DC-DC 30A měnič pro stavbu zdroje
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Ahoj, rád bych si postavil za rozumné peníze slušný laboratorní zdroj vyššího výkonu, našel jsem tento: http://aukro.cz/znackovy-spinany-zdroj- ... 36827.html Rád bych ale výstup nějak reguloval - nejlépe regulovatelným DC-DC meničem, od řekněme 2V jako spodní hranici, který bude mít max výst. napětí alespoň 30V a zvládne i těch 30A trvale.. Na Aliexpresu i jinde je jich hodně, ale žádný požadovaného výkonu. Nemá někdo nějaký tip, popř. třeba i na stavbu něčeho podobného? Díky!
Re: DC-DC 30A měnič pro stavbu zdroje
Zdravím.
Takový DC- DC regulovatelný měnič o výkonu 1500W a 30A není jednoduchý, ale zkuste
regululovatelný zdroj až 2400W s regulovatelným proudem do 40A a napětím do 60V má třeba
Danyk zde
http://danyk.cz/reg60v.html
Danyk zde
Potřeboval jsem spíš nějaký rychleji sestavitelný modulární řešení. Nakonec jsem trochu slevil z nároků a po přečtení pár recenzí objednal na Aliexpressu DPS5015 - což je programovatelný řekněme zdroj (potřebuje ale na vstupu SS vyfiltrované napětí 6-60V, dá až 15, vše se dá regulovat, je to vlastně DPSka s měničem a ovládacím barevným displayem, moc pěkný nápad.. K tomu jsem od známého sehnal výměnou za jiné věci zdroj Eltek Flatpack2 (48V/37A), takže tam tyhle 2 potvory můžu připojit 2
Až to odzkouším, napíšu postřehy, ale podle recenzí je to moc šikovná věc, jediné problémy jsou trochu víc šumící výstup pokud se pohybujete poblíž 15A...
Zdroj vypadá fakt dobře.
Při hledání datasheetu jsem objevil tenhle hack na řízení Rui Dengovic zdrojů Arduinem:
https://www.instructables.com/id/Power- ... ontrolled/
Bohužel se mi nedopatřením podařilo jeden DPS5015 odpálit (zkrat na výstupu), odnesla to ale kupodivu 20A SMD pojistka na vstupu a všechny 4 mosfety AOD2810 (https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/3973561) byly proražené a zkratovaly vstup - tím vlastně odešla ta pojistka, protože použitý zdroj na vstupu uměl dávat při 50V 30A.
Co se ale chci zeptat zdejších větších odborníků - objednal jsem si zkusmo na Ali sadu nových tranzistorů v ceně asi 2 USD a všechny jsem je vyměnil. Výsledkem je, že zdroj sice funguje, ale max s 50% výkonu.. Ten malý chladič, který normálně i při 100% výkonu je maximálně vlažný je nyní pěkně rozpálený. Když trochu přidám, tak naštěstí spolehlivě zabere tepelná ochrana a vypne výstup, toto chválím. Hádám tedy, že jsem koupil fake verze s vysokým Rds, takže jsou to spíš topné články, než kvalitní spínací prvky... ? Díky za názory, moji naivitu prosím neřešte
jasně, takže číňan pajcuje už i čínský polovodiče... Ještě onehdy se HYxxxx a AONxxxx na ali daly koupit slušný. Detailní foto by nebylo? Pokud jsou vidět nabodovaný tenký nožičky a přebroušený poudro, je to jasný...
edit: tohle je smd, takže nožičky nic... Ale tohle jistě není hlavní H můstek, 80V 10A?
Foto co si pamatuju sedělo: https://www.aliexpress.com/item/4000137 ... 4c4d7l7sJX Je to SMD, nožičky normální, na nich nic divnýho neni... Je to hlavní H-můstek.. Zajímalo mě, jestli je moje doměnka správná.. Bohužel nemám žádný tester, chtěl bych toho zmetka ale zkusmo proměřit. Proto mě zajímalo, zda je na vině jen Rds, popř. je třeba příliš pomalá fáze sepnutí-vypnutí-sepnutí a tím vzniká tolik ztrát?
Tak se mi bohužel omylem povedlo odpálit i ten druhej (doposavaď schopnej) DPS5015 zdroj.. on je prostě náchylnej na zkrat na výstupu, což moc nechápu, protože normálně umí fungovat v režimu CC, ale zřejmě ne od 0V.. Tentokrát ale neni proraženej takovym stylem, že by byl totální zkrat i na vstupu, displej chodí, dokonce jde i na výstupu nastavit napětí a to až do 40V, ale svítí tam taková malá SMD červená LEDka a pokud ho připojim na baterii, tak do ní nic necpe a z oblasti FETů se ozývají neblahé zvuky a line další smrádek.. Čili některý z FETů bude určitě KO, ale možná ne všechny.. achjo :/ Takže už mám jen jeden, který maká na 50% výkonu :/
- 24 Odpovědi
- 2570 Zobrazení
NKON Li-ion baterie 18650 na stavbu 60p7s doporučení
od vasule » » v Li-ion 18650
- 6 Odpovědi
- 1701 Zobrazení
Poslední příspěvek od trud
- 18 Odpovědi
- 1319 Zobrazení
Poslední příspěvek od kminek
- 0 Odpovědi
- 232 Zobrazení
Poslední příspěvek od ne-moc
- 3 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
