Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv črc 19, 2018 6:42 pm
Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí
Re: Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
Příspěvekod rottenkiwi » čtv říj 05, 2017 6:32 pm
Nové panely vyzerajú teraz asi takto:
http://www.mg-solar-shop.de/media/produ ... Peak_2.pdf
http://www.mg-solar-shop.de/media/produ ... N1C-A5.pdf
Čím viac čiarok na poly., tým lepšie, lebo je nižšia ESR. / series resistance /
Zase mono panelom patrí budúcnosť a hlavne si treba vybrať firmu, u ktorej
aj po 10 -15 r. ten panel vyreklamujete.
Ten údaj, ktorý je na štítku ako 270 Wp -+ 5 %, nič nehovorí o tom, koľko dá panel
výkonu v reálnych podmienkach, lebo tento osvit je pri 25 *C, AM1.5, 350 ms,
za ten čas sa panel nenahreje. Preto si treba všímať FF = fill factor, ktorý je čím vyšší,
tým lepšie.
Vyššie napatie je u mono výhodou, lebo keď si kúpite lacný invertor s PWM reglom,
tak s tými panelmi budete aj v lete nad /U/ u LiFe bat. a nabijete ich efektívne.
Ak však budete mať v lete na paneli 26.5 V, tak musíte dať 2 do série
a použiť MPPT regl. čo už je drahšie a hlavne budú na tom zbytočné tepelné staty.
Čím je menší rozdiel napatí IN/OUT, tým úč. regulátor pracuje a netreba ho v neklimatizovanej
miestnosti v lete aktívne chladiť, aby krátko po záruke neodišiel.
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum NREL eff. 787 Dreamliner Issue Rado Danilák Online-monitoring
Příspěvekod miroslava » čtv říj 05, 2017 7:31 pm
To rva Dakujem Mppt regulator uz mam. Regulator ma termostat kde po nahriati vody (zataz 1) prepe na (zataz 2) este neviem co zapojim na zataz 2. Mam stary olejovy radiator tak aj keby sa mu daco stalo tak mi to nebude vadit. Casom tam zapnem nieco ine.
To mobilik Vdaka Kable budu musiet ist po streche a musim este najst daku listu na kable. Kable od fv do mppt budu max. 10m. Fv nebude na dome ale za domom na garazi (spolocna stena garaze domu a hned aj kotolen) Meranie som myslela nieco ako medzi mppt a bojler dat elektromer 1F na DIN listu digitalny HT-1M ci tak nejak. Ci som zle googlila ?
To rottenkiwi Dik Omrknem to.
miroslava
Příspěvekod mobilik » čtv říj 05, 2017 8:12 pm
Po streche ak treba tahat kable, tak fotovoltickym to nevadi a ak streba tak staci dat chranicku napriklad FXP turbo 20, do nej vojdu oba kable. ;-)
Ako som uz spominal medzi regulator a topne teleso sa neda nainstalivat ziadne standardne meranie a ani elektromery. Este by ma zaujimal nazor ci by to nezvladol stary elektromer krizik, ci by to nemeralo nejak, pytam sa ci ti uz niekti neskusal. Tie merace do zasuvky, v niektorych hned vystriekaju kondenzatory a v lepsie budu merat bludy...
Radiatoru to vobec vadit nebude. ;-)
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Příspěvekod miroslava » čtv říj 05, 2017 8:22 pm
Sarapatia nam Kuny po okoli tak chcem chranit kable. Ked sa nebude dat elektromer nevadi svet sa nezruti. Chcela som len zo zvedavosti ze kolko to za rok da. Mohla by som ako zataz 2 dat napr. autonabijacku a nabit si baterku?
miroslava
Příspěvekod mobilik » čtv říj 05, 2017 8:57 pm
Zial nie, vseobecne sa na to da napojit jedine odporova zataz... topne teleso bojlera, odporove topne kable, rychlovarna kanvica, elektricky konvektor bez venzilatora a podobne. Treba si uvedomit ze tam nieje stale 230V. Pride mrak a je tam bezne len 150V napriklad. :wink:
Příspěvekod kodl69 » čtv říj 05, 2017 11:16 pm
Není to tak docela pravda s pouze odporovou zátěží, většina spínanejch zdrojů funguje od 80 do 240V AC, pokud je to na nich napsaný, tak je to pravda.
