Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned srp 18, 2019 6:06 am
Axpert
Měniče Axpert
Předchozí
Re: Axpert
Příspěvekod nero » ned črc 21, 2019 4:40 pm
misto f. puhy zkuste :https://www.ebay.com/itm/IRFB4410ZPBF-1st-Transistor-N-MOSFET-unipolar-100V-97A-230W-TO220AB/292931892688?hash=item443419f5d0:g:VUoAAOSwZ6VcSY1w
nero
Re: Axpert
Příspěvekod josse » ned črc 21, 2019 5:08 pm
Nechápu proč někdo kupuje tyhle součástky co mohou být kopie z ebay a Ali když to jde koupit levněji a jednodušeji a originál.
https://cz.farnell.com/infineon/irfb441 ... s%3ASearch
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » ned črc 21, 2019 5:38 pm
volente píše:Nevíte jaké jsou mosfety ve 24V verzi?
Pro Tebe tam dali specialni na 30V :lol:
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod volente » ned črc 21, 2019 5:45 pm
To asi ne, když MSXE může chodit až do 33V. Pravda nepíšou jak dlouho. :D
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » ned črc 21, 2019 6:01 pm
Jak jsem říkal, osobně si nemyslím, že Fety odešly na přepětí, ale díky podpětí překročí proud. Tohle se nám často stává u Siemensu regulátorů pro motory a jak vypne jedna fáze nebo padne komplet elektrika, jdou regly do kytek, ale nikdy z diagnostiky nebylo, ze systemu zaznamenano jakekoli prepeti na strane 3fazi do ER-modulu(dela z 3fazi 3*400V AC => 600V DC) a z 600V DC(take nikdy zadne prepeti) pak jsou dotovany regly pro motory.
Jak padne sit, padne 600V a pokud je v zatahu motor tak vystrili IGBT ktery jsou i na 1000V.
A to se bavime o profi stridacich (Siemens) pro CNC stroje, ktere pri vypadku napeti jdou kukat.
U me zkusenosti s Axpertem doslo taky odpojenim DC tudiz ubytkem napeti pri cca.500W spotřebě v domu k odstrileni FETU. Takze bych to tipnul, ze ti na to ani 100V Fety nepomuzou.
Ale dimenzovani je vždy lepsi nepodcenit.
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » ned črc 21, 2019 6:17 pm
Je to možné.. ale vem si, že se zapne velký spotřebič na druhém měniči a to napětí taky spadne prudce dolů a nešvácne. Možná, že to nejde srovnávat s tím, když se nabíjí velké kondy. Chtělo by to nasimulovat a změřit. Je fakt, že když jsem někdy něco připojoval, tak to zaregistrovali i tristary blikáním diod a někdy zápisem do hodnot. Furt mě to vrtá hlavou. Každopádně si na to dám už pozor.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod rva » ned črc 21, 2019 6:45 pm
A nemůže být příčinou poruchy to, že připojením kondenzátoru dojde ke skokovému proudovému pulzu. Ten na parazitní indukčnosti silového vedení naindukuje napěťový pulz, který se dostane až někam na řízení fetů, kde je otevře proti sobě?
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » stř črc 24, 2019 10:11 pm
Tak podařilo se mě po lichotkách, že je budu nadále nazývat Tajvanvi a né Čínani jednu desku madrbordu za 90 Trumpů letecky až k brance. Tak mám starou na pokusy jupíjéj.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod youda » stř črc 24, 2019 10:15 pm
Tvl 90? To je snad pod výrobní cenu. Vždyť i ty FETy a drivery co tam jsou, musej stát víc. Nebude to jenom navrtanej kuprexit? ;)
Hele, mám trochu hokej v tom, jak jsou teď ty problémy v Hong Kongu a jak to má Taiwan se vztahem s Čínou. Že Hong Kong je čínská provincie pod bývalou správou UK, to vím, ale jak je to s tím Taiwanem? Nedělá si tam Čína taky nároky?
youda
Re: Axpert
Příspěvekod Madra » stř črc 24, 2019 10:18 pm
Dělá, považuje to od doby kdy se tam usadil generál Čankajšek (1945 -1946) za vzbouřenou provincii.
Madra
Madra
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » stř črc 24, 2019 10:25 pm
Jj jak píše Madra dělá. Ale Taiwan se považuje za sólo. Trochu mě to připomíná Krym. Aspon z diskuze z místníma.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » stř črc 24, 2019 10:28 pm
Jenže já jsem uplatnil záruku a oni ji uznali. Taky jsem jim psal at mě vysvětlí oni, důvod selhání. Prej mě odpoví jejich inženýr.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod volente » stř črc 24, 2019 10:32 pm
No jo,ale zatímco Hong Kong jim VB dobrovolně vrátila na základě smlouvy,tak Thajvan je zatím mimo jurisdikci Číny, a doufám že to tak i zůstane.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod youda » stř črc 24, 2019 10:38 pm
hurvayz píše:Jenže já jsem uplatnil záruku a oni ji uznali. Taky jsem jim psal at mě vysvětlí oni, důvod selhání. Prej mě odpoví jejich inženýr.
No jestli jsi jim popsal celý průběh operace, tak jsem moc zvědavý, co se dozvíme. Ale opravdu.
A nakonec se ukazuje že ten MPP Solar vyřídí "placenou reklamaci" ještě lépe, než kdejakej českej eshop. Takže dobrý!
youda
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » stř črc 24, 2019 10:58 pm
:? Ví jen 30%pravdy ale psal jsem , že mám v DC jeste jeden menic. Taky jsem se ptal, pro pouzivaji soucastky s limitem na 75V a pár dalších vecí.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod mobilik » čtv črc 25, 2019 5:45 am
Tých 90 USD je len poštovné. Cena dosky nieje ratana, tu dali zdarma v pohode.
MPPsolar ma reklamačné oddelenie na úrovni. Už mi vyreklamovali aj zákazníkom odpaleny menič v pohode...
mobilik
Re: Axpert
Příspěvekod karas » sob srp 10, 2019 8:28 am
Přemýšlím o koupi axperta (Axpert King 48V 5000W PF1) a mám dotaz, bude mi fungovat bez připojení 230v na vstupu, jen jako regulátor a měnič?
karas
Re: Axpert
Příspěvekod youda » sob srp 10, 2019 9:19 am
Ano. Funguje i bez DS, tedy v plne ostrovnim rezimu. Staci mit panely a baterky.
youda
Předchozí
Zpět na Axpert
