Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát čer 05, 2020 9:37 am
Hybridni FVE Rosice
PředchozíDalší
Re: Hybridni FVE Rosice
Příspěvekod willcz » pát zář 22, 2017 7:56 pm
Je to podle me otazka. Tak nejak vychazim z teto diskuze
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... ion&t=3854
a cca 3 mesice jsem mel jednu sadu v teto poloze bez problemu.
Jeste je tam jedna vec u ktere nejsem uplne na sto procent jisty je ze jsem paralelni propojeni udelal pres pojistky 10A pro pripad problemu s clankem, ale protoze by se to blbe propojovalo, tak jsou sekce 3 clanku v serii spojene primo.
Listy dam uz dole ta kabelaz u baterek v liste vypada o 1000% lepe nez klubko dratu co tam bylo.
Jen jsem resil jestli to nacpat do jedne listy, nebo vice.
abrams píše:Zdravím ,
pěkný , jen chci upozornit na né zrovna vhodnou orientaci článků . Pro dostupnost kontaktů super , ale už né pro jejich spokojené fungování :!: .
Někdo říká že sou kabelový plastový lišty přežitek , já je používám rád - s nimi to vypádá mnohem kultyvovaněji :yes: . S DC + i - , AC a ovládacímí vodiči v jedný liště nemám problémy ;) .
Elektronům zdar *sun*
willcz
Příspěvekod abrams » sob zář 23, 2017 10:49 am
odkazovaný obrázek maj i na webu GWL-power (ev-power) http://gwl-power.tumblr.com/search/cell+position .
Satrší post s PETkou je rozumný a dává smysl , následující mladší je už měkčí :? a osobně bych jej nebral v potaz . Každý článek má nad pajšlem ( elektrodami) dutinu :arrow:
A) veškerý elektrolit je vsáklý mezi deskami , tam kde má být ,
B) část elektrolitu vyteče mimo desky do dotiny , tudíš chybí v nemalé ploše všech elektrod ,
C) stejně jako u B) ale na suchu je část celých elektrod , což je může vážně nevratně poškodit .
Toto považuji za mnohem podstatnější než co a kam bude lítat z přetlakovýho ventilu při průse*u :evil: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod willcz » pát pro 08, 2017 7:48 pm
Protoze pomalu podleham mistni zakerne nemoci, tak planuju rozsireni.
Dosel jsem k zaveru ze zrusim fototermiku a doplnim dalsi fotovoltaiku.
Aktualne mam 9x 3S 170Wp, panely maji:
STC Umpp 35,5V, Impp 4,78A
NOCT Umpp 31,5V, Impp 4,26A
Rad bych doplnil 9x 270Wp panely co jsou ted v akci na i4wifi tzn.
v DS maji tyto parametry Umpp 30,97V, Impp 8,25A.
Otazka jak je zapojit, je draha a asi idealni varianta dat dalsi VT65.
pak by asi byla druha cesta, dat je opet 3S a pripojit ke stavajicim, protoze maji blizko Umpp
Co myslite, jaka je lepsi cesta?
Druhym krokem je to ze panely maji nahradi stavajici fototermiku, tzn v lete budou ohrivat 1m3 aku.
V nadrzi je 2x 3,5kW 3F teleso (do hvezdy) a tady opet premyslim jak to udelat. Brat vykon jeste pred stridacem, normalne natvrdo to DC poustet do telesa? Jak se takova vec bezne dela?
willcz
Příspěvekod mobilik » pát pro 08, 2017 9:55 pm
Ja by som ich pripojil k stavajucim a v lete by som ich dal priamo len na ohrev vody, napr cez oplockeho reg. V lete je dost energie. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
mobilik
Příspěvekod pezizka » pát pro 08, 2017 10:03 pm
Byl bych trochu opatrnější s rušení FT. Nevím jak oba systémy používáte a jaký systém FT máte. Osobně jsem jako první provozoval FT a teprve potom FV. Kdybych začínal znovu šel bych jen do FV. A to jen proto, že elektrika je nazývána ušlechtilejší energií. Ne, není o nic ušlechtilejší, ale lépe zpracovatelná, regulovatelná, ale její uložení to je jiná sorta :shock: I při investici od nuly je FV na tom hůře jak FT. Ne tak při náhradě. Dobře zvažte plusy a mínusy takové akce, taky jsem to zvažoval :? ale za mne momentálně ne. Můžete mít ale naprosto jiné podmínky, požadavky............. Každopádně přeji jakémukoliv Vašemu rozhodnutí mnoho zdaru :yes:
pezizka
Příspěvekod mopadzi » pát pro 08, 2017 10:17 pm
souhlas...mám málo místa na střeše a stejně FT nechávám. na plochu má větší účinnost
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod willcz » pát pro 08, 2017 10:58 pm
Ono je to s tou FT slozite. Dlouho jsem nad tim premyslel.