Regulátor pro boiler od Padre má displej, kde ukazuje napětí, proud, výkon a dokonce i celkem kWh od prvního spuštění.
Kabely doporučuju do chrániček, + a - samostatně. Pokud je to na plechové střeše, je potřeba to udělat mechanicky odolný, např. kvůli sněhu a ledu, kterej to může strhat. Potom je rozumný dát kabely do ocelovejch chrániček, který se připevní na falc plechu origo úchytem a je hotovo. Dobrý je taky nezapomenout na hromosvod...
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod miroslava » pát říj 06, 2017 10:53 am
mobilik Ok takze zatial len odporove spotrebice. Na zaciatok mi staci aj to. Tak ked povedzme budem mat 8ks poly. dajmetomu 250w a zo strechy je to cca do 10m k mppt tak mam teda pouzit solarne kable 4mm? Musia byt vsetky otocene na rovnako? Myslim ze napr. 4 vychod a 4 napr zapad a zapojene do jedneho mppt .
kodl69 Strecha nie je plechova a tie ocelove chranicky pozriem.
miroslava
Příspěvekod kodl69 » pát říj 06, 2017 11:04 am
pokud budou všechny v jednom stringu, jestli jsem to správně pochopil, na ohřev boileru, tak by měly být stejně orientovaný a nejlépe beze stínů přes jednotlivý panely (i části panelů), jinak prudce klesá výkon celýho pole.
Pokud je třešní krytina taška, tak není problém kousek rozebrat a schovat dráty pod ni, samozřejmě na konstrukci panelů, přitažený stahovačkama, je taky dobrý řešení.
Pozor ještě na jednu věc, + a - pól by neměl tvořit velkou smyčku, tj kabely blízko u sebe. Na jeden string, řádově 8A, by teoreticky stačil i kabel 2.5mm2, ale 4mm2 je v pořádku.
Příspěvekod vlkazajac » pát říj 06, 2017 12:20 pm
"... vodu hrejeme v obojzivelniku cez leto el. a v zime kotol na pevne palivo. Bojler je 120L. Fve planujem az zaciatkom marca 2018 no chcem mat dovtedy co to nastudovane a kupene. Mam uz kupeny Mppt regulator od jedneho pana co to vyraba. ..."
Treba vedieť, či regulátor umožňuje pripojenie 8 ks panelov a akých ( asi nie 8 x 270 Wp, ale možno sa mýlim ). Takže ak nechcete niektoré rady neskôr oželieť, prezraďte prosím, čo môžete o tom regulátore.
120 litrov vody sa počas leta môže ohriať na požadovanú teplotu skoro, záleží na odbere. Potom je otázka, na čo spotrebujete okamžitých 1,5 - 1,8 kW. Jednoduché prepnutie na iný DC spotrebič je možno zvládnuté, ale načo Vám to bude? Na osem panelov v sérii už hocičo nepripojíte.
V zime máte ohrev vody riešený kotlom, takže čo budú robiť panely ? A chceli by ste asi aj 230 V, tak bez meniča to nepôjde.
