Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon srp 19, 2019 7:33 am
Axpert
Měniče Axpert
PředchozíDalší
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » pon kvě 13, 2019 11:23 pm
Díky pane :handshake:
Jak konstatuju, nebyl s tim problem a tusim napeti vstupu bylo kdyz max tak 241V, ted jak to pozoruju nepadne pod 243, spis lita 245-250V ;-(
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod beethowen » úte kvě 14, 2019 6:57 am
Co máš nastaveno v položce 03? Dá se tam vybrat režim vstupního napětí, pokud je tam UPS, tak je na vstup asi přísnější. Možná by to mohlo být ono.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » úte kvě 14, 2019 7:04 am
beethowen píše:Co máš nastaveno v položce 03? Dá se tam vybrat režim vstupního napětí, pokud je tam UPS, tak je na vstup asi přísnější. Možná by to mohlo být ono.
Vidis to to me netrklo. Mrknu vecer. Dam info.
Diky
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » úte kvě 14, 2019 9:23 am
Ted jsem mrkl do Anleitung, ale to resi spodni napeti, mam urcite nastaveno UPS, prubnu druhou moznost a uvidim ;-).
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod beethowen » úte kvě 14, 2019 9:54 am
NOPARasito píše:Ted jsem mrkl do Anleitung, ale to resi spodni napeti, mam urcite nastaveno UPS, prubnu druhou moznost a uvidim ;-).
Ono něco je v návodu a skutečnost může být jiná. 250V v síti je bohužel ještě v normě. Myslím, že povoleno je až +10%.
beethowen
Re: Axpert
Příspěvekod xmasin » úte kvě 14, 2019 10:31 am
Bohužel je povoleno -15% až +10% takže teoreticky v rozmezí 195,5V - 253V. Mám barák blízko trafostanice a už docela dlouho měřím napětí chytrým elektroměrem s Modbus komunikací a hodnoty ukládám do databáze. Jak dokáže být rozhozené napětí během dne ukazuje přiložený graf.
Jednou jsem měl v síti i napětí větší než 260V viz druhý graf, ale to už je chybový stav, asi někdo blbě přehodil odbočku trafa 110/22kV.
xmasin
Re: Axpert
Příspěvekod abrams » úte kvě 14, 2019 2:07 pm
a to těch -15% až +10% se týká 15-minutového průměru , nikoli okamžité hodnoty :uh: .
1 minuta 272V (+18%) + 14 minut 242,6V (+5%) = 244,7V @ 1/4h průměr (+6%) :hell: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: Axpert
Příspěvekod youda » úte kvě 14, 2019 2:30 pm
No, už je asi načase začít vypínat hlavní jističe od DS. Přece si nenecháme ničit naše drahé spotřebiče.
Já DS posílám jen do odporového topení. Vše ostatní dostává kvalitní ostrovní sinusovku :celebrate1:
youda
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » úte kvě 14, 2019 2:43 pm
To jsme to dopracovali co??? Zatim jsem DS kopl a cekam, jak zacne Axpert hrat prepnu na parametru 3 na volnejsi tolerancni pole ;-).
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod lzahradil » úte kvě 14, 2019 3:12 pm
Já jsem se dnes ocitl po tmě na jedné fázi. Úplně náhodou zrovna na axpertu o kterém jsem včera psal že občas pípá. Včera jsem mu pípák vypl..
Podle manuálu je 08 Vysoké BUS napětí.
Žeby proběhl mrak a peroucí regulátor nestihl zareagovat?
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » úte kvě 14, 2019 9:33 pm
NOPARasito píše:
Diky
Tak jsem po pár neúprosných nářků 2ks MPPSolarů přepnul položku 3 z UPS na APL.
Tak uvidíme, pokud zabere, tak je jasná věc, že kluci z DS něco předrbali a MPPSolarům se to nelíbilo.
Dík za nakopnutí Beethowene :yes:
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod xmasin » stř kvě 15, 2019 9:32 am
youda píše:No, už je asi načase začít vypínat hlavní jističe od DS. Přece si nenecháme ničit naše drahé spotřebiče.
Taky to tak vidím, dal jsem si na přívod do baráku stykač a napěťové hlídací relé HRN43N a pokud se objeví přepětí nad 250V tak relé odpojí stykač a barák od DS. Mně tyhle přepětí už stály řídící desku v plynovém kotli a lednici.
xmasin
Re: Axpert
Příspěvekod kvako1 » stř kvě 15, 2019 11:39 am
xmasin píše:
mě to taky sere, i jsem si stěžoval, prí je to ale vnormě.
za 3 roky co tu bydlím tak kleklo už cca 20ks led žárovek.
jsem hned u trafačky , první sloup ..
to je dobrej napad stím hlidáním. dík za nápad. stykač už tam mám.
kvako1
Re: Axpert
Příspěvekod xmasin » stř kvě 15, 2019 12:44 pm
Používám relé HRN43N
https://www.elkoep.cz/hlidaci-rele---hrn-43n
Obě výstupní relé mají stejnou funkci, jedním vypínám stykač a druhým hlásím od domovní elektroinstalace Loxone výpadek DS.
xmasin
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » stř kvě 15, 2019 9:08 pm
Tal vypada, ze u me Axpert a parametr 3 do Apl vyresil poblikavani a restart DS. Jeste jednou diky za nakopnuti.
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod xmasin » úte čer 04, 2019 2:37 pm
O víkendu jsem zapojil Axpert King na síť a baterky a dneska jsem rozchodil komunikaci a podle elektroměru před Kingem a po odečtení výkonu za Kingem a nabíjení baterií mně vychází volnoběžná spotřeba mezi 70 a 85W. Také jsem zjistil, že Axpert nemá nejpřesnější měření napětí baterie. Rozdíl proti BMV-700 je až 0,1V resp. Axpert má nastaveno 54,4V a dle BMV napětí cestuje mezi 54,45 a 54,51V.
xmasin
Re: Axpert
Příspěvekod camel1cz » úte čer 04, 2019 2:49 pm
Ta spotřeba je celkem mazec - Peggy tvrdila, že to je mezi 38 a 42W. Ale jestli měříš pod zátěží, tak to bude víc - vlivem konverze tam bude ztráta závislá na výši odběru (nějaké procento).
camel1cz
Re: Axpert
Příspěvekod kvako1 » úte čer 04, 2019 3:08 pm
ja mam 3x pip5048 a každý bere naprázdno nad 65W, při male zatěži třeba 30W si vemou klidně i 85W. jsou fest rozežraní.
kvako1
Re: Axpert
Příspěvekod xmasin » úte čer 04, 2019 3:20 pm
Odběr za měničem mám cca 160W a do baterek (staré olovo) jde aktuálně cca 60W a dle elektroměru je spotřeba 295W, takže z toho mně vychází 295-160-60 cca 75W, ale nedá se moc spoléhat na vyčítání výkonu za měničem, protože se dost dynamicky mění mezi 145 a 165W. Ale je zajímavé, že výkon měniče ve VA je takřka konstantních 252VA, asi tomu měření nedělá moc dobře Victroní nabíječka, která je ve funkci 24V zdroje napájená z výstupu měniče.
xmasin
Re: Axpert
Příspěvekod youda » úte čer 04, 2019 6:30 pm
Xmasin,
Zkusil bys prosim schvalne zmerit, kolik ten King zere na DC, kdyz je bez DS, bez zateze a ma napojenou jen baterku?
Pak mozna s nejakou malou zatezi...Marko250 na to ma tusim presnou metodiku ;)
Diky!
youda
PředchozíDalší
Zpět na Axpert
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 1 návštěvník
Reputation System ©'
