Fotovoltaika v paneláku? Když se chce tak to jde!
Pořídíte si mini-solární systém domů ?
Ano, co nejdřív
28
61%
Ano, ale brzdí mě finance
10
22%
Ne, nevěřím tomu
0
Žádná hlasování
Ne z jiného důvodu
7
15%
Nevím
1
2%
Celkem hlasů: 46
Toul
Reputace: 3
Re: Fotovoltaika v paneláku? Když se chce tak to jde!
Příspěvek od Toul »
Před FVE to bylo cca 570,-
ovcan
Příspěvek od ovcan »
to Toul:
zdravím,toto je pro mne také hodně aktuální téma...bylo by prosím možné zaslat více info + fotky (pro představu) na lkanda@seznam.cz ?
mypower.cz
Reputace: 521
Příspěvek od mypower.cz »
to Toul: zdravim, pokud by jste to nafotil, nejakym zpusobem strucne popsal a pridal vas system sem: https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=3 byla by to parada :) Taky jsem zvedav :)
mypower.cz
Reputace: 521
30K za FV a z 570 snizeni zaloh na elektriku na 275,- ?
570 - 275 = 295 usetrenych mesicne
3540 usetrenych rocne
= 8 let do 30K za váš FV system s tim ze uz ted mate 3540 rocne k dobru treba na nakup, na benzin/naftu do auta, coz vam zadna en. spolecnost jen tak zadara neda. IMHO bud by jste tech 3540 nacpal do elektraren a nebo je muzete vyuzit pro sebe. Ta druha varianta je sto pro lepsi, ze jo ;) .
Šális
Příspěvek od Šális »
Nemluvě o tom, že za osm let bude cena elektřiny úplně někde jinde... Já mám rodinný dům, bydlí nás tu 7 a měsíční zálohy mi dělají 2880kč.. Naštěstí mám u pozemku potok, který mám v plánu zkrotit a vybudovat malou elektrárnu s alternátorem z auta. Někde jsem se dočetl že 70A alternátor bez problému utáhne 800W střídač. Voda teče 24h denně, tak proč toho nevyužít že? :) Celý projekt je zatím jenom v plenkách, ale až bude dávat elektřinu, určitě to tady najdete ;)
Toul
Reputace: 3
Příspěvek od Toul »
Samozřejmě že další investice bude do vyhlídnuté LIFEPO baterie 190Ah. Potom bude využití panelů zase o něco vyšší. Jelikož teď když celý den svítí tak se 130Ah baterie nabije hodně rychle a pak už není využití pro cca 25A které dávají panely. Mezi panely a Baterií mám kabel tuším 6mm2 a při plném výkonu je krapet vlažný:-)
Fotky udělám, ale předem varuji, mám to natažené jen tak provizorně, jako že testovací provoz, ten už ale trvá celý rok:-)
mypower.cz
Reputace: 521
to vubec nevadi, osobne se na to moc tesim :) A ty prebytky.. uplne presne vim o cem mluvite.. Ja uvazuju o tom ze bych se vykaslal na dalsi regulatory a prihodil spise nove pole baterii (treba zkusil LIFEPO) a pri dobiti jedne oddelene vetve baterii prepnul na druhou a dobijel proste dalsi nenabitou. Takhle se to da rozsirovat prakticky donekonecna, dokud je prostor na baterie a ten se vzdycky najde. Ted kdyby bylo porad zatazeno a z panelu nesel ani watt, tak vydrzim max 4 dny, pak prepnu do eko rezimu, ktery jsem si uz tak nejak pripravil jako krizovy energeticky scenar :D ale funguju nerusene dal, coz mi umozni vydrzet dalsi 2 dny a pokud ani pak nevyleze nachvilku slunko (staci hodinka - dve), tak na 2 hodiny centrala a mam zas na 4 dny elektriku. Dalsi vetev baterii samozrejme znamena prodlouzeni doby kdy jsem schopen vydrzet, coz se treba v zime muze hodit uplne moc. Pres jeden slunny den dobit postupne co se da a pak vyuzivat z "uloziste" postupnym prepinanim. Z praxe za sebe po zkusenostech na ostrovnim FV v zime rikam, moc by se to hodilo.
ovcan
Zdravím Vás,
jakožto začátečník na prvotní seznamování s fotovoltaikou uvažuji o něčem takovém http://aukro.cz/solarni-system-s-panele ... 39920.html . Rád bych v paneláku (balkon na jih) jel "ze sluníčka" zatím obývák a kuchyň (tedy světlo, televize,nabíječky mobil a NB, a modem s wifi-routrem) + pravděpodobně osvětlení wc a koupelna. Panely jsem z důvodu úspor chtěl nejdříve vyrábět, ale problémy s rosením/oxidací mne odradily. Tohle je na první pohled levné, na druhý je to monokrystal panel, měnič by i pro začátek stačil (ale připojit na to LCDčko nevim nevim), o rounové AKU jsem četl poprvé a regulátor pro začátek stačí.