Ak som Vám vo Vašich požiadavkach správne porozumel, tak budem veľmi zvedavý, čo Vám fórum poradí ohľadne regulátora, ktorý už máte. Ja žiadnu radu okrem predaja nemám. Iba že by niekto navrhol nejaké šikovné prepínanie panelov pre alternatívne použitie s mppt regulátorom, ktorý má použiteľný výstup. To už bude mať FVE ďaleko od jednoduchosti.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod miroslava » pát říj 06, 2017 1:34 pm
vlkazajac Nasla som na bazare pana ktory predaval mppt regulator na ohrev vody (povedal ze to vyraba doma) Povedala som mu ze mam 120L bojler 2kw . On mi povedal ze na jeho mppt musim mat minimalne 4 panely a minimalne 250w a maximalne 11panelov a max 3000w. Mam pripojit kable od solarok potom zapnut DC istic dalej zastrcit kabel od bojlera a zapnut istic AC na mppt je termostat kde si mam nastavit teplotu aku chcem mat a viac sa nemusim starat len kontrolovat teplotu ak by bolo zle pocasie tak kabel od bojlera mam zastrcit do DS Mppt ma 2 zastrcky Ked sa ohreje voda termostat odpoji bojler a prepne to do druhej zastrcky kde chcem mat zapojeny stary olejovy radiator. V zime by som tu trosku vyrobenej el. pustila len do olejoveho radiatora ktory by temperoval garaz. Dom mam zatepleny okna vymenene podkrovie zateplene cize doma mam zatial teplo bez kurenia a kurit do kotla len na vodu a pustat peniaze kominom ma uz preslo. Pokial zohreje fv vodu tak do kotla nezakurim a v lete si nahrejem bazen alebo kupim este bojler .Mam nejake napady len nepotrebujem aby ma tu hned niekto sfukol ze je to blbost.
garaz
miroslava
Příspěvekod vlkazajac » pát říj 06, 2017 1:49 pm
Z toho, čo ste dosiaľ písali, som si mylne domýšľal, že Váš regulátor je na spôsob regulátora p. Oplockého, ktorý zohrieva vodu DC napätím z panelov ( preto sa mi Vašich plánovaných 8 ks zdalo byť moc). Podľa Vašej odpovede má regulátor aj menič, čo bolo zatiaľ neznáme.
Zasa len predpokladám, že menič nebude asi so sinusovým priebehom - bodaj by bol !
Tie letné prebytky by sa dali zúžitkovať lepšie v domácnosti, ale nakoniec aj bazén stojí za to.
vlkazajac
Příspěvekod vlkazajac » pát říj 06, 2017 2:47 pm
OK, už viem, o ktorý regulátor ide. Má na výstupe modifikovanú sinusovku, na ohrev vody v bojleri a v bazéne fajn, pre pripojenie olejového radiátora by bolo potrebné odpojiť jeho termostat. Na napájanie iných spotrebičov nebude vhodný.
S tým meraním energie sa netrápte. Za podmienky, že všetka energia pôjde do vody alebo radiátora, môžete počítať zhruba s 0,20 MWh zisku na panel za rok.
vlkazajac
Příspěvekod mobilik » pát říj 06, 2017 4:40 pm
Vlkzajac, ano je to oplockeho regulator. Termostat na olejovom nemusi vypinat, nastavy si na aku teplotu chce. Vystup je traperz, takze topne telesa s tym nebudu mat problem.
Příspěvekod miroslava » pát říj 06, 2017 7:13 pm
vlkazajac Od merania som uz upustila. Prvy rok bude skusobny a mozno to po roku rozpredam alebo rozsirim o nieco uzitocnejsie.
miroslava
Příspěvekod vlkazajac » pát říj 06, 2017 7:26 pm
Nebol by som rád, keby ste si podľa môjho vyjadrenia mysleli, že je najlepšie riešenie regulátor predať. Na ohrev vody je to špičkové zariadenie. Naviac, sám ohrievam vodu komplikovanejšie a musím priznať, že mierne povedané, nebol som v tom momente dosť dobre v obraze ))
Užitočné je, že obmedzíte ohrev vody spaľovaním paliva a určite Vám panely na streche prinesú uspokojenie.
vlkazajac
Předchozí
Zpět na Bez dodávek do DS
Uživatelé procházející toto fórum: SemrushBot a 0 návštevníků
cron
Reputation System ©'
