Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv dub 09, 2020 11:46 am
Axpert
Měniče Axpert
PředchozíDalší
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » ned bře 22, 2020 11:17 am
Kolegové, měl jste někdo problém nastavit na PIPu datum a čas? Po vybalení z krabice a zapojení se mi to v menu nedařilo, respektive v menu jsem to nastavil, ale když jsem z něj vyskočil, tak nezůstal uložený a počítadlo vlevo ukazovalo nuly. Po pár dnech a připojení mobilu s Watchpower aplikací tam najednou datum a čas naskočil. To bohužel trvalo jen do dnešního rána, kdy jsem měnič kvůli úpravě rozvaděče úplně odpojil. Po zapnutí je (krom vynulovaných počítadel dodané energie, které jsem si před vypnutím bohužel nezapsal :( ) zase datum a čas na nulách a přes menu, ani připojením na Watchpower se nenastavil......
M.
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » ned bře 22, 2020 11:23 am
Majkl píše:Kolegové, měl jste někdo problém nastavit na PIPu datum a čas? Po vybalení z krabice a zapojení se mi to v menu nedařilo, respektive v menu jsem to nastavil, ale když jsem z něj vyskočil, tak nezůstal uložený a počítadlo vlevo ukazovalo nuly. Po pár dnech a připojení mobilu s Watchpower aplikací tam najednou datum a čas naskočil. To bohužel trvalo jen do dnešního rána, kdy jsem měnič kvůli úpravě rozvaděče úplně odpojil. Po zapnutí je (krom vynulovaných počítadel dodané energie, které jsem si před vypnutím bohužel nezapsal :( ) zase datum a čas na nulách a přes menu, ani připojením na Watchpower se nenastavil......
M.
nastavil jsi hodiny a minuty, a uložil? potvrdil tim entrem?
u mýho měniče to funguje od začátku dobře, netuším kde můžeš mít problém, watchpower nepoužívám ale mohu ti to zkusit pokud chceš na mým měniči ...
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod macherko » ned bře 22, 2020 11:27 am
Ahoj : Ja som mal problem niečo uložit v kabli UTP 1 žila bola prerušena . Pozri konektor na ovladacom paneli
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT + AGM 48V/120Ah
macherko
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » ned bře 22, 2020 11:33 am
macherko píše:Ahoj : Ja som mal problem niečo uložit v kabli UTP 1 žila bola prerušena . Pozri konektor na ovladacom paneli
Ahoj dobrá poznámka, nicmeně tipuju že když nastavil zbytek axperta tak enter funguje
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » ned bře 22, 2020 12:31 pm
Ano Enter funguje, vše ostatní mi nastavit jde, jak přímo na měniči, tak přes WatchPower. Na měniči dokonce když ten datum a čas nastavím (potvrdím Entrem), listuju dál v menu nastavením a vrátím se zpátky na volbu data a času, tak to tam furt je. Bohužel jen do té doby co vyskočím z nastavení. Jakmile odejdu tak to zmizí.
Ještě je dost podivné, že defautně jsou v tom nastaven naprosté nesmysly, jako třeba měsíc 56, a tak. Jdu vám udělat fotky a dám to sem, ať nevypadám jak blázen ;o)
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » ned bře 22, 2020 12:57 pm
Defaultní datum v měniči po restartu.
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » ned bře 22, 2020 12:58 pm
Nastavím v menu.
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » ned bře 22, 2020 1:00 pm
A jakmile odejdu z nastavení, tak to měnič zapomene :( Datum jsou nuly a čas počítá od zapnutí, takže teď 2:47 ...
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » ned bře 22, 2020 2:28 pm
Majkl píše:A jakmile odejdu z nastavení, tak to měnič zapomene :( Datum jsou nuly a čas počítá od zapnutí, takže teď 2:47 ...
Ahoj mozna to s tim nesouvisi nebo jsem si jist ze skoro nesouvisi ale jaky mas fw v menici nechces to pripadne upgradnout na 71.80 nebo 71.86? Ja to uz delal. Teda na verzi fw1 71.80 a fw2 na 2.00mas jeden menic a nebo 2 v paralelu nic jinyho nez upgrade fw me nenapada
Ahoj V.
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » ned bře 22, 2020 6:14 pm
Tak jsem se byl podívat na verzi FW. Mám 71.80. ALE, při té příležitosti jsem zjistil, že v měniči je správné datum :shock: Takže jsem vlezl do menu a nastavil jsem zkusmo čas. Světe div se, zůstal nastavený. Tak to fakt nevím, proč to dopoledne nešlo, respektive, asi šlo, ale nebylo to vidět. Potřeboval to několik hodin, než se to změnilo .....