FT je 5 panelu, aku nadrz se pouziva v lete pro TUV a v zime jako zasobnik na topeni. TUV ohrivam neprimo prutocne deskacem mimo aku.
Od prechodu na FV si slibuju to ze se prodlouzi v prechodem obdobi sobestacnost. V lete je to jedno, protoze energie bude dost na ohrev vody a v zime stejne nahrivam nadrz elektrinou kvuli topeni.
FT je na strese 8 let.
Kdybych sel do toho oplockeho, muzu to nechat zaroven pripojene na regulator? Pripadne pole rozdelit diodama na dve casti a do oplockeho to brat jeste pred diodama?
willcz
Příspěvekod pezizka » pát pro 08, 2017 11:24 pm
willcz píše:Ono je to s tou FT slozite. Dlouho jsem nad tim premyslel.
Není to až tak složité. Nevím na co mají Vaše FT panely. U mne 60 ks trubic - http://www.eshop.xtra-solar.cz/trubicov ... 818-30.htm ale starší provedení jeden stál 15k. Zabírají cca 10m2, čtyřčlenná rodina, každý večer všichni ve VANĚ (asi jsme kačeny :lol: ) bojler 630l (taky může být pár dní škaredě) a co přebývá se přečerpává do 7,5m3 AN. Letos jsem topil poprvé (v kotli na TP, nemám jinou možnost natopení bojleru) před 5 týdny a to hlavně kvůli TUV, do té doby jsem vystačil s FT a AN (tedy s tím co se tam nažgrglilo za léto) A FV by to jistě v přechodném období nevytrhla. Jedině "odložit" pár desítek kWh do LiFe z léta :P Samo je to Vaše věc, ale zkuste ten FV přírustek prohnat přes PVGIS a udělat si představu jesli to bude pro Vás přínosem. Taky hodně záleží co máte za FT panely, moje China trubice fungují i v zimě a *cloud*
pezizka
Příspěvekod willcz » sob pro 09, 2017 1:27 pm
Ono je to u me tak ze mam velke jizni proskleni domu, tzn kdyz vyleze slunce tak v zime se nemusi topit.
V prechodnem obdobi ale FT uz moc nechodi, minimalne u tech deskovych panelu co mam.
druhy duvod je ze se mi uvolni misto s dobrou orientaci.
Ted je pro me spise otazka jak "odklonit" tu energii v do bojleru.
Resenim s oplockym se mi celkem libi, otazka je jestli nekdo zkousel toto zapojit paralelne s MPPT na panely.
willcz
Příspěvekod mobilik » sob pro 09, 2017 8:16 pm
Podla mna ak chces oplockeho tak jedine 2x do roka jednoducho na pojde odpojit tie nove stringy spojit ich do serie a pripojit ich na oplockeho regulator.
Urcite by som.ho nepripajal k stavajucim regulatorom a taktie paralelne na 3 panely to bude nizke napatie. :wink:
mobilik
Příspěvekod willcz » sob pro 09, 2017 10:04 pm
Proc by mely mit 3S panely nizke napeti. teleso ma 35Ohmu na fazi, kdyz je dam paralelne tak bude mit cca 12 Ohmu coz je pri 90V priblizne 2000W. coz by v lete melo v pohode stacit.
Nema nekdo napad jak odbocit vykon jeste pred mppt?
willcz
Příspěvekod kyocera » sob pro 09, 2017 10:32 pm
jen Vás trochu poopravím. Výkon P se rovná U na druhou děleno R.
R je správně skoro jak píšete 12 ohm. Přesně by to bylo 35 děleno 3mi , tedy 11,66 ohm.
Potom 90 x 90 je 8100 děleno 11,66 je výsledek 695W. Nikoliv celkem 2000W jak píšete.
Na každém tělese bude 695 děleno 3mi tedy jen 232W.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod vlkazajac » sob pro 09, 2017 10:55 pm
Tak, tak. Keď sa dívam na to rozmiestnenie panelov, tak by som riešil namiesto druhu regulátora ( Studer či Oplocký ) PREDNOSTNE rozmiestnenie panelov a ich pripájanie k regulátoru v závislosti od postupujúceho či ustupujúceho oslnenia. Dosiahnuť čím najlepší parameter " string * hodina ".
