Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 19, 2018 8:46 pm
Panely dávají větší výkon než Wp
Předchozí
Re: Panely dávají větší výkon než Wp
Příspěvekod mpro » čtv kvě 04, 2017 10:32 am
vlkazajac píše:Samozrejme Vám to prajem, ale je to vskutku moc. Ani keby bolo -15, také prúdy by tam nemali byť. Epsolaru nedôverujem, ukazuje hodnoty vo veľkom rozptyle. Čínsky merák - nehovoríte nič o tom, že ste ho nejakým spôsobom kontrolovali. Klešťák - asi presný nebude, nemám skúsenosť.
Keby ste zohnali klasický bočník a mohli to zmerať presne, bolo by fajn.
Mne sa podarilo zaznamenať najväčší prúd 9,2 A do 27,2 V za PWM regulátorom na paneli 250 Wp. Na pár sekúnd pri vonkajšej teplote okolo 5°C.
Proč nedůvěřujete Epsolaru ? Jaký máte typ? Mám Epsolar 2210A a přesný je. Odzkoušeno na stole, měření Fluke. Hodnoty velmi přesné, měření jsem dělal na popud že více lidí píše že jsou hodnoty mimo. Za mě mohu potvrdit že jak U tak I jsou naprosto až obdivuhodně přesné. Měl jsem štěstí na dobrý kousek??? Tím jsem si dovolil nepoužívat externí bočníky a vyčítám přes modbus hodnoty přímo.
Díky.
mpro
Příspěvekod abrams » čtv kvě 04, 2017 11:13 am
co se mohlo události stůjce tohoto vlákna udít , z dostupných informací mne napadá jediné logické a to koncentrace *sun* záření . Jedině koncentrací lze natolik významě překročit nominální parametry ::pv:: . Otázkou je , pokud tato událost byla důvodem oněch 11A z 8A-ového ::pv:: , zda-li se jednalo o cílené snažení či náhodnou souhrou okolností (někdo v blízkém okolí otevřel okna nebo jiná manipulace s reflexními plochami) :?: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod vlkazajac » čtv kvě 04, 2017 1:50 pm
JJ, to ma napadlo tiež a zároveň sa vynára otázka, aké to mohli byť porcie prúdu v zime, keď okrem krásnych reflexných plôch od zasneženého terénu bolo niekedy aj - 15°C ( snáď ). Asi nemožno ignorovať ani poznámku od rottenkiwi o fyzikálnych limitoch.
mpro, rozhodne sa nechcem hádať, ale bude zaujímavé nájsť tomu koreň. Veď keby panely aj nám ostatným dávali + 10 % viac, svetový mier by bol na dosah ......
Ja mám len Epsolar RN s externým displejom MT-5, ten ukazuje naozaj haluze, tak som tú hanbu hodil na všetky Epsolary. Sorráč, pripúšťam, že ten Váš ukazuje pravdivé dáta.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod Ohm711 » čtv kvě 04, 2017 7:02 pm
Měřák jsem dal přímo na panely jednak z toho důvodu abych věděl, že epsolar dělá MPPT. Ono mu totiž občas hrábne a drží se špatného napětí. A druhý důvod je, že kdybych to dal k baterce, tak mi to bude odečítat zátěž. Takto prostě přibližně vidím okamžitý výstup z panelů a to mi vyhovuje.
Epsolar sice zobrazuje údaje na displeji, ale nezobrazuje watty. Jen napětí a proudy a jen jednu položku na displej. Takže se tím proklikat a pak si to vynásobit je o ničem.
EPsolar (3210A) mi prostě někdy ukazuje pěknou divočinu, takže chci mít druhý měřák.
Panely mám na zahradě tak 30m za domem. Jsou natočené na sever. Na východ je náš a sousedův dům, na severu (před panelama) je jen pole a pak les. A a západ je louka a les. Netuším od čeho by se mohlo slunce na panely odrážet.
V zimě jsem ještě jel na 12V a tam je epsolar limitován na 30A (390W) na výstupu, takže jsem limity panelů nemohl otestovat. Nyní jsem přešel na 24V a nestačil jsem se divit co mi z panelů leze, a proto se zde ptám. První co mě napadlo, že se jedná o špatně označené panely. V panelech se moc nevyznám, ale žil jsem v domnění, že zkratový proud je max proud panelu.
