Stránka 1 z 1
Výměna konektorů na panelu
Napsal: ned srp 06, 2017 11:17 am
od xmasin
Na mých panelech Avancis mám konektory MC3, přemýšlím, že bych je vyměnil za konektory MC4, protože MC3 konektory mně nepřijdou tak dobré a bezpečné jako MC4. Měnil někdo konektory u panelů za MC4 nebo jste použili konektory, které byly na panelech (MC3 nebo i jiné)?
Re: Výměna konektorů na panelu
Napsal: ned srp 06, 2017 2:07 pm
od FRSO
xmasin píše:Na mých panelech Avancis mám konektory MC3, přemýšlím, že bych je vyměnil za konektory MC4, protože MC3 konektory mně nepřijdou tak dobré a bezpečné jako MC4. Měnil někdo konektory u panelů za MC4 nebo jste použili konektory, které byly na panelech (MC3 nebo i jiné)?
Zdravím, já používám jen ty MC-4 i na odvodech z panelu, na panelech jsou už většimou jen ty MC-4. Když pak potřebuji přidat další panel, tak to propojím slučovačem pro MC-4 vedle sebe a je to rychlovka.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... emale.html
https://www.i4wifi.cz/Baterie-a-nabijen ... aram=MC4-P
Napsal: ned srp 06, 2017 2:15 pm
od xmasin
Bohužel mám na panelech ještě MC3 konektory, proto uvažuji o jejich výměně. Ty slučovače chci taky použít, akorát za ně ještě doplním oddělovací diodu. Za rozumné peníze jde všechno sehnat na Aliexpresu
Napsal: ned srp 06, 2017 2:32 pm
od rva
Asi jde o to, jak jsou panely přístupné. Na střeše, kde k nim nemůžu, jsou konektory MC4 a i ty slučovače z Číny. Ale na terase, kde je zadní strana dobře přístupná, jsem konektory, ke kterým nemám protikusy, normálně ucvaknul a krajní kabely napájel k vedení do regulátoru. Je to 3x paralelní zapojení 3 panelů v sérii. Zrovna dnes jsem to obcházel, kontroloval a měřil proudy klešťákem. Zatím vše OK.
Napsal: ned srp 06, 2017 3:05 pm
od FRSO
xmasin píše:Bohužel mám na panelech ještě MC3 konektory, proto uvažuji o jejich výměně. Ty slučovače chci taky použít, akorát za ně ještě doplním oddělovací diodu. Za rozumné peníze jde všechno sehnat na Aliexpresu
Můžeš dát link na ty slučovače MC-4, MC-4 diodu a MC-4 konektoru z Aliexpresu ??, klidně i na SZ, dík ....
Napsal: ned srp 06, 2017 3:20 pm
od xmasin
Chci je brát odsud
https://maylarsolar-products.aliexpress ... def18FudQK ale prodejců je na Aliexpressu víc.
Napsal: ned srp 06, 2017 6:50 pm
od kodl69
K montáži jsou potřeba lisovací kleště, stačí standart na fastony. Kupuju je dycky v balení aspoň po 10 párech, vyjde to levněj. Pozor na to, některý jsou jenom do průřezu 4mm2, některý do 6mm2, ale ty se zase úplně nestáhnou na některých 2.5mm2 kabelech z panelů. Z paralelního spojování stringů bez jištění bych měl strach, určitě to výrobce panelů nedoporučuje. Ale mají tam i MC4 M/F s pojistkou, snad se dá ta pojistka vevnitř vyměnit. Ale 15USD je docela darda, a navíc kvůli tomu lozit někde po střeše - raděj stringy stáhnout někde do krabice, kde se dají pojistky a příp. nějaký měření a možná to ani nevyjde dráž.
Napsal: pon srp 07, 2017 10:04 am
od xmasin
Kleště jsem si koupil na Aliexpresu přímo na MC4 konektory za 30 USD i poštovným.
Pojistky v konektorech jdou vždycky vyměnit, tady jich mají 10 ks za 40 USD a to není tak špatné
https://www.aliexpress.com/item/10-PCS- ... 5490af122a
Koukal jsem do specifikace a na panelech mám 2,5 mm kabel, takže musím dát pozor, abych na výměnu koupil správné konektory.
Budu mít celkem 9 stringů po třech panelech sériově a chtěl jsem jistit vždy celé pole, takže 2x 3s4p a pak jedno 3s samostatně, ale budu dávat oddělovací diody. A možná bych dal za diodu i rozumnou pojistku, stahovat stringy samostatně by se mně dost prodražilo v kabelech, byť by asi bylo zajímavý mít možnost měřit každý string samostatně.
Napsal: pon srp 07, 2017 6:23 pm
od kodl69
jsem myslel krabici s jištěním a měřením někde na půdě, obvykle se kousek místa najde. Dioda je min. 1V úbytek, a přijde mi to škoda, zttratit 80W na diodách. Otázka je, co je v těch MC4 za diody, jestli jsou to schottky, jaký mají závěrný napětí a jakej doopravdy snesou proud, protože jsou bez chlazení. Já musel dát diody před midnite, protože v něm nejsou a při zkratu na panelech jde komplet elektrika z baterek přes substrátový diody fetů na vstup, a 80A nožovka tak hned nevypne (je u midnite přibalenej papír se zkříženejma hnátama) a taky proto, že mám boiler připojenej před regulátorem. Uvažoval jsem ještě o "FET diodě" ale nechtělo se mi to bastlit. Výhodou je podstatně nižší úbytek i při velkejch proudech.
Napsal: pon srp 07, 2017 6:55 pm
od xmasin
Bohužel dvě pole budou na dřevěné stodole s plechovou střechou, tam se mně cokoliv potencionálně hořlavého nechce moc dávat.
Diody chci zkusit objednat, abych zjistil, jaké jsou. Když jsem si psal s výrobcem regulátoru, tak diody doporučoval pokud bude zapojeno více než 5 stringů paralelně s různými osvity, což budu mít.
Napsal: pon srp 07, 2017 9:33 pm
od kodl69
Plechová skříň podložená 1cm cetrisem nebo všude min 3.5cm od dřeva s krytím IP54 riziko požáru nezvýší, ale výrazně zvýší servisovatelnost zařízení.
Napsal: úte srp 08, 2017 9:55 am
od xmasin
Musel bych použít ten Cetris, ale není to zas tak špatný nápad. Otázka je, jak jistit panely, který mají Impp 2,4A a Isc 3,15A. Nevím, jestli seženu pojistku 2,5A nebo 3A. A jistit oba póly nebo jen +?