Oplockého 7 ( ? ) panelov v sérii je dosť zraniteľných, čo sa týka nutnosti dokonalého oslnenia celého stringu.
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Příspěvekod willcz » sob pro 09, 2017 11:20 pm
ano, s vykonem jsem to blbe prepocital. Uvazoval jsem 3faze a tady by to bylo jednofazove.
On neni zase tak velky problem vymenit teleso za jine.
Nejak nerozumim tomu postupne pripojovani panelu k regulatoru.
ta diskuze ohledne regulatoru byla spise k tomu jestli je mozne spojit dva ruzne typy panelu.
willcz
Příspěvekod willcz » ned čer 03, 2018 9:01 am
Vcera si rikam ze ventilatory nejak hodne huci ... mazelka prala, varila a jela mycka :-)
Nastesti vse prezilo bez uhony :-)
willcz
Příspěvekod kodl69 » ned čer 03, 2018 11:54 pm
Na to, že měnič je jmen. 3.5kW je to výkon. To číňan napsal na můj PJ 8kW, ale při víc než 5kW se za 30s vypne, a to už jsem to ladil, přidat víc na proudovým omezení si netroufnu...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod willcz » sob čer 09, 2018 9:06 pm
Konecne jsem se dokopal a upravil "baterkarnu" do konecneho provedeni.
Protoze me vetsina lidi zrazovala od lezicich baterii, tak jsem je otocil spravne. Je ale malo mista, a tak jsem vymyslel takove dva supliky, jsou na pojezdech accuride co uvezou 150kg. konstrukce z 10mm cetris desek natrenych primalexem, takze snad nehorlava. Police sesroubovane z pozink uhelniku. Na predni stranu jeste prijde madlo a plexi.
Jsou to dva supliky, vzdy 2P8S, s balancery, cellogy a v jednom supliku je i BMSka.
v planu je na balancery doplnit jeste mereni a predavani po siti/MODBUSu.
Pro pripojeni clanku jsem pouzil nerezove staveci srouby, tzn je mozne pripojovat vice veci na jeden clanek.
Tady par fotek jako inspirace.
willcz
Příspěvekod kodl69 » ned čer 10, 2018 6:26 pm
Pěkná práce. Já dal baterky do regálu a když něco chci v tom prostředním, tak musím vystavět "pokračování" regálu a vytáhnout je na ně, tohle je jistě přístupnější, akorát ten železnej profil profil co se vysunuje nad baterkama... Tam bych pro jistotu nalepil aspoň kaptonovou pásku, pertinax nebo tak něco.
Já zvolil dřevo s ochranou proti požáru, co nedovolí dřevu shořet 30 minut, a to už by ty baterky jistě hořely jasným plamenem.
Příspěvekod willcz » pon čer 11, 2018 8:47 am
Prace to byla pekne otravna, ale mam z toho radost. Hlavne nechci krimpovaci kleste videt nejakych par mesicu.
Supliky samotne jsou super vec, nejhorsi bylo sehnat firmu co ty pojezdy proda i po kusech.
A taky koupit cetris a nemuset jezdit do hranic na morave. Kupodivu je maji v Bauhausu. Jen se format nevejde do auta. Takze jsem je musel riznout na miste, slo to stejne jako se reze sadrokarton, jen ta hrana neni tak pekna a chce to pak zariznout.
Na dolni hranu tech profilu chci nasadit takove ty gumove okraje, spise kvuli poskrabani rukou.
kodl69 píše:Pěkná práce. Já dal baterky do regálu a když něco chci v tom prostředním, tak musím vystavět "pokračování" regálu a vytáhnout je na ně, tohle je jistě přístupnější, akorát ten železnej profil profil co se vysunuje nad baterkama... Tam bych pro jistotu nalepil aspoň kaptonovou pásku, pertinax nebo tak něco.
willcz
Příspěvekod marko250 » pon čer 11, 2018 9:13 am
Máš to pěkné,ale měl bych dvě připomínky na provedení:
1.proč nemáš spojené páry článků uprostřed?
2.proč nemáš stáhlé baterky fyzicky(alespoň to nevidím)?
Tím spojením se ti daný pár bude srovnávat sám a tím stáhnutím eliminuješ to vyboulení a oddálení elektrod ve svitku.Když už ses s tím tak piplal,je to škoda nechat to tak jak je.
Aha teď koukám pozorněji a máš tam propoj-tak 1. ignoruj :-)
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
PředchozíDalší
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 1 návštěvník