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod Vitek » ned bře 22, 2020 6:45 pm
Majkl píše:Tak jsem se byl podívat na verzi FW. Mám 71.80. ALE, při té příležitosti jsem zjistil, že v měniči je správné datum :shock: Takže jsem vlezl do menu a nastavil jsem zkusmo čas. Světe div se, zůstal nastavený. Tak to fakt nevím, proč to dopoledne nešlo, respektive, asi šlo, ale nebylo to vidět. Potřeboval to několik hodin, než se to změnilo .....
Slavte huraaaa
Vitek
Re: Axpert
Příspěvekod matobabetak » pon bře 23, 2020 8:37 pm
potrebujem radu ohladom tohto menica mam moznost kupit nepouzity 3000VA 24v za 220€ ale ma iba 600w mppt regulator nabijania, ja mam vsak k dispozicii 5x230w panel a jeden 300w. staci ked 2 panely pojdu cez axperta a na ten zvysok dokupit druhy mppt alebo pwm regulator? alebo to nieje dory napad.... mam nicd 24v700ah takze prud cim vacsi tym lepsi
matobabetak
Re: Axpert
Příspěvekod shuty » úte bře 24, 2020 8:27 pm
ahojte kolegovia. Podarilo sa mi konecne spojazdnit PIP5048MK zatial bez pripojenej DS cisto v ostrovnom rezime. Mam ale maly problem so zapinanim a vypinanim menica. PIP vypne menic pri nastavenom napati Cut Off voltage - 47V. nasledne PIP regulatorom dobija baterky. Problem je ze PIP nespusti menic pokial bateriu nenabije na cca 56V. max CV napatie mam nastavene na 57V. nikde v menu nevidim moznost nastavit napatie pri ktorom sa opatovne spusti menic. nevie mi s tym niekto pomoct? v klasickych regulatoroch bola vzdy moznost nastavit opatovne spustenie zataze, tu nic take nevidim.
shuty
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » úte bře 24, 2020 9:07 pm
Měla by to být položka 13 v menu “back to discharge”
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod shuty » úte bře 24, 2020 9:09 pm
Majkl píše:Měla by to být položka 13 v menu “back to discharge”
to mam nastavene na 50V a aj tak to menic nezapne do 56V. a aj pri 55V ti stale pise low battery.....
shuty
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » úte bře 24, 2020 9:31 pm
Vezmu to odzadu. Ano ta hláška low batery je otravná a zatím jsem tu nenašel nikoho, kdo by věděl čím přesně se řídí. Takže většina to “řeší” tím, že vypne ten uřvaný alarm a hlášky si nevšímá.
Co se týče té volby 13, tak to nelze brát jako absolutní hodnotu ( na rozdíl od shut down). Měnič jí zdá se bere pouze jako info a hýbe s ní na základě odběru a příkonu, možná i tvrdosti baterky. Toť mé pozorováni za 14 dní provozu PIP MK.
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod shuty » stř bře 25, 2020 6:17 pm
je ale zvlastne ako funguje MK. ked nema DS tak sa pri vybitej baterii menic vypne a aj ked sa potom baterka nabije na povedzme 60% tak aj tak sa menic nezapne. to vidim ako dost velky problem pretoze by som este do konca dna mohol nieco zo solaru vyuzit a takto musim pockat az do obeda druheho dna kym sa baterka nedobije. neda sa s tym nieco robit? to robia aj ostatne axperty a ich klony? potom nezostava nic ine len nedopustit vybit baterku alebo mechanicky menic vypnut a opat zapnut aby znova nabehol. no cakal som ze za 600 euro to bude troska lepsie poriesene...
shuty
Re: Axpert
Příspěvekod Majkl » stř bře 25, 2020 6:50 pm
Je to tak. Proč mu nedáš napájení ze sítě? Ve chvíli kdy vycucá baterky se přepne na bypas a až ke nabije, tak se vrátí automaticky na provoz z baterek.
Majkl
Re: Axpert
Příspěvekod matobabetak » stř bře 25, 2020 7:17 pm
tak dnes som kupil model pip 2424mds za 220€ ma to mppt nabijacku 80A tak mozem rozsirovat ked bude treba do 2000w, dokonca dve FV vetvy. nenasiel som ale v programe ze by pocitalo kolko vyrobi ani nic pod, vidim to na maly elektromer na din listu s bluethoot. ako to riesite vy? videl som videa na wifi modul co sa da dat zospodu
matobabetak
Re: Axpert
Příspěvekod shuty » stř bře 25, 2020 7:20 pm
este to nemam cele hotove, DS nemam zatial k menicu dotiahnutu a navyse som planoval vyuzivat menic v lete v cisto ostrovnom rezime a k DS ho pripajat cez zimu. netusim ako to teraz vyriesim.
shuty
PředchozíDalší
Zpět na Axpert
Reputation System ©'
