Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob črc 20, 2019 9:06 pm
GTI invertor s omezovačem přetoků
PředchozíDalší
Re: GTI invertor s omezovačem přetoků
Příspěvekod RCZf » pát srp 24, 2018 10:04 am
Tak po vyrobeni necelych 2MWh mi jeden modrasek zdechnul. Tvari se normalne ale nechce dat vic jak 20 W. Tak jsem zvedav co na to i4wifi . Na to ze jel rok tak za me dobry vysledek. Mel nekdo podobny problem ?
RCZf
Příspěvekod RCZf » pát srp 24, 2018 10:09 am
Jo a v dodavce posledniho kousku byl prilozen letak na monitoring k tomuto menici. Pripojuje se to k menici pres ten seriovy port a do site wifinou. Nikde jsem k tomu ale vic nenasel. Ani cenu ..
RCZf
Příspěvekod Igy » pát srp 24, 2018 11:23 am
RCZf píše:Jo a v dodavce posledniho kousku byl prilozen letak na monitoring k tomuto menici. Pripojuje se to k menici pres ten seriovy port a do site wifinou. Nikde jsem k tomu ale vic nenasel. Ani cenu ..
Mam to kupene. Stalo ma to 59USD a je to v podstate datalogger ktory odosiela priebezne udaje na cinsky server. Mozes si pozriet http://www.shinemonitor.com je tam aj demo ukazka (vpravo hore prepnes jazyk). Inak okrem zberu dat cez to nic ine nespravis.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Igy
Příspěvekod solárník » sob srp 25, 2018 12:47 pm
jiri59 píše:Řešil jsem to samé, jak zvýšit odběr když svítí. Využil jsem tepelné setrvačnosti mrazáku. Do zásuvky mrazáku jsem dal mechanické spínací hodiny, které mrazák vypnou 3 hodiny před dobou, kdy výroba z FV je pro mrazák již dostatečná. Teplota v mrazáku o něco stoupne, neměřil jsem to, ale pak kompresor běží v kuse asi 6 hodin. Jinak kompresor běžel s periodou cca 55 minut se střídou 20 min běží : 35 min stojí.
U mrazáku se ujisti, aby teplota nikdy nepřelezla na méně než -18°C. Jinak nelze zaručit neomezenou skladovatelnost masa - bude se pomalu kazit. To je základní poučka o časově neomezeném skladování masa. Takže ano - klidně akumulovat pomocí mrazáku, ale nikdy nenechat ohřát nad -18°C.
solárník
Příspěvekod matobabetak » ned pro 30, 2018 10:34 pm
neskusal niekdo pouzit tento menic na posilnenie zalohy z centraly ? mam inventorovu 3kw kipor, ide z toho cisti sinus
matobabetak
Příspěvekod diablo007 » pon pro 31, 2018 8:43 pm
To sem v návodu nedohledam jaký je maximální výkon jaký je schopný přenést přes sebe. Pokud píšeš posílit máš na mysli k těm 3kw přidat další třeba 2kw? Tento výkon by neměl vůbec přijít do domovních rozvodu na 230v aspoň pri klasicke instalaci cyky 3cx2.5
diablo007
Příspěvekod jahodovák » pon pro 31, 2018 9:16 pm
To je divné mám doma obyčejný sporák s příkonem 7,5 kw max
jahodovák
Příspěvekod diablo007 » pon pro 31, 2018 9:18 pm
A máš ji snad zapojeny do zásuvky 230v? Silně pochybuju sporák je na 380v a to se bavíme úplně o něčem jinem
diablo007
Příspěvekod jahodovák » pon pro 31, 2018 10:02 pm
Ano a ne přez zimu na 3 krát 400 a přez léto na 220 a svůj měnič
jahodovák
Příspěvekod matobabetak » pon pro 31, 2018 10:17 pm
myslel som to tak ze ked vypadne DS nahodim centralu, ta dodava do domu elektrinu a ci moze tento menic dalej fungovat ako na DS ? alebo sa tie menice nebudu mat radi :?:
matobabetak
Příspěvekod diablo007 » pon pro 31, 2018 11:05 pm
centrala ma plnou sinusovku? tohle by s emelo nafazovat a to fakt nevim jestli na centralu da centrala nebyva kdovi jak suprovej sinus
diablo007
Příspěvekod marko250 » úte led 01, 2019 12:20 pm
Ten Kipor je v digitálu dobrý,mělo by to jet.
marko250
Příspěvekod malyparanoik » čtv led 03, 2019 1:02 pm
Zdravím vespolek:-)
S dovolením bych se rád přilepil s otázkou na ty, kdo už "modráska" doma mají v provozu. Zajímalo by mě totiž jestli při provozu nevydává nějaké "pazvuky" které by mohly vadit zvířatům - psům. Nejsnažší umístění u mě doma je v předsíni, kde má ale pelech čtyřnohý přítel člověka. Nerad bych mu tam přichystal nějakou ultrazvukovou show.
Díky
malyparanoik
Příspěvekod ota » čtv led 03, 2019 5:36 pm
Ten můj modrásek je v chodbě kde přebývá hafan a nijak mu to nevadí.
Pokud by ho to rušilo, už by modrásek byl rozkousaný jako vše co se mu nelíbilo.
ota
  • 0
Příspěvekod matobabetak » čtv led 03, 2019 9:58 pm
pripojka DS v dome, miesto pre baterky,menic a panely az v dielny....vzdialenost 23m :O ako najdalej mate senzor od menica ?
matobabetak
Příspěvekod ota » pát led 04, 2019 8:35 am
Resilo se to tady: viewtopic.php?f=4&t=3660&start=80
Musíš prostudovat celé vlákno.
ota
  • 0
Příspěvekod jiri59 » pát led 04, 2019 10:45 am
to: malyparanoik
Můj modrásek při malém výkonu (20-80 W) trochu bzučí, pak se ustálí. Zase při velkém výkonu, kdy se ohřeje nad 55°C zapnou ventilátory, což je docela hukot. Měl jsem ho chvíli v bytě v komoře, ale pro tuto hlučnost šel do sklepa.
poloostrov = panel 3S 250 Wp + GF 1000 +(NiCd NKO118) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
Příspěvekod matobabetak » sob led 05, 2019 2:15 pm
ota píše:Resilo se to tady: viewtopic.php?f=4&t=3660&start=80
moja chyba,prehliadol som tie videa, mam aj koaxialy aj ine tienene kable tak budem experimentovat. len ma.trochu desi ked vidim ako maju v usa rozvody hala-bala, kable na dreve alebo lipol v drevenej konstrukcii :O
matobabetak
Příspěvekod Igy » pon bře 04, 2019 9:49 am
Už nejaký čas fungujem s GTIckom oficilane pripojený ako "výrobca" do distribučky, takže limiter som mal vypnutý. Napadlo mi vyskúšať, či po jeho zapnutí budú nejaké pretoky/dodávky do siete kedze mam online metering na oficialnom elektromere. Limitér som zapol na 1,5 dňa a počas celej doby nebola evidovaná žiadna dodávka do siete. Resp. ak bola, tak bola tak malá, že ju nie je mozne odcitat v cislach.
Viď foto, 2. marec bol limiter zapnuty a vypol som ho 3.3 tesne pred obedom.
Igy
Příspěvekod skiam » pon bře 04, 2019 3:33 pm
Igy, Ten online metering na oficialnom elektromere si dostal od distribucky?
skiam
PředchozíDalší
Zpět na Hybridní elektrárny
