Pomoc s výberom regulatora
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nevíte levnej regulátor 20-30A s custom nastavením pro lifepo na 12V co by na vstupu zvládl přepanelování 720Wp 120Voc existuje???
asi chybná kombinace systému, makeskyblue tohle napětí zvládne až pro 48V... A co ty amorfy rozdat a nebo přejít zrovna na 48V?
Byla by to jen dočasná nouzovka.
Nechce se mi ztráty z testování kapacity baterek dodávat za sítě. Tak bych nejraději oživil jedno solární pole + nějakou 12V baterku. Panely mám po 3ks a nechce se mi lézt na střechu a měnit zapojení.
Ale jestli nic takovýho neexistuje, tak se svět nezboří.
Na MSB sem koukal jako první a našel právě ten problém závislosti napětí baterek a panelů.
Záleží na financích, třeba tyto:dracekvo píše:Nevíte levnej regulátor 20-30A s custom nastavením pro lifepo na 12V co by na vstupu zvládl přepanelování 720Wp 120Voc existuje???
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... -12-24-48v
Nebo dražší:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... rgy-150-35
Nebo stejný Smart:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-smart-so ... rgy-150-35
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 50V-ML4860
Ale čo znamená levný, neviem DO 5000 Kč, do 8000 kč ?
Victron už je moc drahej.
Ten epsolar by šel, ale má někdo ověřeno, že vydrží téměř dvojnásobné přepanelování? Regulátor potom použiju do obytnýho auta, takže v niveč nepříde.
A pokud to vydrží, tak bych se spíše klaněl k té 30A verzi. Tu maj taky skladem.
Dle prodejce může být do 50% přepanelování, takže bych zvolil tu 40A, cena je o něco málo více.dracekvo píše:Victron už je moc drahej.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jo, píšou o tom v návodu. Z popisu to moc jasné není, ale pak je tam pěkná tabulka, kde je u XTRA4415N max 780Wp, což je akorát.
A teď otázka. Jakej SW stáhnout na PC pro řadu XTRA?
https://www.epsolarpv.com/downsoft.html
Nějak nechápu proč tam přímo u produktu nemají odkaz na stažení softu. Nechce se mi to dělat stylem pokus omyl.
Dle popisu u prodejce je soft u toho PC kabelu viz. Linkdracekvo píše:A teď otázka. Jakej SW stáhnout na PC pro řadu XTRA?
https://www.eshop.neosolar.cz/epsolar-u ... acni-kabel
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ahoj, rozmyslam nad vyberom regulatora mppt, az tak nezaujimaju rocne zisky ako skor zimne zisky. Ked nemam nikde okolo nieco co by mi mohlo tienit je na zimu lepsi nizkonapatovy regulator do 150v ako reg.do 450v (rovnakej cenovej kategorie )? Alebo ak nieje tienenie su nastejno?
A druha otazka rozmyslam dat panely 450w- 41vmp ,49.8 voc. Cize 3 vserii do 150v reglu je moc . A 2 v serii do 150v reglu bude v pohode nie ? to napatie aj keby je privelke teplo by nemalo padnut pod nejakch 75v ?
- 2 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
- 2 Odpovědi
- 460 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubo99
- 8 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 5 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
