Stránka 1 z 2
Jednoduche univerzalni reseni FVE
Napsal: pon čer 12, 2017 10:19 pm
od RCZf
Tak konecně je v prodeji menič který sí řídí výkon dle potřeby a hlídá aby nedocházelo k přetokům.
https://www.i4wifi.cz/index.php?stoken= ... ram=gf-sun
Takze připojit panely k meniči a merící trafo na přívod a je hotovo. Univerzalní jednoduché a funkční řešení. Tohle už jsem zháněl dávno, ale nikdo mi takto meníč upravit neuměl.
Já osobně si myslím, že právě toto řešení přispěje k masovému rozvoji FVE.
A pokud se k tomu přidaji baterky ,tak se dá efektivně využít veškerá energie ze střechy...
Re: Jednoduche univerzalni reseni FVE
Napsal: úte čer 13, 2017 2:38 am
od rva
Není to tak jednoduché. V noci jedeš na DS. Stejně tak ráno, večer a když přijde mrak. Nejvíc můžeš odebírat v době, když býváš v práci. Takže odhaduji, že spotřeba z DS poklesne o 20%. A spousta výkonu zůstává na střeše. Mě láká využití jako posilovač jiného měniče.
Napsal: úte čer 13, 2017 12:35 pm
od Nicholas
Kvůli 20-25% snížení spotřeby ta investice do on-grid střídače nemá smysl. Jedině včetně ohřevu teplé vody po 2/3 roku, pak už se člověk dostane na 50-60%.
Napsal: čtv čer 15, 2017 9:19 am
od RCZf
Dve drobne poznamky.
Pokud to ma mit rozumnou efektivitu , tak se to bez baterek samozrejme neobejde. Snad jen pro ty, kteri se stale jeste trvaji na ohrevu vody pomoci odporove zateze.
Jinak zkusební chroust uz dorazil a valeji se mi tu nejake nevyuzite amorfy, volne baterky taky, takze jak zbyde nejaky cas, tak muzu zacit testovat.
Dam vedet jak se to chova
Napsal: čtv čer 15, 2017 12:11 pm
od ota
Už jsem tem invertor instaloval, funguje bez problému, jak je to s přetoky nevím, protože elektroměr není schopen přetok změřit.
Ještě zkusím test doma, kde mi elměr přetoky měří.
Pokud se bude chovat jak výrobce píše, bude to s baterkami zajímavá alternativa k poloostrovu.
Jako přínos vidím, že může pracovat v širokém rozsahu napětí, takže kdo má levné amorfy, může s levným PWM regulátorem jet na systémové napětí na Ump amorfů 40-70V.
Napsal: pát čer 16, 2017 9:32 pm
od mopadzi
Ahoj, jaké jsou poznatky?
uvažuji, že bych to instaloval tchánovi ....
je potřeba k zařízení strojníka?
Napsal: sob čer 17, 2017 11:17 am
od fukuši
Má někdo otestované zda to funguje na posilnění měniče v poloostrovu?Podle mě to půjde jen u hybr.měničů.Třeba Axpert
by to asi nedal.Zase třeba Victron Multiplus tam bych se nebál.
Napsal: sob čer 17, 2017 11:24 am
od rva
No já teda předpokládám, že s Axpertem problém nebude, teda samozřejmě že se nesmí nastavovat "nulový přetok", aby Axpert stále vytvářel referenční sinus. S gridfree bez limiteru mám funkčnost vyzkoušenou. A třeba to ani nevyžaduje sinus a třeba se to přifázuje i na nějaký trapéz.
Napsal: sob čer 17, 2017 7:18 pm
od fukuši
Napsal: sob čer 17, 2017 8:59 pm
od ota
Za me muzu potvrdit, ze jsem si do Axperta poslal 230W pretoku z GTI Involar. Stalo se to ze vypadla ochrana ale Axpert to prezil. Involar taky
Napsal: ned čer 25, 2017 10:34 pm
od kodl69
Zajímaly by mě klidový spotřeby tohohle aparátu - ze sítě, z baterií bez zátěže, a odběr se sítě bez připojenýho AKU (píšou že noční spotřeba 3W, jestli to může být pravda) . Uvažuju, že bych trochu pomohl PJ od nějakejch výkonovejch špiček, a rád bych, aby to nebylo složitý.
