Hybridni FVE Rosice
willcz
Re: Hybridni FVE Rosice
Příspěvek od willcz »
Clanky jsou propojene, ale vzdy jen pomoci 16A pojistky. Je to takova mala ochrana v pripade problemu s clankem.
Na stazeni baterek bohuzel neni uplne misto, premyslel jsem nad tim jak to udelat, pred a za clankem je mista, ale po stranach je to spatne. mozna na miru ohnute bocnice a mezi to stahovaky. Toto je jeste otevreny bod.
Příspěvek od kodl69 »
Moje zkušenost je, že se při nabíjení/vybíjení do 0.5C a při rozumnejch mezích napětí při nabíjení články nenafukují, mám je stažený jenom páskovačkou, co je na palety, a spíš kvůli manipulaci než kvůli nafukování.
willcz
Lehka priprava na zimu +810Wp, doplneny posledni tri na prave strane. Vic uz asi fakt manzelka nedovoli.
Solaritida je teda strasna nemoc. Tak dlouho jsem to na strese premeroval az zjistil ze kdyz to lehce prerovnam, posunu a tak, tak mi jeste 3 vejdou :-)
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Nemoc je to hrozná, měli bychom zaslat na MZ petice ohledně proplácení léčby. :D
Nemám rád tenhle stát.
Já asi budu muset koupit větší barák, mě už na střechu prakticky nic nevejde...
Ono těch nemocí, co pojišťovna neproplácí, mám víc, třeba jak zpívali kdysi Kabáti: Žízeň, ajajaj...
to: will_cz Příležitostně bych mohl vyfotit mou terasu, mám ji teda líp využitou než ty, skleníček, bylinková zahrada + hromada zeleniny. Je škoda to nechat ležet a ženská má nějakou zábavu.
willcz
Mame rovnou zelenou (dokud nebylo tak horko byla fakt zelena) a na te je tak 10cm stresniho substratu, takze toho moc neporoste. zahonky a zelen ma manzelka dole :-)
Ono i me je lito ten substrat zaskladat panelama, jeste musim na zimu trosku poladit uhel.
luky
Příspěvek od luky »
willcz píše:A taky koupit cetris a nemuset jezdit do hranic na morave. Kupodivu je maji v Bauhausu. Jen se format nevejde do auta.
Poblíž Berouna můžu s Cetrisem pomoct. Před časem jsem si koupil 3 tuny, tak teď z toho dělám úplně všechno. Desky 1220x300x20mm, 10kg/kus, koupil jsem 10Kč/kus a místní komunitě můžu pár desek pustit.
Odřezky používám na podložení, když svařuju a potvrzuju, že to fakt nehoří.
willcz
Tak jsem konecne ozivil svoje elektrovozidlo :-)
Sinclair C5, pridal jsem Life 60Ah a svisti jako o zavod :-)
willcz
Dneska se konecne prehouplo pocitadlo :-)
willcz
Přiložím taky statistiky za 2018.
Na začátku roku jsem předělával rozmístění baterek a balancery.
V červnu pak byl doplněný druhý Variotrack.
V listopadu došlo na přepojeni tepelneho čerpadla na měnič.
Proto ty menší schody v datech a rozdíly jaro, zima, atd.
willcz
Tak jsem dnes dostal dopis of EONu ... pise oddeleni anomalii mereni.
Prijedou vymenit elektromer, asi se jim zda ze jim to spatne meri a ono ne, jen malo odebiram :-)
Snad se budu stejne smat i po tom co prijede technik, ale elektromer je na hranici pozemku v rozvadeci, dal je pustit nehodlam.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
správně, ani centimetr.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
willcz píše:Tak jsem dnes dostal dopis of EONu ... pise oddeleni anomalii mereni.
I ja ho dostal.
Odpoved probehla:
Dobrý den
Elektroměr Vám bude vyměněn abychom splnili zákonnou povinnost-
z důvodu povinného ověření (tzv. cejchu) na základě §3 odst. (3) zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a vyhlášky 345/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
Váš kontakt bude předán dodavateli který se Vám před výměnou ozve.
Hezký den
mám podobnej zážitek, ale na opačnou stranu - v baráku, kde byly po několik leto odběry pár kWh za rok (nikdo tam trvale nebydlel) to najednou bylo 5MWh - ono topení akumulačkama něco sežere. Technikovi jsem hned u dveří řekl, že mi tahle spotřeba nepřijde divná, že 6kW aku v kamenným baráku tohle prostě za půl sezóny sežerou, a ani ten elektroměr nevyměnil, napsal si poznámku že se tou elektrikou topí v akumulačkách (co by se netopilo, se sazbou D25d a bez komína na baráku) a tím to skončilo...
NOPARasito
Je prc.m, zkontroluju a pohlidam zasah do rozvadece a nazdar, kdyz namontuji s pretokama, tak mi je burta, Axperty neposilaj ven ;-). Ono ze 4 na 0,7 je skok dolu a to je zajima
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
NOPARasito píše:Je prc.m, zkontroluju a pohlidam zasah do rozvadece a nazdar, kdyz namontuji s pretokama, tak mi je burta, Axperty neposilaj ven ;-). Ono ze 4 na 0,7 je skok dolu a to je zajima
Pokud jsou takový skoky dolu, je to pro ně hned nápadný a podezřelý. Chtějí najít únik toku. Ale co jsem se schválně technika ptal, tak elmery musí po určitým čase měnit za novější. Už dávají postupně všechny, který pretok zaznamenávají. U nás už snad není ani jeden Křižík. Vše nový digitální. Jo jen na 1f veřejným osvětlení je ještě elmer s kolečkem, tak jsem zvědav, kdy ho vymění. Byly na podzim instalovány LED svítidla, takže se jim nebude líbit menší odběr. Všeci kradnů.
NOPARasito
Ja jiz digital ted mam
willcz
Tak elektromer je prehozeny novy je ZPA ZE314, nebyl jsem doma, tak jen listecek
Tento by mel umet mereni dodavky, tak uvidime, jen musim zjistit jak to z nej vycist, do elektromerneho sloupky jsem fakt datovy kabel netahal.
Na druhou stranu jsem se dival na odecet elektromeru a ukazuje spotrebu od jara 3500kWh, tzn celkem fajn spotreba vcetne topeni.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Přetok je třetí veličina v okně displeje T1/T2 a přetok,bliká to po sobě pořád dokola,když tedy jedeš na DS :-) .
redcrown
Ahoj, co čínský měnič se švýcarským srdcem i myslí, chová se mravně? Nenarazil jsi na nějaké další neduhy?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
