Axpert
Měniče Axpert
Re: Axpert
Do I own a clone pipxxxx na googlu? Podle sériového čísla. Nejlepší je kupovat originál mpp solar a Axpert oba jsou originály.
Re: Axpert
Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
Re: Axpert
čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...Jarik píše:Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
Re: Axpert
Precital som tie stranky ale neviem, ci som to uplne pochopil ja teraz pouzivam externy mppt a menic. Menic na noc vypinam, aby zbytocne netahal 30w, ked po nom nic nechcem. Axpert bere 65w aj ked nema ziadnu zataz iba nabija?Vitek píše: čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...
Re: Axpert
a co vzít do ruky klešťový ampermetr a tyhle zakladní úkony odměřit
měnič kterej nemá PV a má vypnutý střídač je kompletně vyplý ( počítám že ani DS nemá )
takže nežere nic, možná pár miliamper, to mě nikdy nezajimalo.
o co konkretně jde? na co se ptáš ... vem ten klešťák a proměř si to ....
se zapnutým invertorem bere kolem a sítí bere kolem 65W, když sít nemá bere kolem 55W
Re: Axpert
Dakujem Vitku za trpezlivost ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
Re: Axpert
píšu ti SZJarik píše:Dakujem Vitku za trpezlivost ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
Re: Axpert
Jak rikasJarik píše:Dakujem Vitku za trpezlivost ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Axpert
Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Axpert
Ja myslim ze zaneseni menice nezavisi na poctu MWh ktere menicem prosly, ale prave na prostredi ve kterem je provozovan. Neco jineho bude pochopitelne drevodilna (kazdy tyden + vymena ventilatoru), a neco jineho nemocnicni prostory (nikdy).
Re: Axpert
Ahoj mam ty pipy mk. Zatim jsem to rozebral jen jednou mam to ve stodole a prach tam usazeny mistama je. Njsiu ho ale milimetry jen zaprasene. Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. U me se neprasi nejak vyrazne. Mam to uzavrene za dvermi. Cistit budu pred zimou po 1. Roce a pul provozu. Jen stlacenym vzduchem nic nasilnejsiho.. jo a mam tam sucho...lemra79 píše:Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
Re: Axpert
[/quote]Vitek píše: Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.
Re: Axpert
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.[/quote]lemra79 píše:Vitek píše: Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
Ahoj to mi přijde hrozně moc, zatím zasílám foto z VNC, okolí má 17 stupnů ve stodole, a měniče jedou na 70 procent. cca 7,5 kW z 10 kW.
jdu ti to nafotit, jeden měnič běží rok a druhý asi 9 mesicu A utroby mppt Porovnani sajrajtu Ten spodni je za rok horni je za 9 mesicu....
A jinak ty teploty tam bacha 70 uz je dost....
Re: Axpert
Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.
Ale zas mam lepší chlazení na RPi
Re: Axpert
Koukam na tvuj graflemra79 píše:Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.
Kde bydli axpert je zavreny v technicke mistnosti? U me je ve stodole takze teplota chladiciho vzduchu se priblizuje v prumeru k 15 stupnum videt z grafu. Ty i pres to v noci mas pres 30 stupnu to neznamena vubec nic jen tipuji ze menice mas uvnitr zatepleneho objektu. A tudiz ztraty jsou vyhoda podili se na vytapeni v zime.
Re: Axpert
jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
Re: Axpert
Teplota rpi je teplota v raspberry nema to nic spolecneho s menici. Ale urcite je potreba porovnavat hrusky s hruskama a ne 2 odlisne stridacelemra79 píše:jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
Re: Axpert
MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
Re: Axpert
To neni prachovej ale proti petikorunam a mouchamdiablo007 píše:MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
Re: Axpert
Ale je to prachovej filtr, diky neagresivnimu prutoku vzduchu to to nejhorsi pobere
Na prumyslovejch klimach je taky takovej
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 827 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 0 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
- 1 Odpovědi
- 915 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
- 15 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
