Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř kvě 23, 2018 11:47 am
menic 1700W 24V za podobný 12V
Příspěvekod Zajoch » úte črc 25, 2017 7:14 am
http://www.nc.cz/hq-inv1700-24f-menic-n ... 81043.html?
Vymením tento menic za nějaký na 12V.
Důvod? Známý co mi mel dodávat olovo z kamionu za šrotovou cenu deal odřekl a v garáži nutne 24V nepotrebuju... Je pro mě jednodušší paralelně spojovat ruzne autobaterky než je parovat na 24V ;)
Menic je jako nový, prakticky nepouživaný ;) Cokoliv rad zodpovím.
Zajoch
Re: menic 1700W 24V za podobný 12V
Příspěvekod fugas » úte črc 25, 2017 9:23 am
To by stejně neklaplo.V náklaďáku jsou 2x12V sériově.V odkazu je modifikovaný sinus.Je to tak?Pokud by šlo o čistý sinus, měl bych zájem.
EDIT: Už rozumím.Jde o to že aku by byly stejné :idea: Beru zpět poznámku k napětí.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod Zajoch » úte črc 25, 2017 9:44 am
fugas píše:To by stejně neklaplo.V náklaďáku jsou 2x12V sériově.V odkazu je modifikovaný sinus.Je to tak?Pokud by šlo o čistý sinus, měl bych zájem.
Je to modifikovaný sinus jak je v odkazu. A ano, šlo o to že by byly baterky už spárované, resp spolu ojeté ;)
Edit. Mám i foto, jen nenahraju z mobilu, to až budu doma. A přidám k tomu i dálkové ovládání ;)
Zajoch
Příspěvekod Zajoch » úte črc 25, 2017 3:22 pm
Zajoch
Příspěvekod JonasPP » úte črc 25, 2017 10:25 pm
Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W,odskušane na 3000W.Je aj na paru foto v mojom vlakne Jančiho podtatranske solarka,len ma svoj vek(isto neprerobil ani 20KWh),ma mini upravu tvrde dobijanie 0,6A ,ma kopec škrabancov a čo je najhoršie odpaja až pri 9,5v,ktore nedokaže dosiahnuť,lebo dajak začne obmedzovať vystup 220v.Posledna vec,je na Slovensku,no užasne je to,že na prazdno si cucka iba okolo 0,5A .
Mix solarok - 3,6KWp papierovo -2,7KW skutočnych;
12v-MPPT+PWM;trapez 1,7KW ;NiCd -1,1KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;LiFe -13KWh +NiCd -2,3KWh
JonasPP
Příspěvekod Zajoch » čtv črc 27, 2017 4:01 pm
JonasPP píše:Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W .
Joo, kolik to utáhne sem netestoval. Pískat ochrana začíná při 20,5V a max napětí co pobere už mi nevzal zdroj. Zůstal sem na 32,2V a pořád běžel. odběr na prázdno mi na digitálu trochu kolísal od 0,2A po 0,6A a střed byl zhruba 0,3-0,4A
Takže si myslím že je to celkem pěkná hračka. :D
Slovensko jezdí Zajo a někdy i já, ale to tak Trnava, Trenčín, Žilina.
Zajoch
Příspěvekod Zajoch » sob srp 12, 2017 8:10 pm
Nabídka pořád platí ;)
Zajoch
Příspěvekod shuty » ned srp 13, 2017 7:19 am
Ahoj. Aka by bola cena?
Stavebná búda OSTROV
• 2x 170W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 20p 18650 li-ion @24V
• 5kW menič Powerjack
shuty
Příspěvekod Zajoch » ned srp 13, 2017 2:21 pm
Hele, pořád bych ho radši vyměnil za jiný 12V menic 1000W+
Ale cenu bych si představoval okolo 3k ;)
Zajoch
Příspěvekod Zajoch » úte zář 12, 2017 3:46 pm
Cena: 2600,-
Zajoch
Příspěvekod boban2456 » čtv bře 22, 2018 1:00 pm
Platí stále nabídka na výměnu? Mám ten samý typ měniče málo jetého na 12 V a chtěl bych přejít na 24 V
boban2456
Příspěvekod FRSO » čtv bře 22, 2018 2:04 pm
Zdravím, tyto typy měničů jsou velmi spolehlivé, jsou to modifik HF měniče se stabilizovaným výstupním napětím 230V !, snesou velké přetížení, mají velmi rychlé a spolehlivé ochrany proti nadproudu, přetížení, nebo zkratu, používám pár kusů 1700W/12V, ale většinou 1200W/12V na chatách pro lednice. Ty 1200W/12V mají proud naprázdno 0,39A, tem silnější 1700W/12V 0,58A, takže na 24V je to půlka. Dnes je už nepoužívám, cena Vicron je už dost dobrá, tak už jenom čistý sinus, od 500VA Victrony bez problému startují lednice i s mrazákem ve třídě A++ a vyšší. :yes:
Příspěvekod Zajoch » čtv bře 22, 2018 7:21 pm
Sorry, asi tě zklamu, ale nakoupil sem pár baterek od oty a našel sem pro něj místo. :)
Je to slušný měnič za hodně pěkný peníz.
Pokud by ale někdo měl nějaký 12V za slušný peníz, tak bych ho uživil a vzal ;)
Zajoch
Příspěvekod FRSO » čtv bře 22, 2018 8:58 pm
JonasPP píše:Mam presne to iste na 12v,len utiahne viac ako 1700W,odskušane na 3000W.Je aj na paru foto v mojom vlakne Jančiho podtatranske solarka,len ma svoj vek(isto neprerobil ani 20KWh),ma mini upravu tvrde dobijanie 0,6A ,ma kopec škrabancov a čo je najhoršie odpaja až pri 9,5v,ktore nedokaže dosiahnuť,lebo dajak začne obmedzovať vystup 220v.Posledna vec,je na Slovensku,no užasne je to,že na prazdno si cucka iba okolo 0,5A .
Tak to bych chtěl vidět, jestli ti to dalo 3000W, tam možná pár period, jinak je to kravina, měnič snímá odebíraný proud a při max cca 1800W příkonu okamžitě vypíná do přetížení. Pokud ti nevypíná pod cca 10,6V, tak je něco špatně, to samé by měl vypnout při přepětí cca 15,5V, vždy jsem to testoval a mě to fungovalo bez problému.
Zpět na Vyměním
