Axpert
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Nový příspěvek od hurvayz »
Nechápu pro práskl při následujicím. Odběr byl cca 400w slunko už zalezlé. Šel jsem do TM se kuknůt jak to jede a všiml jsem si v PJ se vrtí ventilátor, i když už asi 3hodiny "spal". Vypnul jsem jeho jistič na DC a shodil dekl. Trafo bylo vlažné, termistor byl seplý. Nahodil jsem zpět dekl a jak jsem mu nahazoval jistič tak při nabíjení kondu v PJ práskl PIP. Jsou na společné DC liště oba jištěny zvlášt, vzdáleny od sebe asi 2m. Nechápu to, jak to může mít vliv. Jinak PIP jel doteď solidně. PJ byl jen solo na bojler, AC strana nebyla nijak propojena. Fungoval to tak asi měsíc bez problémů. Tak kluci dávejte na to pozor.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
Za prvé je mi záhadou proč jak a jestli odpálil píp a za druhé se tu celkem často uvádí prvé nabíjet kondiky přes žárovku a teprve pak nahodit natvrdo a stejně se to tam rve natvrdo
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Jenze PIP byl stale pripojen, na nej jsem nešahal. Bez zatovky jsem to pripojoval stokrat a nikdy nic, navic nebyl vybity do nuly. Mam pripojeny jeste jine menice a ty neodesly. No proste jsem to necekal a budu chytrejsi.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
No ta žárovka měla být na to pj to proč šel do kytek píp mi nedává logiku
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Ani me ne . Prave proto jakekoliv zajiskreni na DC může způsobit kolizi. Jo nedává to smysl.
DanoP
Reputace: 216
Re: Axpert
Nový příspěvek od DanoP »
Dáva to zmysel. PIP ide blízko hrany čo sa týka max. napätí súčiastok a prechodový stav pri pripojení PJ mohol byť poslednou kvapkou. Na nete sa dá nájsť viacero podobných prípadov.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
Hurvayz: ten PIP byl pod zátěží? A cca.jakou???
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
jo jenže tohle by mě ani ve snu nenapadlo, že to odpálí taková blbina. Byl v zátěži cca 300w. To kdybych měl rozvod na 48V po domě a někde bych "zajiskřil" , tak by mě ho to odpálilo? Přitom kabeláž je dimenzovaná 2x více, vše je jištěno. Opravdu nechápu, člověk se furt učí.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
Osobně si nemyslím, že to bylo jiskřením, ale při nabíjení PJ mohlo dojít k poklesu napětí v řádech ms a holt menic xxV/230-240V to chtěl dotáhnout a popraskaly výkonový tranzistory. To je dle mě klasika a nedokonalost ochran měničů.
brumlaj
Reputace: 259
Re: Axpert
Nový příspěvek od brumlaj »
hurvayz píše:
........ Opravdu nechápu, člověk se furt učí.
Promiň ale nedá mi to. Hlavně se prosím Tě nenaštvi, píši svůj názor spíš pro náhodné čtenáře. Držíme pěsti aby jsi s tím samoučením měl pravdu. Sám jsi nerespektoval zkušenosti jiných. To že se stokrát nic nestane a po stoprvé ano neznamená, že to stokrát děláš správně. Jen jsi si vnitřně nastavil hodnocení rizik tak, že se Ti ani za cenu možného zničení některé komponenty nevyplatí dodržet doporučení jiných. Čekáš na vlastní potvrzení toho, že si ostatní nevymýšlí. To je holt každého vlastní zodpovědnost. Netušíme přesné poměry v Tvé instalaci, takže každý komentář je pouze spekulace. Nejen dimenzování vodičů, ale i vnitřní, případně přechodové odpory, kapacity a indukčnosti mají u zkratů svůj vliv. (ideální kapacita při nabíjení je po určitou dobu v podstatě zkrat) Dospět k tomu umět se učit na chybách jiných to chce hodně sebezapření svého já ;-) . Píši určitě tvrdě, ale opravdu je to myšleno v dobrém a s nadějí.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
;) Nenaštvu i když jsem umíněný fracek. Pokud něco pokazím musím čekat následky, takže s tebou souhlasím.
Jak řiká Gott- opravdu jsem to nečekal a nedal do souvislostí. Pohoda jedeme dál ;) oživlý PJ přebral hlavní roli.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Ted se koukam a jsou docela odvazni davat 75V fety na napeti az do 64V. Asi je vyhazu a dam jine 100V.
goodbie
Reputace: 73
Re: Axpert
Nový příspěvek od goodbie »
právě ten ráz náhlého připojení dokáže zlikvidovat kde co,prožene se tím ráz a je to hotovo,fety jsou pomalu všude na hranici svého napětí,pak stačí jedna takováhle prda a už to lítá,taky znám důvěrně.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Studer dává 75V fety na 24V system a 125V na 48V. Asi to nejaky bude mít, nejsou blbí, oni ví.
youda
Reputace: 950
Re: Axpert
Nový příspěvek od youda »
hurvayz píše:
Vida, to je hodně slušné! Docela by mne zajímalo, jaké rezervy elektrolytů a FETů dává bratranec Fangpusun.
PS: Ohledně skonu zánovního Axperta tímto vyjadřuji svoji upřímnou soustrast :(
Edit: Už to vidím, Fangpusun to (minimálně v první sérii) zkopíroval i se správnejma hodnotama součástek. Takže rezerva je tam stejná, jako v originálním Studerovi:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 140#p89614
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 160#p89933
No, otázkou je, co bude chodit příští rok, po "nákladové optimalizaci".
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert
Nový příspěvek od FRSO »
hurvayz píše:
Proto ten expert odešel na špičky, Victron dával do měničů fetty 4 násobek nominálního napětí měniče. Power Star měnič 48V/6000W měl fetty na 100V, takže taky hodně málo, bez úpravy to bylo hodně náchylné na vypálení. Jeden jsem opravoval a jede už několik let po opravě a úpravě s fetty na 100V značkové. Teď jsem to už nesledoval čím a jak to osazují ve Victronech.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Ale jestli má axpert tak na hraně fety na DC straně nedelate mi radost zvažoval sem 15s Lion to je přes 60v
Reputace: 161
Re: Axpert
Si mysli, že to někdo koupí ?
https://www.puhy.cz/mosfet-internationa ... 36441.html
To bude asi ze zlata.
:lol: :lol: :lol: :lol:
volente
Reputace: 426
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
Nevíte jaké jsou mosfety ve 24V verzi?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Axpert
