly 3ks , dají se propojit mezi sebou, a když ten čtvrtý bude "supermodul" http://eskutr.cz/cs/bms-systemy/704-balancni-modul-pro-lifepo-li-on-a-pb-akumulatory.html tak může i odpojovat regulátor, zátěž, dá se to nastavit přes PC, protože 3.6V je strašně moc, navíc máš monitorování co se na článcích děje. Pokud by ti stačil menší balanční proud tak http://eskutr.cz/cs/bms-systemy/703-balancni-modul-pro-lifepo-li-on-a-pb-akumulatory.html tyhle. Já mám dvě sady po 16ks těch prvních, a funguje to bez zaváhání už dva roky.
Pokud chceš extra cenu, zkus napsat SZ uživateli TIKONIK . Pokud není mimo ČR, pravděpodobně se domluvíš, ale já jich dycky bral 16ks, ne 4...
A až zbohatneš, můžeš si koupit modul X a mít to i s displejem. Já mám třeba napsaný to vyčítání dat do arduina, ale ještě jsem to nefinalizoval, loni jsem to jenom testoval.
P.S. Pokud chceš mít trvale připojený monitorování přes PC, doporučuju galvanický oddělení signálů, třeba ADUM1201 a pak převodník uart-USB, nebo dát galvanický oddělení USB. Jeden převodník a modul jsem si takhle zničil, že škrtl obal USB o kostru, která měla o 53V jinej potenciál... Jinak pouze NB napájenej z baterie, nestojí to za ten průšvih.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: SemrushBot a 0 návštevníků
cron