Můžu znát názor zkušenějších? Upozorňuji, je to pro začátek "na hraní".
mypower.cz
Reputace: 521
Zdravim, ja uvazuju ze nejakou takovou malinkou sestavu koupim máti do panelaku na test co to udela - osvetleni a nejake slabsi veci. Jestli je to na uvodni seznameni se, proc ne, sel bych do toho. Co se tyce toho menice .. ja pripojil Acer AL2206W na CARSPA 200W velmi levny menic a uplne normalne jsme se s pritelkyni podivali na filmek. Maximalne bych rekl ze se to muze projevit v obraze jako ruseni, coz znamena ze to chce lepsi menic, a nebo jit na to jinak a poridit neco s externim napajenim, timpadem DC vstup. Ja napajim primo z 12V baterii FV systemu stary 17" AOC LM720 a pouzivam ho jako druhy monitor v dualheadu k notebooku. Ma externi adapter a ten ma vstup 230V a vystup 12V DC do monitoru, coz je samozrejme jak delane na to ten adapter nepouzit a pripojit monitor primo k bateriim - a funguje :). I jine voltaze pro jine spotrebice jsou resitelne pomoci DCDC menice, coz se pouziva napriklad na notebooky do auta atd. Pouzitim DC DC menice se zvedne ucinnost a cely ten system tak nejak jakoze dele vydrzi.
ovcan
špatně jsem se vyjádřil...LCDčkem byla myšlena LCD televize..má stálý odběr 30W...na 12V možnost připojení není, bohužel...jinak samozřejmě bych rád co nejvíce věcí hnal rovnou na 12V, abych trochu omezil ztráty v měniči, ale kvůli 2 notebookům a 2 nabíječkám se mi zdá zbytečné tahat nové 12V rozvody...zatím
Třeba světla chci nechat na rozvodu 230V kvůli těm údajně jedovatým :roll: úsporkám, páč nechci tahat novou elektriku (v paneláku je to ve stropě - navíc světlo na 12V ještě není v dnešní době to pravé, tedy co se týče LED technologie a pokud ano, za nekřesťanské peníze).
Jinak jaký máte názor na výkon panelu vs. kapacita baterie? Není ten monokrystal krokem zpět(v zimě by byl na balkóně jen na okrasu)? nemá ta baterie v uvedené sestavě zbytečně velkou kapacitu?
mypower.cz
Reputace: 521
LCD televize s 30W odberem je uplne v poho. Ten muj acer ma myslim kolem 55w, neskutecny zrout, mam ho na zdi nad posteli na filmy z PC. V zime se trebas moje FV chova takto = 36A pri 12V ze vsech 4 panelu pri prudkem svetle. Ty moje jsou ale polykrystalicke. Jak se bude chovat monokrystal netusim, mozna tu bude mit nekdo zkusenost.
zdeno
Příspěvek od zdeno »
Zdravím všechny fandy fotovoltaiky v paneláku. Posunulo se toto téma ve světle nových informací a možností někam po těch letech? Sbírám informace pro podobný projekt. Děkuji.
mypower.cz
Reputace: 521
Rozhodně cenově. Dnes jsou tyhle věci oproti cenám z 2011 za hubičku.
vla
Reputace: 124
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Mám ohřev vody asi 5let, se souhlasem vlastníků postaven jako zkušební( na vlastní náklady) s tím, že by se v případě prokázané úspory mohl udělat FV ohřev vody pro celý dům. Byla to jediná schůdná cesta pro schválení. Moje realizace je již zaplacena, ale ostatní majitelé nejeví o výsledky zájem. Spořím cca 50% nákladůna teplou vodu. k tomu, když už jsem v tom byl jsem zrealizoval výrobu elektřiny, která mi šetří cca 2/3 spotřeby ročně. Myslím, že stavba vzorového zařízení, aby se vidělo jak to funguje a co to spoří je jednou z mála průchozích přes shromáždění vlastníků. To, jak se k tomu časem ostatní vlastníci postaví už je věc jiná. Já mám smlouvu nájmu části střechy zdarma na dobu životnosti systému.
Nemám rád tenhle stát.
brumlaj
Reputace: 258
Příspěvek od brumlaj »
Chápu, že to bylo pravděpodobně bez sporů, ale pokud zabraná část střechy a) nikoho neomezuje, b) nepřesahuje Tvůj majetkový podíl, pak nevidím důvod na smlouvu o nájmu. Pronajímat si svůj majetek je kromě zdravého rozumu také proti přírodě.
tomas
Reputace: 236
Příspěvek od tomas »
vla píše:Mám ohřev vody asi 5let, se souhlasem vlastníků postaven jako zkušební( na vlastní náklady) s tím, že by se v případě prokázané úspory mohl udělat FV ohřev vody pro celý dům. Byla to jediná schůdná cesta pro schválení. Moje realizace je již zaplacena, ale ostatní majitelé nejeví o výsledky zájem. Spořím cca 50% nákladůna teplou vodu. k tomu, když už jsem v tom byl jsem zrealizoval výrobu elektřiny, která mi šetří cca 2/3 spotřeby ročně. Myslím, že stavba vzorového zařízení, aby se vidělo jak to funguje a co to spoří je jednou z mála průchozích přes shromáždění vlastníků. To, jak se k tomu časem ostatní vlastníci postaví už je věc jiná. Já mám smlouvu nájmu části střechy zdarma na dobu životnosti systému.
5 let. Takže to máte oficiálně a s licencí? Na licenci ERÚ vyžadoval ten souhlas všech vlastníků? A co kdyby byl jeden proti, tak smůla?
Odpovědět