A otázka ještě je, jestli se nic nestane, když to zůstane připojený na DC a AC se vypne, to by pro mě bylo jednodušší řešení než vypínat 48V DC
Napsal: ned čer 25, 2017 10:43 pm
od mopadzi
já bych ocenil informaci kdo a z jakých součástek to vyrobil...Domnívám se že je to výrobek s omezenou životností. Ale rád bych se mýlil
Napsal: ned čer 25, 2017 11:43 pm
od kodl69
já i ty máme omezenou životnost, otázka je na jak dlouho a jakou asi má tohle plánovanou životnost. Pokud chceš něco, co vydrží mnohonásobně víc než ty, doporučuju něco vytesat z kamene, nebo výrobky z drahých kovů, u elektroniky je vždycky životnost omezená.
Měl jsem GTI 1000W od číňana a ten vydržel 14-dní, když jsem to pitval, tak mě překvapilo, že tak dlouho...
Napsal: pon čer 26, 2017 12:47 am
od mopadzi
ne není, znám pohony a řídící systémy, které jedou už 25 let....znám šroty, které lehnou už během záruky. pokud na něčem stavím, nechci k tomu dodávat strojníka na údržbu
Napsal: pon čer 26, 2017 8:04 am
od RCZf
K te zivotnosti. Za 600 Kc petileta zaruka , ve ktere se jiste projevi, co se projevit ma ... Pokud si tedy kupim podobny vyrobek vyhlasene znacky za nekolikanasobek ceny tak kolikanasobek te petilete doby vydrzi.
Jedine co mi tu chybi je casovac, takze jsem to musel doplnit spinackama ,ktere mi odpojuji DS v NT.
Takze otazka kolik to zere v klidu je 0 W jelikoz kdyz mu vezmu DS tak je vypnuty.
Napsal: pon čer 26, 2017 8:14 am
od luky
Pracuju pro jednu firmu co dělá elektronické součástky a 99,9999% naší výroby má garantovanou životnost 10let při (tuším) 25°C. Ten zbytek do 100% jsou výrobky pro družice a ty ceny byste nechtěli vidět. Tedy to, že něco běží 25let znamená, že autor všechny součástky předimenzoval, případně použil nějaké obvodové řešení, které řeší očekávatelné poruchy samo.
Napsal: pon čer 26, 2017 9:40 am
od kodl69
To RCZf: když odpojíš síť, tak to z baterie nebere nic? tj hlavní napájení je 230V AC? To by bylo asi zajímavý. Připojil bych to přes proudový relé PRI52 a při překročení třeba 10A z měniče by se to sepnulo. Začínám vážně uvažovat o koupi...
To Luky: jasně, dnes je takhle řešený všechno, naopak konstruktéři jsou za "nadměrnou" životnost trestáni a v každé větší firmě je oddělení "řízení jakkosti" -ne zvyšování, ale řízení. Prostě doba, kdy si konstruktér řekl: udělám to jak nejlíp umím - je nenávratně pryč, ten konstruktér by možná chtěl, ale pak jsou nad ním ti MBA...
U spousty zařízení se dá najít kurvítko a odstranit, ale u dalších je podle mě součástí SW řídícího procesoru.
Napsal: úte čer 27, 2017 8:00 am
od luky
Nejsem technolog, ale přijde mi zázrak, že to těch 10 let vlastně přežije. Pokud to má být levné, malé a mít malou spotřebu, tak to s životností 100let prostě udělat nejde.
Hlavní je udržet to studený. Čím vyšší teplota, tím rychleji to jde do kytek. (Mluvím o křemíku)
Napsal: stř čer 28, 2017 12:34 am
od PavelR
luky: ty ceny pro druzice by me aji zajimaly - jen tak ... Tam to halt musi vyjit bo to vytlacit nahoru stoji strasny love.
Ze sve zkusenosti vidim problem co se tyce teploty spis u levnych/poddimezovanych pasivnich soucastek nez u kremiku. Samozrejme pokud ten kremik nepeces zamerne na doraz. - priklad: vyschne elyt nebo vykonovy odpor vypece DPS natolik ze se pak utrhne i s cestou ... a nasledne to cely jde do kopru.
Napsal: stř čer 28, 2017 8:34 am
od luky
Nejsem úplně u zdroje, ale řekněme, že to co normálně stojí 10 centů, tak pro družice stojí 10 000 dolarů. Používá se trochu jiná technologie, ale hlavně je to o počtu kusů. Ten křemík vlastně stojí minimum, nejdražší je na tom ten vývoj.
