Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř čer 20, 2018 8:09 pm
Pomoc s výberom regulatora
Další
Příspěvekod trud » ned čer 18, 2017 6:48 pm
Vedeli by ste mi poradit s regulátorom, rozhodujem sa medzi Victron Energy 100/15 a EPsolar 150/20 BN, parametrami mi stačí aj tych 100V/15A . U Victronu sa nemôžem dopátrať či sa dá nastaviť napätie na 29,4V (pack 18650) u EPsolaru by to malo ísť. Má dakto Victrona 75/10..75/15..100/15 a vedel by povedať či sa to dá nastaviť na 29,4V ? Pre Victron hovorí kvalita pre EPsolar zasa trochu vyšší výkon 20A oproti 15A.
540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650)+14ks 40Ah (Mitsubishi Outlander) 2kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Pomoc s výberom regulatora
Příspěvekod FRSO » ned čer 18, 2017 7:51 pm
trud píše:Ahoj,
Zdravím, vše se dá nastavit přes kabel a PC, nastavit se dá: proud, ABS, FLOAT, EQA, atd, má i záznam na 30 dnů všech nabíjecích parametrů den po dní :yes:
Pokud by stačilo napětí do 75V, tak je levnější 75/15
Příspěvekod trud » ned čer 18, 2017 8:09 pm
75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
trud
Příspěvekod goodbie » ned čer 18, 2017 8:14 pm
trud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
a co toto je to i pro lithium www.i4wifi.cz/_d4763.html
goodbie
Příspěvekod FRSO » ned čer 18, 2017 8:26 pm
JJ, dá se nastavit tuším až do 34V, dnes to už nebudu zkoušet, kdyžtak zítra.
Příspěvekod volente » ned čer 18, 2017 8:37 pm
goodbie píše:
a co toto je to i pro lithium http://www.i4wifi.cz/_d4763.html
Dá se nastavit jak je libo, ale jen s MT50.
4x Solartec mono 180Wp + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod goodbie » ned čer 18, 2017 8:42 pm
volente píše:
goodbie píše:
no doprčic jinak to nejde jo??
goodbie
Příspěvekod volente » ned čer 18, 2017 8:58 pm
Provozuji LiIon na napětí 28,7V, bez balancování, už 3 měsíce.
Zatím nebyla nutnost balancovat, a myslím že z hlediska životnosti je to správná cesta.
Těch 15% energie oželím (10% dělá nenabití na max., a 5% dělá nevybití na max.)
NabÍjím na 4,1V a vybíjím na 3,2v. Používám starší články.
volente
Příspěvekod goodbie » ned čer 18, 2017 9:01 pm
volente a bez té MT50 se jinak nastavit nedá??
goodbie
Příspěvekod Viktor X » ned čer 18, 2017 9:42 pm
Dá, tímhle https://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MPPT/Komunikacni-prevodnik-k-PC-pro-regulatory-Tracer-BN-RS-485-USB.html
Teda ne, že bych to zkoušel... Mám BN.
Ale je to popsané u toho Tracer2210A, "RJ45 rozhraní (RS485 MODBUS open architecture) pro připojení PC, převodníku nebo externího displeje REG-MT50 pro nastavení/monitorování provozu v reálném čase".
Naposledy upravil Viktor X dne ned čer 18, 2017 9:51 pm, celkově upraveno 1
Viktor X
Příspěvekod goodbie » ned čer 18, 2017 9:51 pm
jo díky to by snad i šlo zlatej Schneider xantrex
goodbie
Příspěvekod ota » ned čer 18, 2017 10:49 pm
Výstupní napětí Traceru a vlastně jakéhokoli regulatoru s kompenzaci teploty se dá jednoduše zvednout zamenou termistoru za trimr cca 15k.
Tim se dá regulatoru říci ze je zima, napr -5c a on příslušně zvedne napětí.
ota
  • 1
Příspěvekod trud » ned čer 18, 2017 10:59 pm
FRSO píše:
Teraz myslíš victron ci epsolar?
trud
Příspěvekod vlkazajac » pon čer 19, 2017 9:40 am
Jasne ze mysli Victron. ( nech mate rychlu odpoved... )
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » pon čer 19, 2017 10:00 am
trud píše:
FRSO píše:
JJ, jak psal kolega, myšleno bylo opravdu Victron Blue. :yes:
Jinak se dají oba nastavovat, mě to EP nešlo taky s tím kabelem, ale s MT-50 jde nastavit vše.
Na LION, LIFEYPO4 bych já volil raději Victron MPPT.
Příspěvekod trud » pon čer 19, 2017 10:32 am
Aj ja radšej Victron, taký mám aj menič, mám k tomu USB kabel tak je rozhodnuté, šlo mi len o to či ide nastaviť 29,4V. A potom by som ešte rad vedel čo nastaviť pri lion ako bulk,float,absorption...lebo to lion nepotrebuje.
trud
Příspěvekod Viktor X » pon čer 19, 2017 10:35 am
to: FRSO
Ta komunikace Epsolaru kabelem je klasická čína, je nutné stahnout novější soft, v říjnu jsem ho dával sem
https://uloz.to/!eYpahYgVcQCz/controllermonitoringpcsoftwarev1-2-rar
Ale třeba už je něco novějšího...
Edit
Taky že jo.
http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Technical/download
Edit
Poslední verze 1.7 z 6.5.2017, maj tam taky appku pro Android - viděl jsem taky prodávat Bluetootí (i Wifi) modul, což může bejt pro lenochy dobrá blbina.
Viktor X
Příspěvekod FRSO » pon čer 19, 2017 11:40 am
trud píše:Aj ja radšej Victron, taký mám aj menič, mám k tomu USB kabel tak je rozhodnuté, šlo mi len o to či ide nastaviť 29,4V. A potom by som ešte rad vedel čo nastaviť pri lion ako bulk,float,absorption...lebo to lion nepotrebuje.
Dá se nastavit ABS, Float a EQA (pro PB), takže napětí nastavíš dle článků Lion jaké máš (cca 4,1V na čl.)nastavit ABS celkové napětí, Float po nabytí můžeš dát o něco menší, nebo nechat stejné napětí, Bulk se nenastavuje-je to v podstatě napětí dosažené ve výši ABS při max proudu z panelu.
Příspěvekod FRSO » pon čer 19, 2017 11:42 am
Viktor X píše:to: FRSO
Edit
Taky že jo.
Edit
Čau, vyzkoušim jak bude čas, dík za info.
Příspěvekod trud » pon čer 19, 2017 2:56 pm
Ešte mám otázku, jeden victron 100/15 alebo radšej dva 75/10 na každý panel osobitne? Dva 75/10 sú cca o 55 eur drahšie ako 100/15.Ak by boli dva, žiaden problém ak budú na 1 baterke?
trud
Další
Zpět na Regulátory
cron