Nyní jen čekám na slunečný den kdy budu doma a snad budu chytřejší.
Ohm711
Příspěvekod vlkazajac » čtv kvě 04, 2017 8:07 pm
"...Jsou natočené na sever. ..."
No tento rok je to zatiaľ najväčšie prekvapenie. A my blbci ich strkáme kamsi na juh a čakali by sme viac. Niečo tu nesedí !
:wall: :wall: :wall:
vlkazajac
Příspěvekod Ohm711 » čtv kvě 04, 2017 8:26 pm
Sorry, samozřejmě že na jih. Pomotal jsem to. Zase takovej blb nejsem, abych dával panely tak, že na ně nezasvítí. A nejlépe článkama k zemi, že?
Ohm711
Příspěvekod marko250 » pát kvě 05, 2017 6:01 am
Ty špičky(5364W) v zimě neexistujou,slunce je nakloněno jinde oproti panelům a jeho intenzita je slabší.Já dosahuji špiček s 49°náklonem panelů kolem dubna a pak září,pak červenec s nejbližším sluncem k zemi skoro dosahuje špiček(5000W).Sníh a jiné odrazové plochy světla podporují mizernou intenzitu slunce v zimě,ale ani z daleka nevytáhnou panely na maximum jako v ideálním sklonu(elevaci) Slunce vůči panelům a jeho blízkosti k Zemi.
4600Wp/20xChaori<dává 5360W>,Midnite Classic 150<dává 89A>,baterka 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 000W<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod rottenkiwi » pát kvě 05, 2017 11:08 pm
Ja som mal dnes ďalšiu špičku na úrovni 2059 W.
Ale to bolo pri napatí 58.6 V. Skratový prúd mám 8.91 A.
Takže 58.6 x 8.91 x 4 = 2088 W.
Takže stále som pod úrovňou skratového prúdu a to mám celé okolie trakera
vystlané reflexnými pásmi Al, čo sa dávajú na sklo auta v zime.
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Na pinďúri LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Toyota HVHS Rado Danilák
Příspěvekod rottenkiwi » sob kvě 06, 2017 9:07 pm
Tu je pre názornosť porovanie dňa, s peakom a dňa po ňom, keď bolo od rána až skoro do večera jasno.
Pre ten peak platí to čo som uviedol včera.
Dnešok, ako vidíte, znamenal teplé panely a napatie kleslo na 52.7555.94 V,
takže panely podávali ustálený výkon, veľmi ďaleko pod včerajším peakom.
Příspěvekod Ohm711 » úte kvě 16, 2017 12:42 pm
Tak je to jak říkáte. Když několik hodin pere slunce, tak mám po poledni celkem stabilní výstup 420 - 430W (+ cca 15W ztráta na kabelech). Na panelech jsem infra teploměrem naměřil max 49°C. Zajímavé je, že proud je stabilně trochu nad uvedeným zkratovým proudem...
Když se slunce schová za mrak a po chvilce vyjde, tak mi výstup vyskočí nad 500W a pomalu klesá. Na takový extrém jako v den založení tématu jsem už znovu nenarazil. Nyní je výrazně tepleji, takže to asi bude tím.
Díky za rady, zase jsem o něco chytřejší.
Ohm711
Příspěvekod abrams » čtv kvě 18, 2017 12:17 pm
řekl bych že ony ::pv:: mejí špatné štítky , přesněji patří na slabší ::pv:: .
Ohm711 píše: Zajímavé je, že proud je stabilně trochu nad uvedeným zkratovým proudem...
Trvalá proud by se měl pohybovat kolem Imp , reálně pod Imp . Třeba můj 125Wp má udávaný Isc 8,28A a přitom píky (vychlazenej + náhlé nestíněné osvícení *sun* ) nad Isc , třeba 9.05. 2017 8,82A . Jenže při trvalým osvitu dává kolem 6A , přičemž udaný Imp má 7,10A . Vše je závislé především na teplotě ::fv:: .
abrams
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
